Старый 02.11.2015, 12:18 (13:18)   #1
alex0331
alex0331 Младенец
По умолчанию Тормозные колодки - Датчики износа (Оригинал vs Textar)
Добрый день.
По схеме оригинальные датчики износа (7P0 907 637 C - задний, 7P0 907 637 - передний) имеют по два датчика, устанавливаемые на обе колодки (внутреннюю и внешнюю).
Аналог Textar-а (98045500, 98045400) судя по картинке - только один датчик.
Два вопроса:
- кто ставил датчики износа оригинал/Textar - уточните, сколько датчиков на самом деле у оригинала и Textar-а.
- возможно ли на колодки Textar (2409801, 2472101) установить оригинальные датчики износа.
Спасибо.
Тип файла: jpg 7P0907637.jpg (21.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Textar98045400.jpg (17.3 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось alex0331; 02.11.2015 в 12:23. Причина: Добавление картинок
alex0331 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 12:33 (13:33)   #2
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
alex0331,
на первый туарег GP ставились провода с двумя датчиками, на второй тур NF стали ставить по одному датчику. поскольку вся тормозная система у обоих туарегов идентична многие просто ставят датчики износа от первого туарега с двумя контактами и никаких проблем не возникает( я сам так делаю). датчики вы можете купить самые дешевые любого производителя( не обязательно зацикливаться на датчиках текстар), роли это никакой не играет.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 02.11.2015 в 12:36.
Старый 02.11.2015, 13:02 (14:02)   #3
alex0331
alex0331 Младенец
Nautilus!, спасибо.
alex0331,
Еще вопрос про длину проводов.
Где-то на форуме в разделе сервисного обслуживания видел пост о том, что провод у неоригинальных короче.
На картинке у оригинала длина - 210 мм, у Textara - 140 мм.
Вопрос - это существенно или нет?
Старый 02.11.2015, 13:30 (14:30)   #4
Nautilus!
там разница в длине провода только у передних и задних датчиков, спереди вроде более длинный провод у датчиков, а для задних колодок он более короткий вот и все отличие.
берите недорогие провода с двумя датчиками от первого туарега и не парьтесь!
Старый 11.06.2016, 20:07 (21:07)   #5
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
День добрый !
а какие вы колодки сами используете и датчики?
Nautilus!,
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 09:13 (09:13)   #6
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Захотелось поднять тему, хоть и копеечная, но все таки. Заказал датчики BREMBO A00452 2шт их должно быть 2 в комплекте или они все же поштучно продаются и мне надо было заказать 4шт?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 11:16 (11:16)   #7
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
На каждый суппорт, а значит и колесо - один датчик, но он может быть одинарный на одну из двух колодок либо на обе колододки в суппорте (колесе). Соответственно вы заказали датчики на оба колеса, но вот на каждую колодку или нет - не знаю. Как уже писали выше - достаточно и одного одинарного датчика на каждое колесо.
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
