Старый 08.09.2016, 14:02 (14:02)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию Суппорта от AUDI SQ7 4.0 TDI под 400х38мм
Комрады мы должны быть впереди планеты всей, на Ауди клубе такого еще нет, а у нас есть))
Подвернулись суппорта от AUDI SQ7 4.0 TDI и есть возможность их изучить.
И так Тормозной диск по эти суппорта 400х38 (чугунный.) еще больше идут керамика 420х40 (такие продает наш комрад, но стоят они как Рено Логан)))
На новой кушке производитель суппортов теперь фирма AKEBONO!!!
В конструкции присутствует универсальность как торцевое крепление так и фронтальное через оригинальный переходник в комплекте. Ширина между отверстиями в переходнике 146 (+- 0,5 мм), но они не встают на все GP и NF без переделок как 368 и 350 и 380 тормоза от Кая.
Так же данный переходник позволяет еще увеличить диаметр тормозного диска с помощью проставок, такую процедуру уже отработали наши комрады на NF 4.2 TDI.
Новый кузов ауди теперь идет с колесной разболтовкой 5х112, родные тормозные диски не подойдут нам, а подойдут от Порша Каен 390 мм с нашей 5х130 разболтовкой (такие ставил помоему Слава Джиуджитсу, есть отчет). , это то что за короткое время удалось выяснить по тормозным дискам, так же не изучен потенциал по другим марка ВАГа с нашей разболтовкой или другим маркам с разболтовкой 5х130, помоему у БМВ так же 5х130 ставил их Piligrim на свой Тур B10 с суппортами от кая двухсоставные на 380мм, введу дороговизны родных каевских.
Так же выясни что на новой АУДИ Q7 ставятся тормоза на 350 мм, 375 мм, 400 мм и 420 Керамика. По Эльзе 350 и 375 не имеют ни какого окраса, 400 идут Черные, Красные и без окраса, 420 керамика в своем Сером стиле.
Пока не продались есть возможность их изучить и промерить.
Номера на суппортах (конвеерные)
4M0615105BL
4M0615106BL
Номер колодок:
4М0.615.115.АК
П.С.
(продажа http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=92842)
Тип файла: jpg image-22-08-16-12-04-9.jpg (235.8 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg q7 4m суппорта.jpg (195.7 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg image-22-08-16-12-04-6.jpg (213.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg image-22-08-16-11-55-8.jpg (213.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8057.JPG (155.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg image-22-08-16-12-04-1.jpg (215.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8055.JPG (150.7 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8054.JPG (136.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8056.JPG (150.1 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 04.10.2016 в 14:49.
moscov08 (19.07.2018)
Старый 08.09.2016, 14:19 (14:19)   #2
GEO.
Аватар для GEO.
Задавайте вопросы, по возможности отвечу.
Я их полностью промерил, чуть позже оформлю прикручу фотку с размерами.
Самое интересное что 350 и 375 тормоза отличаются только переходной планкой, суппорт одинаковый.
Последний раз редактировалось GEO.; 08.09.2016 в 14:56.
Старый 08.09.2016, 21:43 (21:43)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
Предварительно 5х130 имеет
БМВ торм диски 395х36 помоему
Каен 390х38, есть еще варианты вроде 405мм надо уточнять
Гелентваген по диаметру вопрос открыт
У чироки СРТ 5х127((( америкосы в пролете))
Кто знает дополняйте
Последний раз редактировалось GEO.; 09.09.2016 в 10:05.
Старый 08.09.2016, 21:48 (22:48)   #4
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Бехи разве не 5*120?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 22:00 (23:00)   #5
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Судя по вопросу менеджеров из магазина: "на какой бмв вы покупаете эти диски" у бмв есть такая разболтовка
Старый 08.09.2016, 22:31 (22:31)   #6
GEO.
Аватар для GEO.
X5, X6 5х130 идет. Другие не смотрел. Ауди А8 тоже идут 5х112, хотя кушки в старом кузове были 5х130
Старый 08.09.2016, 23:01 (00:01)   #7
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
на Q7 передние диски идут 350 это от дизеля, а 375 от бензинки, а вот 400 и 420 это уже от SQ7, поскольку это уже немного другая модель по типу амг или эмок.
Старый 08.09.2016, 23:42 (23:42)   #8
GEO.
Аватар для GEO.
Nautilus!, совершенно верно, нам вообщем это ни к чему, поэтому не расписывал.
Старый 09.09.2016, 01:48 (02:48)   #9
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
Каен 390х36, есть еще варианты вроде 405мм надо уточнять
поправлю каен 38мм толщина диска.
405х38 диски тоже есть у меня лежат, болты 5х130 и именно такие диски можно уработать до 400мм под эти суппорта.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
у меня лежит кулак всборе от GP можно на него наживить диск 405мм и накинуть твой суппорт и сразу все станет ясно потом открутить скобу промерить расстояние между дырками и если оно совпадет с расстоянием как на суппорте NF 4.2 TD то методом подбора понять какие нужны диски для этих суппортов в варианте NF4.2TD.
Последний раз редактировалось Garya; 09.09.2016 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2016, 10:10 (10:10)   #10
GEO.
Аватар для GEO.
Напиши номер 405 диска от кая.
Как выяснилось у меня в гараже лежат тормозные щитки под эти 405 диски от кая, когда себе 368 ставил, заказал их а они большие оказались, хотя заказывал под 380 диски, ошибся видимо. Но факт есть факт пыльники лежат в гараже. Спасибо Славе, помог разобраться, у него стоят такие же.
