#1 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
Итак
обратился я с проблемой сюда, по поводу отсутствия тяги машины параллельно обратился и на другие ресурсы везде один и тот же ответ - СНИМАЙ ЛОГИ наверное многие столкнулись с такой же проблемой как и я, снял лог, и опупел от увиденного ![]() но оказывается, есть таки программулина, которая все очень красиво складывает эту гору цифр в красивую таблицу, и все становится на свои места (на фото эта же таблица EXEL, но перенесенная в программу, ссылка на которую будет ниже) ![]() ссылка на программу вот - http://avtoadapter.ru/log/ записываете ЛОГ, он сохраняется в C-Program Files - VAG COM - Logs открываете сайт - http://avtoadapter.ru/log/ нажимаете кнопочку - Выберите файл Выбирает ваш лог и любуетесь так же можно воспользоваться функцией Выбора параметров, чтоб уменьшить количество ненужных цифр (к примеру если хочется оставить только рекомендумое значение массы воздуха и реальное, или рекомендуемое значение наддува и реально выдаваемое в данный момент) так-же можно и воспользоваться функцией построения графиков, чтоб например наглядно проверить расхождения значений наддува или датчика массового расхода воздуха если кому то помог - нажмите кнопку СПАСИБО ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 24.04.2016 в 23:40. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (25.04.2016), Relikt (29.04.2016), vasilev.mm (29.04.2016), ZhuravlevSV (25.04.2016), Гера1 (26.04.2016) |
#3 |
Благодарностей: 41
41
А чем Эксель не устроил?
каждый пусть сам решает где и как ему просматривать логи я лишь поделился тем, чем со мной поделились другие пользователи со стороннего ресурса, и попытался оформить тему так, чтоб было понятно каждому ![]() |
Поблагодарили: | Zig39 (24.04.2016) |
#4 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
#6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Итак
обратился я с проблемой сюда, по поводу отсутствия тяги машины параллельно обратился и на другие ресурсы везде один и тот же ответ - СНИМАЙ ЛОГИ ![]() ![]() |
#7 |
Благодарностей: 41
41
#8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ну может быть тем что вы ею не делились до сих пор
#9 |
Благодарностей: 41
41
та ссылка что выложил тоже вроде не в закрытом доступе, просто о ней многие не знали, и никто и не делился особо из тех кто знал
вы не подскажите, как в той программе что вы выложили оставить только 2 нужные группы логов, желаемое давление наддува и действительное? а то разобраться что то не могу |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 26.04.2016 в 12:59. |
#10 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
то что ты выложил я не пользовал, позже гляну, я смотрю логи прогой dieselpower log view кажись так называется. оч удобная, и нужные группы осавлять в один клик можно и настройки масштаба итд. Твои логи могу завтра глянуть, можт что увижу необычного.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
А как в экселе сделать чтобы группа была не в одной ячейке, а распределилась каждая цифра в отдельной клетке??
Последний раз редактировалось егорш; 26.04.2016 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а то разобраться что то не могу левая кнопка - выделение на графике правая - удаляет |
#12 |
Благодарностей: 41
41
кликай внизу на разноцветные параметры...
левая кнопка - выделение на графике правая - удаляет интересует таблица образец закрепил |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 26.04.2016 в 15:36. |
#13 |
Благодарностей: 41
41
с графиком разобрался
интересует таблица образец закрепил я правильно понял? |
#14 |
Благодарностей: 144
169
Помогите разобраться, тигуан дизель едет ураган, ошибок нет, но при резком ускорении черный дым, народ с зади пугается
#16 |
Благодарностей: 144
169
У меня из-за ЕГРа дымил. Прошил и заглушил, дым пропал.
#17 |
43
Ошибок нет, масло от замены до замены не подливаю.
Черный дым валил очень сильно, думал подсос воздуха где, а оказалось ЕГР виноват. |
