15.01.2009, 19:35 (23:35) | #1 |
Проблема с блокировкой руля
Здравствуйте! Проблема: отказала блокировка руля, не включается зажигание (пишет: steering defective workshop). Живу в провинции, нормальных сервисов нет в радиусе 400 км., сам автоэлектрик, решил обойти, ткунул в одно место минус, в другое плюс, перемкнул реле под сиденьем. Машина завелась и заглохла, и так после каждого включения зажигания. Не могу оживить БУ климата, БУ дверей, БУ поворотов, зеркал, ближний свет. Табло высвечивает: engine foult workshop. Понимаю, что БУ противоугона не дает сигнал, что зажигание включено по шине CAN. Можно ли что-нибудь сделать или убрать противоугон? Спасибо.
15.01.2009, 19:39 (20:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Евген72, А зачем такой противоугон, который вот так запросто можно убрать?
Поблагодарили: | Еркебулан (05.02.2014) |
15.01.2009, 19:42 (23:42) | #3 |
Ну не запросто, а как-нибудь. Просто блокировка идет в сборе с рулевой колонкой, а если заказывать это у нас, то мне нужно продать машину жены.
13.01.2010, 14:08 (14:08) | #4 |
5
14.01.2010, 16:10 (16:10) | #5 |
5
День добрый. Столкнулись с аналогичной проблемой.Как Вам удалось решить эту проблему
14.01.2010, 17:11 (18:11) | #6 |
Благодарностей: 510
1161
Прежде всего нужно опросить блоки на наличие 15-ой клеммы (в том числе и блок рулевой колонки ).Перемыкал ты как-раз реле 15 -ой клеммы , но запитывает блоки не только оно . Многие блоки сидят на постоянном плюсе и сигнал зажигания получаею именно по шине привода CAN от блока боровой сети .. В данном случае слабое место блок рулевой колонки именно через него не проходит сигнал дальше и не активизирует систему и именно его надо пощупать в первую очередь VAG-ом и проверить питание на него ..
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 13:42. |
14.01.2010, 19:08 (19:08) | #7 |
5
Спасибо,попробуем.
Добавлено через 46 минут 47 секунд Цитата:
а выдает его что плюс,что минус kessy блок и увидет ли ваг-ком машину без включения зажигания? заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось Sergei Belyi; 14.01.2010 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2010, 08:39 (08:39) | #9 |
5
Всем спасибо за советыМафынку починили... VAG-ом считал и вычистил столько ошибок,что не стали разбираться,какая ошибка была критичной...Хозяйке на заметку/что бы VAG-ом "увидел" блоки при невключенном зажигании надо более 30 секунд подержать нажатой педаль тормоза.../Удачи,еще раз Всем спасибо!
19.09.2012, 22:17 (23:17) | #10 |
Братиш !!!Напиши как вылечить!!! симптомы один в один как у тебя,приговорили к замене рулевую колонку,а сбой произошел после разрядки аккума!!!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Sergei Belyi, Здарова братиш!!!Произошла поломка бу блокиратора рулевой колонки на туареге,у тебя был аналогичный случай,опиши подробней где искать причину и каким путем идти!!!ОД приговорил рулевую колонку к замене,но я думаю дело не в ней тк все произошло после разрядки аккума!!! |
Последний раз редактировалось Nik148; 19.09.2012 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2012, 22:27 (21:27) | #11 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,403
3378
Nik148, судя по тому, что пост Sergei Belyi еще с 2010 года, и всего 4 сообщения, он тебе не поможет. Может другие камрады помогут.
20.09.2012, 08:35 (09:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
2782
Nik148, три дня назад приключилась такая фигня: с утра сяжусь спокойно в машину, тычу по привычке в кнопку запуска, а в ответ тишина. Тычу дальше, но результата ноль. Пытаюсь ключём, но и на него машина не реагирует. зажигание не включается, коробка в паркинге, руль заблокирован. ПИПЕЦ!!! Разобрал консоль, разблокировал коробку, на эвакуатор и в сервис (бывший ОД). Парни были очень удивлены этим, на Туарегах с таким не сталкивались никогда. На Пассатах сказали частенько такая проблема бывает, решается заменой электронной "защёлки" рулевого вала. Деталь копеечная. Стали пробивать по Туарегу. Идёт в сборе с рулевой колонкой, конкретно на мой а/м около 60 тыс. Тем временем электрик решил снять клемму с аккумулятора, для успокоения так сказать. Когда клемму снова накинули, машина ожила, как ни вчём не бывало! Чё было, так никто ничего и не понял. Возможно ночью машину хотели "ломануть". Короче пока езжу с ключём на 13, чтоб если чё опять клемму скинуть. Фигня короче какая-то. Мож кто чё посоветует?
20.09.2012, 09:32 (13:32) | #13 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Макс7504,
Скорее всего просто был глюк электроники по блоку доступа. |
27.12.2012, 20:54 (21:54) | #16 |
Привет земляк. У меня такая же проблема. Начал разбираться, но слег в больничку не вовремя. Если решил проблему, то подскажи
sokoloff, |
28.12.2012, 05:06 (08:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 45
12
Была похожая ерунда, на пассате Б6 срабатывала блокировка руля при запуске т.е. вставляешь ключ машын колонку то блокирует то разблокирует и так несколько раз подряд происходило не давая завести машину и в основном в сырую погоду. К официалам ездил ничего вразумительного не сказали, говорили что ошибка плавающая, но после того как на скорости (хорошо по объездной где мало машин) выключилась и заблокировался руль и я чудом без последствий остановился поехал к офф чуть их не убил, забрали в ремонт, приговорили через неделю осмотра (видимо когда уже ХЗ че делать) рулевую колонку в сборе и блок управления комфорта (кажется так называется). после этого все прошло...
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014) |
02.02.2014, 07:19 (08:19) | #18 |
блокировка руля, отказ
Привет, другие.
Поймал тот же глюк. Заглушил авто и тишина после изъятия ключа. Форум не дал ответа. Снял клемму с А, выждал 5 мин и подсоединить обратно. Помогло. После операции будет гореть скользкая дорогая так должно быть. Через 200 метров езды все пройдет. Салют всем. ЗА ПРИЧИНУ ГОЛОВУ не ломайте, это глюк. |
08.02.2014, 09:13 (13:13) | #19 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
Привет, другие.
09.02.2014, 18:40 (19:40) | #20 |
14
Он имел ввиду клемму с акумулятора.
Поблагодарили: | Любопытный2 (11.12.2020) |
