Старый 12.01.2016, 13:15 (13:15)   #1
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
По умолчанию Как открыть? Сдох аккумулятор совсем!
Понятно что есть аварийный ключик. Но как снимается заглушка боюсь поломать. Холодно на улице пластик дубовый. Плиз хелп!
BigPike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 14:48 (15:48)   #2
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 48
Barsky Младенец
Как только что прошедший данный геморрой- рассказываю:
1. Вынимаем сервисный ключик из брелка
2. Поддеваем этим ключиком ВНИЗУ накладку, она легко снимается
3. Вставляем ключик в дырочку, поворачивает аккуратно НАЛЕВО (!!!)
Если ключик налево не поворачивается - то идём к ближайшему ларьку где делают ключи и делаем дубликат из ЖЕЛЕЗА, ибо я поломал ключ внутри личинки, а это был большой геморрой потом....
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pkv999 (13.01.2016), Seawolf (02.01.2017)
Старый 12.01.2016, 15:10 (16:10)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Снизу под заглушкой есть отверстие по форме ключа. Сначала ручку тянете чуть на себя, затем вставляете ключ в отверстие заглушки и подковыриваете на себя, заглушка от щёлкнется.
Старый 12.01.2016, 16:21 (17:21)   #4
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
nigamadshin Детский сад
Можно попробовать через багажник проникнуть: одновременно нажимаете кнопку на ручке багажника и кнопку открывания на брелке он откроется. Конечно смешно выглядит когда через багажник проникаешь в салон
nigamadshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 18:23 (18:23)   #5
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
Завтра пробовать буду. По результатам отпишусь. Спасибо откликнувшимся!
Старый 12.01.2016, 20:33 (23:33)   #6
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
вывод: люди не то что мануал полистать ленятся, но и на поиск забивают.
Старый 12.01.2016, 22:22 (23:22)   #7
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Пластик кстати вполне эластичный, на удивление.
Старый 13.01.2016, 07:17 (08:17)   #8
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 48
Barsky Младенец
А если мануал лежит в машине, а машина закрыта? ;-)
Добавлено через 48 секунд
Я тоже так думал, пока на морозе ключ в замке не сломал )))
Последний раз редактировалось Barsky; 13.01.2016 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2016, 10:40 (13:40)   #9
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
раздел аварийное открывание и типа смена колеса уж можно запомнить.)))
Старый 13.01.2016, 11:05 (12:05)   #10
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Скачать на телефон. На форуме полно ссылок на PDF файл.
Старый 13.01.2016, 13:28 (13:28)   #11
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
Форум существует для живого общения и получения информации из первых рук. Мануал изучен был давно вопрос был про пластик и механизм заглушки. А не про аварийное открытие. По итогам могу доложить следующее:
Снял заглушку как посоветовал камрад nostrum
Пластиковым ключиком открыл водительских дверь. Усилия прикладывали ключик гнулся не приятно...
Накинул провода (делал сам)
Донором выступал Тигуан супруги
Не крутит прибора только заработала...
30 минут заряжал на оборотах 2000
Через 30 минут завелся как летом с пол пинка
Поработал 30 минут стер Васей все ошибки и поехал на работу.
На работе проверил заряд - без нагрузки 12 в нагружаю вилкой падает до 9. Может статься что придётся менять акк.
Всем удачи. И надо быть добрее:)
Старый 13.01.2016, 13:49 (14:49)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Спасибо, за подробный отчёт! Не обижайся, тут ребята нормальные подобрались, могут, конечно, и грубо ответить, если вопросы уже изжёваны и надо только немного поиском погуглить. С АКБ у Вас проблемы могут возникнуть. Мой в состоянии покоя выдаёт 12,6В под нагрузкой 10В
Последний раз редактировалось nostrum; 13.01.2016 в 13:51.
Старый 14.01.2016, 14:45 (14:45)   #13
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
После зарядки в течение 13 часов и тесте с вилкой загрузочной аккумулятор выдол 10.5 вольт. Аккумулятор Дик сказал что это достойный результат и акк менять не надо! Посмотрим как будет развиваться ситуация. Всем удачи.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Хехе имелся в виду аккумуляторщик. Есть такие спецы на автопредприятиях.
Последний раз редактировалось BigPike; 14.01.2016 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 17:17 (18:17)   #14
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
аккумулятор выдол 10.5 вольт. Аккумулятор Дик сказал что это достойный результат и акк менять не надо!.
Даже не знаю что и сказать. Но это мало, совсем мало.Вскрой пробки и посмотри что там внутри(цвет и желательно замерить плотность).Если стоит чернота-замена.Низкий уровень электролита-доливай дис.воду и на зарядку, проверка под нагрузкой, результат поймешь.Если плотность низкая- заряд, еще раз замер, без результата- замена.
Dred198686 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 17:46 (17:46)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Вопрос: разрядился на морозе?
Старый 14.01.2016, 20:28 (20:28)   #16
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
Да разрядился за 12 дней. Правда до этого были только короткие поездки. И 31 завелся уже с намеком... Для справки абсолютно новый акк этого года выпуска varta 110 ампе/час под тестом с нагрузочной вилкой выдал 11 В. При показаниях 13.6 В без нагрузки. Так что я буду надеется что мой акк походит еще.
Всем удачи. Да кстати самая простая нагрузочная вилка стоит 600 руб. Себе купил
Старый 20.12.2016, 20:33 (21:33)   #17
Vitel
Аватар для Vitel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
Vitel ПервоклашкаVitel Первоклашка
Нужно пилять стальной ключ цена вопроса 500-1000 рублей , потом смязывать по периметру личинку и пытаться открыть , тк от долгой не работы механизм закисает , если и это не поможет , тогда просить спеца что бы размял сами секреты они тоже могут закиснуть , но и дальше просто открывался , сам реально сталкнулся с такой проблемой , а пластиковые ключи ломаются не зависимо от марки и модели авто , это мне профи по вскрытию рассказали.
Vitel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 07:43 (08:43)   #18
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Ня знаю,робяты,ня знаю...В прошлом году стал дурковать доступ из-за разрядки аккумулятора.Подошёл к двери багажника (машина не реагировала),подержал кнопку открывания 5-й двери на самой машине...дверца и открылась, ещё и электроприводом. Залез через багажник,и так несколько раз пришлось.Кстати,не знаю как тут люди на холостых подзаряжаются, мне и двух часов мало было. Зарядил осенью аккумулятор (впервые на 4-м году эксплуатации),пока не возникало проблем. Морозов,правда, тоже не было .На наших аккумуляторах плотность не проверить.
Последний раз редактировалось obov; 21.12.2016 в 07:48.
obov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 07:51 (08:51)   #19
Barthuk
Ну если бы аккумулятор был обслуживаемым, то вы бы дышали серной кислотой.
Старый 21.12.2016, 09:01 (10:01)   #20
AlexandrZhyravlev
Аватар для AlexandrZhyravlev
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
AlexandrZhyravlev Детский сад
Вот сегодня пришло сообщение от vw (типа акция) http://parts.volkswagen.ru/catalog/1...r2_read_more_p может кому интересно будет.
AlexandrZhyravlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
