Старый 17.12.2015, 16:05 (16:05)   #21
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
странно но фольксваген пишет что надо пользовать кабель RG174
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 17:16 (18:16)   #22
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
...ничего странного ...в штатном варианте там все согласовано 50 Ом ..и кабель ..и все элементы имеющие отношение к АФУ ...RG174 -50 Ом и есть ..
..в данном случае ..не вписывается в этот набор только китайский TVтюнер ..
Добавлено через 12 минут 4 секунды
Как то запутанно всё получается! По идее все элементы антенно-фидерного тракта должны иметь одинаковое волновое сопротивление и скорее всего, в данном случае, оно равно 75 Ом.
По спецификации разъем FAKRA имеет 50 Ом, но по внешнему виду (исходя из соотношений центрального штыря и экрана), очень похоже что у него всё таки 75 Ом.
Штатная FM антенна должна тоже иметь 75 Ом, в подавляющем большинстве случаев это так.
Головное устройство также должно иметь сопротивление 75 Ом.
Следовательно можно сделать вывод, что кабель RG174 не подходит, т.к. у него импеданс 50 Ом.
По поводу пайки ВЧ разъемов (центральной жилы), я считаю что лучше паять, потери на высоких частотах будут меньше, чем при обжиме. В основном центральный штырь в хороших разъемах делается из латуни с покрытием, а латунь обжать не получится, она просто раскрошится. Те штыри, которые обжимаются, делаются из стали и соответственно их характеристики хуже. Чистая медь не применяется, т.к. она довольна мягкая и для центральных штырей не подходит.
.Вы ошибаетесь ..импортные радиостанции и радиоприёмники чаще всего имеют 50 Ом..
...Дельта, RNS510, и антенны Тура - согласованы 50 Ом ..
..75 Ом это Российские УКВ приемники и телевизоры..
... и кстати FAKRA на 75 Ом и непохожа ...да и вообще считается если размер несогласованного элемента в антенном тракте меньше 1% длинны волны - помехи от него неизмеримы и ими можно пренебречь ..т.е. для FM это 5-6мм - размер разъёма )))
Последний раз редактировалось Timm; 17.12.2015 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2015, 10:52 (11:52)   #23
aoleg.spb
aoleg.spb Младенец
Timm, Про радиостанции я всё прекрасно знаю, т.к. занимаюсь ими уже 18 лет. У импортных радиостанций и проф. сканирующих приёмниках, действительно антенный разъем 50 Ом. Что касается автомагнитол и китайских ГУ, то у них в основной массе как раз 75 Ом. Поэтому у меня и возникли сомнения по поводу согласования у тура.
aoleg.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 12:37 (16:37)   #24
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Я так понимаю речь вот об этих Fakra VAG 6Q0035576K (6Q0 035 576 K, VW, Audi, Skoda, Seat)
пластмассовая часть 6Q0035576K (6Q0 035 576 K) и внутренний комплект разъема под обжим и пайку
А где эти номера найти? Хочу белый (или черный) двойной папа! Ну или зеленый двойной папа.
Последний раз редактировалось Димон42; 13.05.2016 в 13:40.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 22:21 (23:21)   #25
Timm
Аватар для Timm
...про VAG номера не скажу ..есть только на одинарные ..и по MOLEX...
..а к цветам внимательнее отнеситесь - разные цвета - друг другу не подходят ..белый только для белого ..зеленый только для зеленого ..исключение Z-тип - "water blue" (фото выше) - он универсальный ..
..а вообще ..чем искать корпуса - проще и быстрее сами разьемы без пластикового корпуса одеть - садится он с хорошим натягом ..сам не соскочит ..если за провод не сдергивать ..ну на край - термоусадкой обжать состыкованный разьем..
...корпуса - цвета - это чтобы горе-мастера не перепутали что-куда ....
Тип файла: pdf РАЗЬЕМЫ FAKRA MOLEX.pdf (163.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 13.05.2016 в 22:26.
Старый 14.05.2016, 05:29 (09:29)   #26
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Я почему спрашиваю. Проводки для обхода блока выбора антенн стоят каких-то нереальных денег. У меня валяется, с одной стороны двойной мама (белый), с другой 2 х одинарный папа (белый и синий) как на фото. В машине, если вынуть из блока выбора антенн двойной черный (такой же как белый по пазам на вид) и 2 одинарных, все мама. На моем переходнике достаточно поменять двойной с мамы на папу и все состыкуется. Вот и нужен этот разъем двойной папа, который вставится в двойной разъем в машине.
Тип файла: jpg OEM-VW-RNS510-MFD3-RCD510-310-Radio-font-b-FAKRA-b-font-font-b-Antenna-b.jpg (234.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 14.05.2016, 12:08 (13:08)   #27
Timm
Аватар для Timm
..разьем, "стоящий нереальных денег", который у Вас на фото -может быть и еще и неправильным, если вы не рнс510 вместо дельты ставите...
..не понял я ваших комбинаций мамы-папы ..поэтому совет остается тотже: не заморачиваться с пластмассками ..а комбинировать сами разъёмы (железки) ..они универсальны.. VAG их не изобретал ..и их много кто выпускает ..ищите разъем SMB для RG-174, - это и есть сама "железка-разъем" ..стОит сейчас 90-120р ...(хотя попадается SMD-папы которые внешним диаметром "земли" чуть (0,1мм) не лезут в vagовские SMD - мамы (решается надфилем за 3мин)) ..
