Старый 16.03.2016, 09:47 (09:47)   #1
Pavel Андреевич
Аватар для Pavel Андреевич
Pavel Андреевич Младенец
По умолчанию Очень срочно нужна помощь!!!!
Ребята помогите пожалуйста...
Приобрел турика 2004г 3.2 пробег 207000..хозяин уверял что менял цепь..
Вобщем мучаюсь с ужасным стартом на горячую..и на холодную тоже мучаюсь иногда..скинули клапанную крышку.хозяин не обманул.цепь башмаки все в идеале,только гидронатяжитель полетел,поменяли.симптомы те же..диагностика показывает одно и тоже с момента покупки авто..помогите,ночами не сплю уже
Среда,16,Март,2016,09:09:56:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20150930
VIN: WVGZZZ7LZ4D069999 Номерной знак: 303
Пробег: 207410km-128878mi Номер ремонта:
Шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ4D069999 Пробег: 207410km-128878miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 EF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0001
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 53AF59AAF1B114A6BB-515A
5 Найдены неисправности:
18308 - Включение вентилятора радиатора 2
P1900 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 004 - )недостоверный сигнал
17524 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1116 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
17528 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1120 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
17755 - Ряд 2; датчик пол.распредвала-G163/датчик пол.коленвала(G28
P1347 - 002 - )несоотв.сигналов
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 BC
Компонент: AL 600 6Q 0585
Кодировка: 0004136
Мастерская #: WSC 00132 132 12199
VCID: 70E5F62660E74FBEA6-515A
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 D
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0108
Кодировка: 0014337
VCID: 3A71140E761BC5EE58-5178
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0000232
VCID: 2C5D22568C4F6B5EDA-515A
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодировка: 0000020
VCID: 356B07325F052A96B5-515A
3 Найдены неисправности:
02100 - Исп.дв. заслонки обогрева пространства для ног(V261)
000 - - - Непостоянно
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодировка: 0101540
VCID: 448D6AF604DF831E32-5178
Подсистема 1 - Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 E
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодировка: 0012354
VCID: 254BD772EFA55A1605-515A
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000031
VCID: 408566E610C79F3E16-5178
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 870 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1821
Кодировка: 0007121
VCID: 3D7B1F126735F2D67D-515A
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F07251A2DB920C62F-5178
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
VCID: 66C9907E5223910ECC-5178
2 Найдены неисправности:
00492 - Угол продольной раскачки кузова от БУ рег. дорожного просвета
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 05 HSG 0201
Кодировка: 0000065
Мастерская #: WSC 00132 935 88064
VCID: 3E79181E6A33E9CE64-4B32
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
011 - Обрыв цепи
Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
Part No: 7L6 035 195
Компонент: Radio DE2 0012
Кодировка: 0001405
VCID: 70E5F62660E74FBEA6-5178
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000002
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
VCID: 37770D3A4509D886A7-5178
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 10:38)---------------------
Pavel Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 12:19 (13:19)   #2
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Pavel Андреевич, в первом разделе диагностики Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
указаны ошибки по датчикам коленвала и распредвала. Похоже что при замене цепи неправильно выставили метки валов.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 12:42 (12:42)   #3
Pavel Андреевич
Это сверху метки?сейчас все по меткам стоит..запуска на горячую есть но стартер молотит долго ..может и не завестись
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Датчик коленвала исправен..датчик распредвала один сухой который на выпуске стоит сверху..второй на пуск пробило маслом..
Последний раз редактировалось Pavel Андреевич; 16.03.2016 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 13:14 (17:14)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Куча ошибок, по всей видимости, из-за просадки или отключения аккумулятора.
Сбросьте все ошибки и продиагностируйте снова.
Для определения вины датчиков положения распредвалов, а так же влияния установщиков фаз на работу и запуск двигателя, необходимо временно отключить, в вашем случае, датчик впускного вала, и запустить двигатель.
Если двигатель запустится легко и будет работать устойчивее, то далее расскажу что, скорее всего, неисправно
Старый 16.03.2016, 13:27 (13:27)   #5
Pavel Андреевич
АКБ новый,ошибки постоянные..после сброса появляются.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Можно сразу приз в студию?что может быть и к чему готовиться?(
Последний раз редактировалось Pavel Андреевич; 16.03.2016 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 13:29 (13:29)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Pavel Андреевич, к повторному снятию мотора и выставлению цепи, остальное копейки
Старый 16.03.2016, 18:09 (18:09)   #7
Pavel Андреевич
seregaW0077, скажи что там?)
Добавлено через 2 часа 56 минут 5 секунд
Снял датчик на горячую такая же петрушка..то заводится то нет
Добавлено через 1 час 19 минут 29 секунд
Больше ни у кого мыслей нет?
Последний раз редактировалось Pavel Андреевич; 16.03.2016 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 18:22 (19:22)   #8
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
А для замены или выставления цепи мотор 3,2 нужно снимать??
Старый 16.03.2016, 18:26 (18:26)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Проверяйте цепи, только все строго по тетке Эльзе. Без всяких лирических отступлений типа: а давайте после выставления меток покрутим двигатель за колено.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
да, проще снять весь силовой агрегат, чем заниматься секасом, под названием: съем коробки
Последний раз редактировалось Демиург; 16.03.2016 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 19:22 (19:22)   #10
Pavel Андреевич
Что за тетка Эльза?я вообще ничего не понЯл если честно..
Старый 16.03.2016, 19:30 (22:30)   #11
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Проверьте предохранители и реле в блоке под капотом. На лямбда- зондах нет питания, или они действительно дохлые.
Проверьте проводку под ковриком. Кан-шина работает по одному проводу.
Последний раз редактировалось den89; 16.03.2016 в 19:34.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 19:38 (19:38)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Эльза это программа для специалистов сервиса
Старый 16.03.2016, 19:45 (22:45)   #13
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Вот эта тётка : http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83680
Последний раз редактировалось den89; 16.03.2016 в 19:52.
Старый 16.03.2016, 19:59 (19:59)   #14
Pavel Андреевич
Дохлые да..это и будет причиной плохого пуска??
Старый 16.03.2016, 20:02 (23:02)   #15
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Вполне возможно. Надо проверять.
Старый 16.03.2016, 20:11 (20:11)   #16
Pavel Андреевич
А все таки дк и дпрв не соответствие не главнее? И как эту Эльзу юзать?)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
эта цитата заинтриговала...только где продолжение?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Никто не знает где прошивку взять евро 2 или евро 0?
Последний раз редактировалось Pavel Андреевич; 16.03.2016 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 20:13 (23:13)   #17
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Мотор после ремонта работал нормально?
Проверьте сначала все, что влияет на работу двигателя при запуске.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Убил
Последний раз редактировалось den89; 16.03.2016 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 20:17 (20:17)   #18
Pavel Андреевич
Убил
Я не знаю,не в моих руках была замена цепей..мотор работает отлично тихо.только запуск плохой..а что проверять?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Я хочу прошить авто..может лямбды тоже мозги парят..где прошивку взять?
Последний раз редактировалось Pavel Андреевич; 16.03.2016 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2016, 20:26 (20:26)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Pavel Андреевич, для начала нужен диагност. который посмотрит на компе группы индикации на предмет: действительно ли разъехались цепи. Ельза вам лично не нать совсем, это сервисменам в помощь. для вас эта книга, как для атеиста библия
Старый 16.03.2016, 20:28 (23:28)   #20
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Ну вам правильно сказали, нужно сбросить ошибки и снова просканировать.
Потом все "снова да ладом". А прошивать левой прошивкой не надо.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
