Старый 27.10.2015, 22:00 (22:00)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Для тех, кто решится менять радиатор системы рециркуляции отходящих газов
Так как пришлось этот самый радиатор менять, правда было это все давно:-)))), сейчас вот решил сделать списочек того, что необходимо для данной работы.
059 131 515 AH Радиатор рециркуляции отработавших газов, на фото правда вместе с регулирующей заслонкой
059 121 113 N Термостат, номерок указан нового термостата, заменен в 2009 году.
Термостат красная стрелка, защелка зеленая стрелка
Если вдруг понадобится, то для термостата
WHT 003 368 — уплотнительное кольцо 26х2;
059 131 142 — пружинная защелка;
070 131 548 C — хомут
059 131 547 C Прокладка системы выхлопной, ставится между радиатором и регулирующей заслонкой.
059 131 120 2 шт. Прокладка системы выхлопной, ставится между регулирующей заслонкой и трубкой, идущей к патрубку под турбиной и между регулирующей заслонкой и клапаном системы циркуляции отходящих газов.
059 131 358 B Прокладка между трубкой, идущей к патрубку под турбиной и патрубком под турбиной
059 131 797 G 2 шт. (аналог Elring 148.210) Прокладка системы выхлопной, ставится между клапаном системы циркуляции отходящих газов и трубкой, идущей к верхнему впускному коллектору и между трубкой, идущей к верхнему впускному коллектору и верхним впускным коллектором.
059 129 717 K Прокладка левая между верхним и нижним впускными коллекторами
059 129 717 L Прокладка правая между верхним и нижним впускными коллекторами
059 129 717 J 2 шт. Прокладка впускного коллектора, ставится между нижними впускными коллекторами и двигателем
N 013 81 15 Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
057 198 405 C Комплект уплотнений для масляного бака и маслоотделителя, это для корпуса масляного фильтра
N 106 131 01 6 шт. Винт с цилиндрической головкой для крепления радиатора к регулирующей заслонке
035 115 427 Уплотнительное кольцо напорного маслопровода
059 121 133 С Штуцер подсоединения воды, напорная магистраль
N 908 091 02 Кольцо уплотнительное для штуцера 16х2
059 121 118 Штуцер подсоединения воды, обратная магистраль
N 904 520 03 Кольцо уплотнительное для штуцера 11х3
8E0 145 865 Уплотнительное кольцо дроссельной заслонки 63,2х3
Ну и если вдруг будет нужда, то:
059 121 111 N Термостат
N 101 961 05 3 шт. Винт крепления основного термостата
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.01.2017 в 12:49.
Andre58 (27.10.2015), ggg2071 (15.06.2020), SABA77 (17.03.2017), verlex (28.10.2015), Zeffer (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 13:45 (16:45)   #2
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
ZAlek
Винты крепления 106 131 01 и 101 961 05, а также штуцера 059 121 133 С и 059 121 118 тоже подлежат замене? по эльзе на замену только прокладки..
менял со снятием корпуса масляного фильтра?
verlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 13:49 (13:49)   #3
ZAlek
Чиновник
Штуцера точно не меняются, хотя на фото видно как я их поцарапал вытаскивая
В ЭЛЬЗЕ все же просто - вытащите - , а как это сделать то?
Винты тоже на усмотрение.
Без снятия корпуса фильтра думаю не получится, такой порядок описан в той же ЭЛЬЗЕ.
SABA77 (17.03.2017), Sega76rus (09.02.2020), verlex (28.10.2015)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