от RS6 это которые с волнистым торцом? какой у них размер разболтовки и диаметр+толщина?
По поводу примерки если получится их взять на время, привезу, если нет только ехать к ним.
Тип файла: jpg IMG_8029.JPG (182.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8031.JPG (185.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8034.JPG (167.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8033.JPG (154.4 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 09.09.2016 в 10:58.
Старый 09.09.2016, 13:55 (13:55)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Прицепил размеры
Тип файла: jpg Размеры1.jpg (202.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Размеры2.jpg (133.9 Кб, 23 просмотров)
Старый 09.09.2016, 17:05 (18:05)   #12
Garya
Аватар для Garya
GEO, расстояние между болтами, которыми крепиться скоба к суппорту какое?
Старый 10.09.2016, 08:24 (08:24)   #13
GEO.
Аватар для GEO.
Garya, а его то я не мерил. Ширина скобы 294, примерно 2 см минус, это ширина меж болтами, но это примерно.
По дисками напиши, выше спрашивал
Старый 24.09.2016, 16:29 (16:29)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
На неделе состоялась примерка суппорта и 405 диска, отчет с фотками сделаю чуть позже, не хватает времени
Старый 04.10.2016, 14:17 (14:17)   #15
GEO.
Аватар для GEO.
Итак добрался до отчета.
Примерка суппортов состояла на территории сервиса Ваг-Тех у Garya так же участвовал Слава Jujutsu, за что ему отдельное спасибо, т.к. он прошел похожий путь по переоснащению своего НФ 4,2 на 390мм тормоза от КАЯ и имел четкое понимание куда и что смотреть.
Тормозной диск у Игоря был двухсоставной помоему JBT или ROTORA 405х38мм с разболтовкой 5х130 с прикручивающимся центром на подобии 380 диск от 955 Каена.
По кулаку вышла оказия, Игорь сориентировал на левую сторону, привез левый суппорт, по факту кулак оказался правый))), но по сути все примерки сделали и выяснили что хотели.
Диск ложится в суппорт идеально и по ширине и по загибу как сказал Слава Jujutsu, колодка по загибу тоже как родная, а вот рабочая поверхность диск+торм колодка не стыкуется конкретно с этим составным диском ввиду того что прикручивающийся центр не хило крадет рабочую поверхность и колодка выходит за края т.диска на 4-5мм., при том что родной диск имеет 400мм против 405мм от JBT/ROTORA. Отсюда вывод либо брать под этот суппорт 420мм диск и тогда будет по феншую, для успокоения надо примерить, но думаю все встанет. Либо пришла другая мысль взять родной т.диск AUDI SQ7 или AUDI S8/S6 (на фото) седан стоят они достаточно бюджетно в районе 15-17тыс. за шт. номер запчасти 4h0615301m или 4H0615301T, они абсолютно одинаковые 400х38 цельные с разболтовкой 5х112 и сделать в них нашу разболтовку 5х130. По этому поводу разговаривал с ребятами из супербрейкс.ру, они плотно и давно занимаются тормозами, сказали что вариант двойной сверловки без проблем используется на т.дисках DBA (они их диллеры) и бывали у них диски с двойной сверловкой на 6 болтов, итого 12 отверстий, так же нашел такой вариант у Брембо (на фото), так же прокомментировали что без проблем сделаю данную сверловку в родном диске т.к. отверстия идут в сторону увеличения диаметра с 5х112 на 5х130 и прослабления не будет, мое мнение что это сделает любой токарь за литр жидкой валюты))
Что касается крепления суппорта к кулаку, крепежную планку надо делать свою, по продольному креплению (на GP) не совпадает ось примерно 4-5 мм, по торцевому креплению (на Каен/NF) не совпадает ширина отверстий. Вообщем вывод один крепежную планку(которая откручивается от суппорта) делать свою, эти работы делались не раз и стоят от 10 до 20 тыс за пару в зависимости от исполнителя и материала.
Если что не понятно спрашивайте.
Тип файла: jpg 1.jpg (145.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8154.JPG (159.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8158.JPG (231.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8155.JPG (211.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8159.JPG (258.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8156.JPG (180.7 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8161.JPG (165.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6498.jpg (38.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6505.jpg (34.0 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 04.10.2016 в 14:33.
Старый 15.10.2016, 23:26 (00:26)   #16
Barthuk
У р8 комплект тормозов очень впечатлил.
Старый 19.10.2016, 13:32 (13:32)   #17
GEO.
Аватар для GEO.
Barthuk, нам они ни как
Старый 18.07.2018, 12:08 (13:08)   #18
horsheff
horsheff Младенец
У меня новая кушка. На ней пора менять диски и колодки передние. Очень заинтересовала переделка 350 дисков на 375 мм. По сути дела судя по этой теме мне требуется только поменять переходники под суппорт (диски и так менять). Но вот незадача. Переходник как отдельная деталь в каталоге не фигурирует:( Может кто знает, как приобрести их отдельно? Кустарные делать не хочется.
horsheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 13:55 (14:55)   #19
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
horsheff, переделывать ни чего не нужно, под 375 и 350 идет один и тот же суппорт и колодки.375 диск ставится на 7 местную версию.
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 17:03 (18:03)   #20
horsheff
horsheff Младенец
Перечитайте сообщение №2. Вопрос в переходной планке которой суппорта и отличаются. Только она не идет в каталоге отдельно.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
