21.04.2016, 20:39 (21:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
11
Потекла рулевая рейка
ДД всем. Постигла и меня напасть. Потекла рулевая рейка
GP 2007г 3л дизель пробег 180ткм Машина в 130км от Мск. Местный сервис выдал вердикт - проблема с "приводным механизмом" рейки ХЗ что бы это значило, но теплится ещё надежда, что может быть без замены в тоталь обойдется. Течет довольно активно, так что до Мск боюсь не доеду. Что посоветует коллективный разум? "Резать не дожидаясь перитонита", то бишь покупать новую рейку? Или есть варианты? Поделитесь номером рейки для заказа на всякий случай :\ Добавлено через 2 часа 36 минут 29 секунд Номер рейки VAG 7L6 422 063 C |
Последний раз редактировалось baldybess; 21.04.2016 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2016, 12:18 (13:18) | #2 |
Благодарностей: 26
26
Менять дорого, Можно перебрать, Сейчас куча фирм этим занимается, У многих есть обменный фонд по ходовым позициям, Мне перебирали на ML. Проездил потом три года без проблем,
Поблагодарили: | baldybess (26.04.2016) |
25.04.2016, 16:04 (19:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Я заказывал в гидравлике в мск с обменом на мою вышла 9900, то есть стоимость ремонта
Поблагодарили: | baldybess (26.04.2016), MaPKoBka666 (23.07.2023) |
26.04.2016, 08:55 (09:55) | #4 |
Рейку-то хоть снимали, смотрели? Вердикт какой-то расплывчатый... У меня потёк правый сальник на рейке... Тоже оочень активно текло... Сняли, оказалось, что ещё и коррозия небольшая на валу в том же месте... Коррозия оказалась в пределах нормы... Шлифанули вал, заменили сальники, пыльники, развернули какие-то зубчики на 180 град. (типа постукивали немного)... За всё 23,9 р. Дали гарантию 3 месяца без ограничения пробега (пообещали, что 100 тыс. накатаю без проблем)... Официал за новую рейку загнул 154 р., неофициал - 90 р.)...
26.04.2016, 19:08 (20:08) | #5 |
Поблагодарил(а): 24
11
Ну вот и я таки решил восстанавливать. Пока на машине жены ездил, не до ремонта было ) Так что рейку не снимали и что с ней непонятно. Записался в ближайший спец.сервис (випгур). В воскресенье поеду делать. То же около 20-25тр на круг и гарантия 3 месяца.
По результатам отпишусь. |
04.05.2016, 10:17 (11:17) | #7 |
киньте ссылки на ремкомплект и видео по замене.
такаяже проблема вылезла сальник течет. будем разбирать... Добавлено через 53 минуты 33 секунды нашел. вроде он. AU 9010 KIT Ремкомплект рулевой рейки 2926 р |
Последний раз редактировалось deadlamo; 04.05.2016 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2017, 07:28 (08:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Тоже потекла рейка, но не гудит и не стучит. Обнаружилось после простоя авто - на заведенную - накапало - первый день - с одной стороны, второй - уже и с другой. На долив масла в бачок ГУРа пока ушло не более полулитра. Капает на заведенную, не сильно. Пока еще рейка не снималась.
Вопрос такой - стоит ли заморачиваться на замену ремкоплекта сальников. Или, с учетом, что на форуме кто-то писал, что по отзывам - хватает не надолго - сразу рассчитывать только на замену? Если замена, то какие варианты не VAG - ZF, ...? ZF идет без рулевых тяг, в отличии от VAG? Стоит ли брать сразу с тягами или допом их брать? Отпишитесь, пожалуйста, у кого, после какого типа ремонта (замена рейки/установка ремкомлпекта) - сколько беспроблемных км прошло авто, и, если проблемы появились снова - то какого рода и, опять же, через какое количество км после ремонта? +Какие есть варианты надежных и ненадежных ремкомплектов и реек? +Верно ли я понимаю, чтобы не накрылся еще и насос - пока не отремонтирована/заменена рейка - достаточно держать уровень масла ГУРа - в норме? Я к тому - в каком режиме, на какие расстояния и как долго можно эксплуатировать авто в таком состоянии? По каталогу оригинал - 7L6422063B Из замен пока вижу - ZF и BOSCH. По заменам чаще встречаю - ZF... Встречается еще и как - ZF, так и ZF LENKSYSTEME... Интересно, в чем у них отличие кроме цены. |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.02.2017 в 07:37. |
07.02.2017, 07:33 (08:33) | #10 |
Благодарностей: 4,619
7269
Два года назад поменял на какой-то Чешский аналог. Фирму не помню. Брал в партнёрском сервисе.
Пока всё |
Поблагодарили: | vwuser2011 (07.02.2017) |
07.02.2017, 07:39 (10:39) | #11 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
07.02.2017, 08:24 (09:24) | #12 |
1433
Среди производителей еще вижу замены - AUTO-GUR, REIKANEN, HDE (восстановленная), GS.
Ремкомплект AUTO/GUR AG0033 - 2700р ZF рейка Ремонт от 10тыр. с запчастями и более. Дефектовка только со после снятия, поэтому - хотелось предварительно изучить все варианты. Пока долили к оригинальному маслу - SWAG. Когда ставил авто - с простоем по 5 минут в разных местах - на земле масла не было. Посмотрю еще завтра - на сухую после прогрева. Саму рейку ОД еще тысяч на 150 советовал менять - есть люфт. С того момента уже накатано под 100ткм. По стуку - я сбрехал - вспомнил - на последнем ТО (для ОСАГО) - крутил руль туда и даже сюда резко - стук-таки был... Уж скоро будет год как. Но пока не досаждало. Из альтернатив реек - выдает из тех, что в пределах 30тыр +-3тыр - AUTO-GUR, REIKANEN., GS, HDE. ZF - уже от 43. Интересно, какого качество BOSCH`а. Пыльники (LEMFORDER 3361501, вроде как идут с хомутами) рулевой тяги по ~400р, с гайками тяг - тысячи на ~1500 за обе стороны. Оффтопик Добавлено через 41 минуту 5 секунд По выбору рулевой рейки, смотрю, что имеет значение - есть ли по комплектации авто - наличие сервотроника. Верно ли я понимаю, что проверить заочно его наличие - посмотреть расшифровку VIN - наличие соответствующего PR-кода в расшифровке?! - Когда Servotronic стоит - PR-код стоит 1N3: 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) - Когда просто усилитель - PR-код стоит 1N1, как в моем случае: 1N1 Усилитель рулевого управления |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.02.2017 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2024, 21:46 (22:46) | #13 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Парни, а верхний сальник (вал, который на рул.колонку) реально без съёма рейки заменить?
Чем он там стопорится? Или просто сидит? Добавлено через 20 минут 42 секунды Да уж... Походу не прокатит. https://www.drive2.ru/l/468250392384241679/ |
Последний раз редактировалось klf; 27.04.2024 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение |
