09.01.2015, 17:50 (18:50) | #21 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
57
сегодня столкнулся с похожей проблемой. приехал в магазин, через час вышел, машина не заводится, сообщение: значок "красный руль" надпись "неисправность рулевого управления", зажигание тоже не включается. увезли на эвакуаторе к од. народу было много, очередь, много туарегов с пневмой, на улице мороз -20, вчера -30. после долгих уговоров мастер прямо на улице как я просил скинул клему с аккумулятора(под вод. сиденьем), результат нулевой, зря мёрзли. завтра будут искать причину дальше
10.01.2015, 13:16 (14:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
57
А клемму на сколько скидывали? (По времени)
Последний раз редактировалось Тёмыч111; 12.01.2015 в 14:58. |
27.10.2015, 22:43 (22:43) | #24 |
Благодарностей: 27
27
Тоже столкнулся с такой проблемой. Периодически возникает проблема с разблокировкой руля. Вставляю ключ, руль не разблокировывается комп пишет move steering wheel ,зажигание не включается хотя ключ поворачивается. Дергать руля первый раз помогло а сегодня нет. Пришлось везти на эвакуаторе к официалам. Когда сгрузили все опять заработало само.
Куда копать? |
12.11.2015, 16:52 (16:52) | #25 |
Евген72, Приветствую. У меня проблема с Туарегом как у Вас. Подскажите как Вы справились с этой проблемой. За ранее спасибо.
Добавлено через 17 минут 24 секунды Здравствуйте! Проблема: отказала блокировка руля, по ходу не до конца отошел исполнительный механизм блокировки рулевой колонки. Не включается зажигание когда вставляешь ключ и без ключа (пишет: управления рулем дефект). Тормоз держал, клему под водительским сидением перемыкал, пайки 15-ой клемы проверял, нормально все. Что еще делать не знаю. Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки снять не получается, не ужели и правда он меняется в месте с рулевой колонкой. У кого есть какая то информация, скиньте пожалыста. За ранее благодарен. |
Последний раз редактировалось МихаилКочетков; 12.11.2015 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2016, 16:06 (19:06) | #26 |
Подниму тему в воскресенье пришел к машине а она красный руль показывает и пишет дефект рул. упр, кто знает как лечить, судя по постам выше все к од едут? Звонил им сегодня объяснил все, говорят имобилайзер ключ не видет тащи машину к нам!
11.03.2018, 17:50 (18:50) | #27 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Таже беда. Смотрю тема стара, а ответа не нашёл.
Приехал домой заглушил и слышу пиииип. Вот собственно и всё. Заводится теперь только вот таким методом: 1 Держу тормоз, ключ в замке 2 Сбрасываю ошибки компом из блока имобилайзера 3 Завожу До первого вынимания ключа. АКБ отключал, бестолку. Что делать |
12.03.2018, 15:31 (00:31) | #31 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Можно привязать б/У ELV или вообще отлючить ELV
Добавлено через 3 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 12.03.2018 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2018, 16:26 (17:26) | #32 |
Благодарностей: 728
904
Заработала, вытащил воткнул разъём 3х проводной снизу рулевой колонки и всё заработало. Разъём уж больно хлипкий для такого ответственного узла, прям как на подсветке ног.
Несколько раз проверил, работает |
12.03.2018, 23:47 (08:47) | #33 |
Благодарностей: 244
319
18.03.2018, 07:55 (08:55) | #34 |
Благодарностей: 728
904
Верю. Походу когда ехал в деревню, по сельской дороге дал дочке порулить, чтобы на коленках поместилась, регулировал руль, а под рулём у меня установлена рация, видать ногами задела или просто чуть выскочила фишка.
В общем пока работает, сканер с собой вожу на всякий случай. |
18.03.2018, 15:41 (00:41) | #35 |
Благодарностей: 244
319
09.04.2018, 12:20 (13:20) | #36 |
Поблагодарил(а): 30
13
Я тоже так думал... у меня стабильно раз в месяц «рация фишку выдергивала» в самых неудачных местах.. после третьего раза решил эту проблему раз и навсегда
19.09.2018, 10:53 (11:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
загнуть полозок а блок поставить на место чтоб он в холостую работал а ты забыл о его существовании...
30.09.2018, 23:31 (23:31) | #39 |
Вот он)
01.10.2018, 18:36 (19:36) | #40 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Сегодня облазил весь elv. Так и не понял с какого ракурса сделано фото и где и что загнуть. Уже руки опустились. Не заводится и все. И одна и та же ошибка на щитке. Move steering wheel. Всю проводку поднял. Все облазил. Диагностика вообще не помогает. Все читсто. Только на антенны жалуется. Kessy. Без повреждений
Вы демонтировали его? |
Поблагодарили: | Любопытный2 (11.12.2020) |
