02.04.2016, 10:25 (10:25) | #1 |
Погасли фары!!!! Помогите
Вчера вечером погасли фары. Не знаю что и делать. Проводка чистая и сухая. Предохранители целые. Горят только габариты. И все!!!!! Помогите с советом
Добавлено через 4 минуты 2 секунды Фары с биксеноном.поворотный тоже не работает,а через Васька включается |
Последний раз редактировалось Snoops05; 02.04.2016 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2016, 10:28 (11:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
02.04.2016, 10:31 (10:31) | #3 |
Тур 2008 casa
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Ошибки Вася кажет?
Кадет только 009 или 008,что якобы обрыв.жгуты в подкапотном все целые |
Последний раз редактировалось Snoops05; 02.04.2016 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2018, 09:44 (13:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
Добрый день! Как решили проблему? у меня такая же вчера вылезла.
Надо прозванивать проводку. То что всё визуально целое ни о чем не говорит, проводка может внутри сгнить/перегореть. |
16.05.2018, 10:39 (11:39) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
99% что проводка, преды или разъемы ..
берите схему, "прозвонку" и старым дедовским способом в любую сторону (но так как обе погасили- лучше "от батарейки") проверяйте "плюсы" и "массы" ..включая цепи переключателя ... з.ы. ..а у Вас никаких ДХО или чего то подобного не подключено случайно? ..нередко питание от цепи фары берут ..но скрутки гниют со временем ... |
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2018 в 14:32. |
17.05.2018, 23:35 (00:35) | #7 |
фары погасли
ничего дополнительного не установлено. коса под полом водителя как с завода. вся мягкая и чистая. еще в смазке какой-то липкой.
снял фары. в клемме есть и минус и плюсы( если включать свет и габариты). попробовал напрямую запитать блок розжига ксенона(не знаю можно ли так делать. но попробовал) ничего. только звук в блоке как будто моторчик маленький зажужжал. Два раза жикает, как только питание даешь. и потом молчит. фара никак не реагирует. на остальные попеременно подавал питание- никаких признаков жизни. Причем обе фары одинаково. Началось все вообще с другого: сначала при движении начал загораться знак машинки на пьяной дороге( ESP)? при этом коробка переключается рывками. Заглушишь, заведешь- порядок. Через какое -то время повторяется. Потом даже АКПП в аварию вставала 2-3 раза. Снова помогало заглушить/завести. При этом все фары работали гуд. Потом фары погасли. Вроде, правая пыталась иногда загореться, но не долго это все продлилось. Сегодня отъездил день. Машинка не загоралась, АКПП не дергалась. А вот фары так и не горят. Куда смотреть? Подскажите кто знает. Всю машину разбирать ох как не хочется.((( если это поможет: Тур 2005 года, дизель 3.0, АКПП, из Германии. Ошибки не смотрел. сканера нет. |
Последний раз редактировалось PilotDen; 17.05.2018 в 23:39. Причина: дописать |
18.05.2018, 16:18 (17:18) | #11 |
дак ведь все никак руки не доходят. надо же не только сам шнурок, а еще и программу где-то взять и разобраться в этом всем.
А я ж надеюсь, что тур надежная машина) тут, случайно, из Дмитрова или близости нет никого? со шнуром и кому интересно покопаться вечером на одних противотуманках не очень приятно ездить(( |
18.05.2018, 17:18 (18:18) | #13 |
Со шнуром в комплекте программа идет )) бюджет 1.5-3 тр из китая и наверное около 6 "оригинал".
но сейчас ее нет, а проблему надо как-то решить. и вот ведь странно, поворотники горят, габариты горят, а биксенон не горит и подсветка поворота не горит. на обеих фарах. что за провод у них общий есть где-то, который мог замкнуть!? |
18.05.2018, 18:35 (19:35) | #14 |
2211
снял фары. в клемме есть и минус и плюсы( если включать свет и габариты). ..... коса под ногами водителя - к фарам не имеет отношения... в моторном отсеке - свои "косы" .. ...может имеет смысл к электрику заскочить? ... |
18.05.2018, 20:30 (21:30) | #15 |
я тоже думаю,, что под капотом где-то коротит. Вот и пытаюсь понять где это может быть с большей степени вероятности. пока безуспешно((
"...может имеет смысл к электрику заскочить? ..." к электрику и надо. но думаю, что к любому электрику ехать- это не правильно. даже если хороший, будет долго разбираться куда какие провода идут. А тех кто Турами занимается, поблизости нет, они в Москве. А это уже прям план надо составлять, когда туда можно попасть, и чего делать пока электрик работает. По времени сколько займет- вопрос вопросов. ну короче, обычно сам делаю все или почти все. а тут электрика, блин. |
Последний раз редактировалось PilotDen; 18.05.2018 в 20:34. |
21.05.2018, 05:55 (09:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
21.05.2018, 15:06 (15:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
подскажите номера подшипников для генератора
Передний Задний HITACHI JP VW AG 059903023 LR1190-912 190A Водяное охлаждение если не затруднит, сбросьте в личку спасибо |