..если не рнс510 ставите - не забывайте что блок который вы обходите - питание на АУ давал ..без питания антенны - мертвы
..и чтобы эти разбемы установить нужен кримпер (обжимка) для рг174
Старый 14.05.2016, 12:49 (16:49)   #28
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Я и говорю что есть провод для магнитолы. Там белый двойной - мама, а нужен двойной папа для обхода блока выбора антенн, вот его и хотел заменить, чтобы подходил для обхода.
Если просто соединить провода, антенны не будут работать? У меня не штатной магнитола стоит. Кримпер есть у меня. Про SMD разъемы поизучю, спасибо.
Старый 14.05.2016, 13:33 (14:33)   #29
Timm
Аватар для Timm
... У меня не штатной магнитола стоит. ....
вам нужно только одну антенну задействовать ..и питание 5В в нее завести. без питания АУ - антенна "отрезана" от кабеля ...
..как вариант - спаять вообще без разъёмов, или с имеющимся комплектом..
..для заведения питания (емкость+дроссель), и припайки концов входа-выхода - там 15-20 точек пайки получится..
SMD - это вид монтажа ..разьем нужен SMB
Последний раз редактировалось Timm; 14.05.2016 в 13:37.
Старый 16.05.2016, 05:17 (09:17)   #30
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Нифига себе замута какая. Наверное есть тема что куда паять? А то я думал просто соединить провода, а тут вон что получается
Старый 16.05.2016, 13:01 (14:01)   #31
Timm
Аватар для Timm
..ничего сложного .. одинарный переходник+адаптер для заведения питания в антенну - и тот же эффект достигните ..
Старый 16.05.2016, 14:29 (18:29)   #32
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
так как это сделать? что за адаптер, как и куда его подключать?
А антенный адаптер на проводе, который подключается в магнитолу с синим проводком - это не тот?
Сейчас у меня провода вынуты из блока выбора антенн и радио ловит нормально на провод. По крайней мере лучше чем через блок.
Последний раз редактировалось Димон42; 16.05.2016 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2016, 13:05 (14:05)   #33
Timm
Аватар для Timm
Выглядит обычно так ..или в таком духе:
Тип файла: jpg 13-008_b.jpg (34.3 Кб, 21 просмотров)
Димон42 (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 13:25 (17:25)   #34
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
ну да, в таком духе. Тогда просто соединить один провод из двойного разъема с одним одинарным, правильно? А почему не запараллелить 2 антенны или они будут мешать друг другу?
Старый 17.05.2016, 13:53 (14:53)   #35
Timm
Аватар для Timm
..последние пару страниц этой темы почитайте ...и на последний пост обратите внимание .. ))
Последний раз редактировалось Timm; 17.05.2016 в 13:55.
Старый 17.05.2016, 16:17 (20:17)   #36
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Timm, почитал, спасибо Не понял только нифига с усилителями. Они где-то над окнами стоят и, если они не запитаны, ухудшают прием. А этот адаптер в 33 посте запитает усилитель? Он нужные 5В подаст?
Последний раз редактировалось Димон42; 17.05.2016 в 16:30.
Старый 17.05.2016, 16:44 (17:44)   #37
Timm
Аватар для Timm
Timm, почитал, спасибо Не понял только нифига с усилителями. Они где-то над окнами стоят и, если они не запитаны, ухудшают прием. А этот адаптер в 33 посте запитаны усилитель? Он нужные 5В подаст?
..да ..антенны напечатанные на задних окнах ("усы", "штыри") прямо к усилителю подходят.
если совсем упрощенно: ...главный элемент усилителя - транзистор ..если на его управляющий вход питание не подается он мало того что ничего не усиливает - он еще и закрыт наглухо. ...т.е. сигнал через него не проходит.
т.е. без питания АУ- антенны отрезаны от кабеля... и прием идет: на сам кабель, разьемы, ВЧ тракт приемника, и т.д. ....т.е. на то что принимать не должно вовсе ..соответственно сигнал гооораздо слабее даже того сигнала который можно снять с антенны без усилителя ..
...спасает только то что в городах обычно радиосигнал очень сильный и усилителя ВЧ тракта головы хватает чтобы этот слабейший сигнал как-то усилить и что то там из него еще и смочь детектировать...
..да на фото - простейший адаптер для VAGa подающий питание в сторону АУ ...
(они кстати должны различаться по напряжению 5,9,12В)
Старый 17.05.2016, 16:54 (20:54)   #38
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Что же делать, как узнать на какое напряжение мой адаптер.... А это напряжение можно померить на конце, который в блок выбора антенн втыкается?
Последний раз редактировалось Димон42; 17.05.2016 в 16:56.
Старый 17.05.2016, 17:11 (18:11)   #39
Timm
Аватар для Timm
..подать на адаптер 12в и померить что на факре за напряжение ..
..нет "блок выбора" в разъем питание подавал ..а не наоборот.
Старый 17.05.2016, 18:56 (22:56)   #40
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Я это и мел в виду. У меня адаптер стоит и запитан. Получается он подавал напряжение в блок выбора антенн.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
