Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 17.06.2016, 21:23 (21:23)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена газовых упоров двери и стекла багажника 3.0 V6TDi 240 лс
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые.
7L6 827 550 N правый
7L6 827 550 L левый
Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека
7L6 827 550 P правый
7L6 827 550 M левый
Амортизаторы одного размера
Длина 316 мм.
Высота подъема 71 мм.
Отличие в выталкивающей силе.
7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н.
7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н.
И вот они пришли
Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла.
Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-)))
Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком).
Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке
Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ.
Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать
Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот
Уплотнители на крышках пришли в негодность
Поэтому прикупил новые
Видим нишу с упорами
Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя
И сбоку так же
Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки
Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери
Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак.
Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-)))
Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла.
Собираем все в обратном порядке.
Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-)))
А вот и старые упоры двери
AlexSur (18.06.2016), Borman77 (24.10.2016), BVP (17.06.2016), bullet1386 (20.06.2016), dsdavidoff (03.08.2016), Mahita1985 (01.03.2019), mvf (28.10.2021), Сергей Васильевич (04.05.2018), таксист (24.01.2019)
Старый 18.06.2016, 07:55 (08:55)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
ZAlek, если сравнить 7L6 827 550 N правый и 7L6 827 550 L левый - они действительно чем-то отличаются?
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)?
Старый 18.06.2016, 08:44 (08:44)   #3
ZAlek
Чиновник
BVP
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
BVP
Менял я их по очереди, даже с одним новым упором 2010 Нм дверь открывается ощутимо лучше.
Dendi. (22.01.2017)
Старый 18.06.2016, 10:31 (11:31)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится.
Дверь не падала, но поднимать приходилось вручную. Методом исключения выяснил, что не поднимается стекло, а отдельно крышка открывается сама. Таким образом решил поменять только упоры стёкла, причём цена совсем несопоставима с упорами крышки. Снимать обшивки мне ой как не хотелось, поэтому начал изголяться через ниши петель. Снял пластиковые накладки петель стёкла, обточил кончик шампура и с его помощью отщелкнул фиксатор шарнира к кузову, шарнир двери рассоединяется без особых проблем. Новый упор защелкнул к кузову при помощи примотанной скотчем старой лыжной палки. С левой стороны при снятии никак не мог попасть шампуром в паз фиксатора, в итоге отщелкнул при помощи той же лыжной палки. Теперь крышка поднимается сама, сэкономил на дорогущих упорах и время на разборку сборку потолка.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boris61as (02.08.2020), Dendi. (22.01.2017), DSO (28.08.2018), Prospere (24.05.2024), Thunderbaud (11.11.2022), Timewarp (21.11.2022)
Старый 05.03.2017, 17:47 (23:47)   #5
Гоцелюк
Аватар для Гоцелюк
Гоцелюк Младенец
Без разбора потолка обошлось.
Гоцелюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2017, 19:48 (20:48)   #6
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Доброго времени суток!
Оживлю тему актуальным для меня вопросом к автору:
1. Багажник до сих пор тяжко закрывается или уже привыкли?
2. Сейчас бы Вы поставили усиленные амортизаторы? или все-таки стоковые (L / N)?
3. Может имеет смысл менять только амортизаторы двери на усиленные, а амортизаторы стекла оставлять старые? (у меня стекло отлично открывается и держится). Может такая комбинация как раз то, что надо?
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 17:38 (18:38)   #7
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
По умолчанию Крышки амортизаторов
Здравствуйте всем.
Опустил у себя потолок для ревизии крышек на предмет протечек и понял, что они немного другие.
Фото приложил.
Подскажите у дорестайла и рестайла разные крышки?
Тип файла: jpg IMG_5087.jpg (232.1 Кб, 222 просмотров)
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
YU2 (31.12.2019)
Старый 27.07.2017, 17:58 (17:58)   #8
ZAlek
Чиновник
Здравствуйте всем.
Фото приложил.
Немного другие в чем?
Старый 27.07.2017, 18:01 (19:01)   #9
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Как мне показалось нет отверстий, как указано на картинке
Тип файла: jpg 8797736s-960.jpg (135.0 Кб, 152 просмотров)
Старый 27.07.2017, 18:02 (18:02)   #10
ZAlek
Чиновник
Ну так это же легко проверить.
Показалось
Старый 27.07.2017, 18:28 (19:28)   #11
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Показалось
Снимать и не стесняться
Старый 27.07.2017, 23:47 (23:47)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Петручо, на мой взгляд весьма недальновидный поступок поменять только газовые упоры стекла. Основная нагрузка теперь будет на них, долго не проработают.
Заказал комплект: стекольные оригинал по 740 рублей, на крышку Стабило по 2300 за штуку. Считаю не дорого. Попутно сделаю шумоизоляцию крыши
Старый 28.07.2017, 10:51 (11:51)   #13
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Druk, вы снимали крышки газовых упоров на своей машине? Такие же как на фото в тебе по креплениям?
Старый 28.07.2017, 11:02 (15:02)   #14
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Я снимал, они такие же. А еще для подстраховки посадил на силиконовый герметик (так чтобы уж наверняка).
Мне показалось, что крепления (пистоны) слабые совсем (толком не держут), отсюда и проблемы с подвижностью крышек, а как следствие с истиранием заводского уплотнителя о кузов.
Последний раз редактировалось Коляка; 28.07.2017 в 11:05.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 11:38 (12:38)   #15
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
druk, зачем мне менять то, что работает? Я же писал, что стекло не держало. Год прошел -полет нормальный
Старый 28.07.2017, 11:45 (12:45)   #16
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Здравствуйте,
У Вас GP, у меня дорест. Или Вы снимали на дорестайле?
Старый 28.07.2017, 11:56 (11:56)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
На неделе буду снимать. У меня дорестайл, они там одинаковые
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Перекос по нагрузкам будет, проработают не так долго, как хотелось бы
Последний раз редактировалось Демиург; 28.07.2017 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2017, 12:03 (12:03)   #18
ZAlek
Чиновник
Уверен?
Если на рестаил идут как указано выше
7L6 809 953 F - лев
7L6 809 954 F - прав
То по каталогу на дорест, смотрел по 2005 году, идут
7L6 809 953 F - лев
7L6 809 954 D - прав, F >> 7L-5D010 644
7L6 809 954 E - прав, F 7L-5D010 645>>
Старый 28.07.2017, 13:14 (14:14)   #19
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Уверен?
7L6 809 953 F - лев
7L6 809 953 F - лев
В моем посте #9 как раз и приложена фотография левой крышки, правда указан номер 7L6 809 953 D
Старый 28.07.2017, 13:17 (13:17)   #20
ZAlek
Чиновник
И цена на эту крышку в 2 раза выше, чем на 7L6 809 954 F, пробивается на Эмексе 1500 и 71 день доставка
Kralfi (01.08.2017)
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
