#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Есть такой комплект для решения проблемы провисших дверей, номер 955 531 483 00.
В комплекте 3 пластины ![]() Сделаны так, чтобы при регулировке не приходилось снимать дверь. Один болт выкручивается, второй отпускается и ставится пластина. Состав комплекта:в нем три пластины, две одинаковые и одна потолще. Толстая порядка 3 мм. ![]() Тонкие 1 мм. ![]() Цена вопроса 1700 руб. Если кто вдруг надумает сделать более дешевые аналоги для использования вот размеры ![]() |
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.05.2016 в 00:35. |
Поблагодарили: | AlexanderParshikov (06.02.2019), alexey535 (04.04.2016), Basilik (22.07.2016), Bely1913 (22.11.2015), bullet1386 (08.12.2016), cardinal (20.10.2016), Dim_ (21.10.2016), Goblinil (08.12.2016), Prospere (13.03.2019), Vlad13 (01.06.2016), Vovalob2009 (10.01.2021), vavantuz (22.11.2015), Ygors (22.07.2016), Zig39 (24.04.2016), ДиВайсе (14.05.2017), Жека1985 (24.04.2016), Мегамозг! (31.03.2017) |
#2 |
7
ZAlek, здравствуйте, уважаемый товарищ. Можете еще раз выложить размеры?
PS нашел сам тут, спасибо. |
#3 |
5
у меня петля к двери крепится через проставку. Это эти проставки и есть??? Только разных размеров. Или это именно для регулировки??? По технологии??? Задавал вопрос про двери ОД, они мне про них даже не сказали.
#4 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
ОД про них и не знают ибо в оригинальных каталогах Фольксвагена их нет. Это номер из каталога Порше для дверей Порше Кайена, а двери как известно у первых Кайенов и Туарегов дорестайла и GP одинаковые.
#5 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
а куда эту проставку ставить?
под нижнюю петлю? Добавлено через 3 минуты 25 секунд вот, нашел картинку http://www.scuderiacarparts.com/imgr...MJZPGFZCAK.gif |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 24.04.2016 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
5
Под нижнюю петлю со стороны кузова судя по фото?
Добавлено через 5 минут 3 секунды А если менять петли на новые много разбирать нужно? Вроде всю торпедо снимать нужно, или придумали уже как то по другому. |
Последний раз редактировалось Жека1985; 24.04.2016 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 41
41
была уже тема оказывается - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5840 |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 24.04.2016 в 23:14. |
#8 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#10 |
неполадочка получается,растояние между болтами отличается-на http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5840 получаетсйА 42м,а на https://www.drive2.ru/l/8265295/ получается 50мм. Хотелось бы уточнить как на самом деле.
#11 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
