Старый 23.01.2016, 21:34 (21:34)   #1
Russs
Russs Младенец
Вопрос Странная работа подогрева сидений
Парни, темы схожие почитал - ответа не нашёл.
Появились непонятки с подогревом водительского сиденья.
Он работает, НО на одном делении (самый слабый подогрев) - жарит так, что приходится выключать через минуту-две.
При этом на двух и трех делениях такого явного дефекта не замечено. Хотя, тоже греют сильнее обычного.
Звонил дилеру - предположили, что обрыв линии - т.е. часть подогрева умерла и поэтому идет перегрев оставшейся.
Проверил - спинка греет, под задом - греет, ближе к коленям не могу понять.
Дилер сказал - читать ошибки смысла нет, т.к. информативности все равно не будет.
Есть идеи?
Russs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 09:09 (10:09)   #2
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Есть идеи?
Мерять сопротивление нагревательных элементов водительского и сравнить с пассажирским. Если одинаковые, то проблема в блоке управления, тогда ошибку может и показать.
Вообще больше похоже не на обрыв, а на КЗ.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 22:17 (23:17)   #3
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Аналогичная ерунда. Долго может на одном делении держать нормально и внезапно резко начать жарить.
Возможно при наборе скорости и максимальной отдаче тока и напряжения от генератора.
Старый 26.01.2016, 06:37 (06:37)   #4
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
На пассажирском сиденье у меня так. На 1-ке жарит словно на сковороде сидишь.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 13:38 (13:38)   #5
Russs
Russs Младенец
Наблюдаю - дефект проявляется через раз.
Бывает езжу - работает штатно.
А бывает, что вдруг начинает жарить прилично.
Связи с чем-либо конкретным пока не уловил.
Старый 07.02.2016, 21:47 (22:47)   #6
Sedlex
Аналогично.
Диагностика вот что нарисовала.
Тип файла: jpg DSC_1548.jpg (190.9 Кб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.02.2016 в 21:51.
Старый 09.02.2016, 18:36 (18:36)   #7
Russs
Russs Младенец
Тоже прочитал. Датчик температуры.
01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 30632 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.31
Time: 17:21:00
Буквальный перевод:
012 - Электрическая неисправность в сети - Непостоянно
Здесь на форуме русским языком один автор описал ошибку так:
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Вопрос: можно как-то прочитать шнурком конкретно этот датчик G344?! Чтобы информации было побольше.
Есть в VCDS раздел для тестирования и чтения конкретных неисправностей?
Последний раз редактировалось Russs; 09.02.2016 в 19:05.
Старый 09.02.2016, 22:24 (22:24)   #8
Mythbuster
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 33
Mythbuster Младенец
А я даже никогда не пробовал его включать на единичку. Сразу максимум - греет быстро, как запахло жареными булками моего зада - выключаю и усё:-)
Mythbuster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 17:41 (22:41)   #9
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Примерно такая же ситуация: ошибка 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
После стоянки ночью в сильный мороз спинка водителя начала грется сильнее сидушки, причем ощутимо сильнее, особенно на 3 ступени, как начинает жарить спинка, а сидушка при этом еле теплая, убавляю на 1 ступень, спинка продолжает жарить, такое ощущение что не переходит с 3 ступени на 1, вырубается только при полном выключении подогрева.
Подозреваю надо сдирать шкуру и смотреть нити накала, один электрик мне сказал что так просто их не восстановить на машинах семейства VAG, так как в сопротивление оригинальное не попадешь и будет постоянно ошибку выдавать.
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 10:26 (13:26)   #10
MdM
MdM Младенец
urec1979, Содрав обшивку нити накала не увидите, :-( они внутри (за поролоном), придется полностью распарывать обшивку или аккуратно резать поролон (а в передней зоне шов проходит через нити нагрева) :-(
MdM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 21:33 (22:33)   #11
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
NStorm Детский сад
Парни, кто нибудь решал описываемую здесь проблему? У меня с момента покупки машины у прошлого владельца. Не напрягает, так как сидушка греет, но слишком быстро отключается, приходится включать повторно.
Ошибки:
01855 012 в блоке бортовой сети
0243 U1113 00 [008] в блоке климатической системы
Летом их нет. Стоит включить водительский подогрев сидения - появляются.
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 14:13 (14:13)   #12
Alexsas
Аватар для Alexsas
Alexsas Младенец
Да знакомая проблема и мне. Диагност утверждает что переломан нагревательный элемент в сиденье то есть контакт то его нет зависит как сядешь. Предлагают замену всей кожаной обивки на сидении она идет с вшитым нагревателем. Цена около 1000Евро.
Alexsas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 14:35 (18:35)   #13
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
На Ebay 10,5т.р. стоит комплект оригинальной обшивки на одно сиденье. За замену еще максимум 2т.р. В Минске всё должно быть дешевле. Не 1000 Евро точно. Можно снять найти и устранить обрыв, возможно поработает еще.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
