Старый 04.09.2016, 19:26 (20:26)   #1
Kochepashka
Аватар для Kochepashka
Kochepashka Младенец
По умолчанию Треск при повороте руля
Всем доброго времени суток!
Появилась новая проблема с авто! При повороте руля на парковочных скоростях слышен хруст/треск. Проявляется как при движении вперед, так и при заднем ходе. На подъемнике ничего криминального не нашли, пыльники шрусов все целы. Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой?
Kochepashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 21:40 (22:40)   #2
IgOrel57
Благодарностей: 42
IgOrel57 Младенец
У меня при повороте чувствуются в руль щелчки по одному на сторону
IgOrel57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 22:23 (23:23)   #3
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
у меня первое поколение, но тоже был треск/хруст спереди при повороте руля на месте или на небольших скоростях. Грешил на шрусы, хотел уже менять. Диагностика ничего критичного не нашла. Потом просто все болты, до которых можно дотянуться снизу, мне мастер подкрутил и хруст пропал. Точно он не смог сказать что повлияло. Можно с этого начать.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 10:47 (11:47)   #4
Kochepashka
IgOrel57, У меня тоже начиналось с одиночных тресков, причем только при движении задним ходом, теперь и при движении вперед стали появляться но уже в достаточном количестве.
Pilgrim, Спасибо за совет, попробую протянуть все что протягивается!
Старый 05.09.2016, 11:55 (12:55)   #5
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
У меня такое из-за алюминиевой защиты.
Сам снимал, где можно на точки соприкосновения с кузовом и между собой приклеил резиновые уплотнители (почти по всему периметру защиты).
Но периодически повторяется и подтягиваю болты крепления.
Уже думаю вернуть родной пыльник.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 21:40 (21:40)   #6
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Подрамник протянуть , опорники посмотреть , пыльники рулевой , ну и стойки стабов на всякий случай
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 11:50 (12:50)   #7
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
аккуратно протягивайте, в подвеске почти все нужно затягивать динамометрическим ключом, соблюдая моменты и способы затяжки!
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 17:25 (21:25)   #8
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Тоже есть треск при повороте руля, пробег 35000 км, дилер приговорил рулевую рейку. Меняют по гарантии
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 18:32 (19:32)   #9
Kochepashka
Сибиряк42, подскажите, треск проявлялся при вращении руля на месте, жидкость ГУР не уменьшалась?
У меня он появляется, как ни странно, только во время движения и еще, что более странно в сухую погоду.
Надеюсь, что рейка все же цела, т.к. пробег уже за 100 т.км. и гарантии нет.
Старый 07.09.2016, 08:34 (09:34)   #10
buten
buten Младенец
Такая же проблема пробег 135000 км,тысяч 5-7 назад протянули все болты пропало, но потом появился еще с большей силой треск, приговор рулевая рейка.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 22:42 (23:42)   #11
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
две недели назад поменял тягу(высохла) и красота
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 22:55 (23:55)   #12
buten
buten Младенец
Какую тягу менял?
Старый 09.09.2016, 17:30 (21:30)   #13
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Kochepashka, треск чаще всего происходит при вращении руля на месте. Раза три треск был при движении около 40 км/ч. Жидкость не смотрел. Сегодня звонили с сервиса, завтра на замену, отпишусь.
Старый 09.09.2016, 20:59 (21:59)   #14
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
У меня эта проблема решилась затяжкой подрамника. И кстати, если треск при повороте сопровождается стуками в передней подвеске при прохождении неровностей - то проблема 100% в подрамнике
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2016, 18:02 (22:02)   #15
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Вообщем поменяли сегодня рулевую рейку по гарантии, на все ушло 3 часа. Скрип исчез, результат достигнут
Старый 10.09.2016, 20:59 (21:59)   #16
самарский гонщик
Благодарностей: 124
Какую тягу менял?
рулевую правую
Старый 26.09.2016, 16:22 (17:22)   #17
Kentbrn
Kentbrn Младенец
У меня была проблема с защите картера и заднего редуктора (билась о трубу).
Kentbrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2023, 10:34 (10:34)   #18
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
Всем привет, тоже появилась такая хрень, как в первом сообщении. Как решили? Вчера парковался и при вовороте до конца, без разницы в какую сторону, начинаю движение и 3-4 хрустка слышу. причем на горячую, на холодную всё тихо, сегодня с утра проверил... послезавтра поеду менять масло в раздатке и редукторах..
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2023, 16:03 (16:03)   #19
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Это рейка крошится
Старый 28.08.2023, 19:45 (19:45)   #20
Олег 73
Аватар для Олег 73
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Очень может быть, что это салент блоки переднего стабилизатора.
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DoctorTRO (13.12.2023)
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
