Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 28.07.2015, 12:20 (12:20)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - шумоизоляция автомобиля 3.0 V6TDi 240 лс
Проделал данную работу на своим автомобилем, постепенно буду выкладывать отчеты, что и как.
Шумоизоляция автомобиля, материалы (опускаем взгляд вниз и читаем этот пост )
Шумоизоляция автомобиля, разборка обшивки дна багажника
Шумоизоляция автомобиля, снятие задних сидений
Шумоизоляция автомобиля, снятие передних сидений
Шумоизоляция автомобиля, снятие обшивки багажника и стоек кузова
Шумоизоляция автомобиля, снятие порогов и центральной консоли
Шумоизоляция автомобиля, снятие облицовки крыши
Шумоизоляция автомобиля, шумка салона
Шумоизоляция автомобиля, шумка багажника
Шумоизоляция автомобиля, шумка дверей и капота
Начну с материалов.
Для проведения работ были закуплены следующие материалы:
StP Bimast Bomb Premium, вибро, ушло порядка 6 листов, идет на пол, арки.
StP Вибропласт Gold, вибро, ушло порядка 10 листов, идет на потолок, двери, капот, да везде короче:-)
Сплэн 3004, шумка, ушло около 5 листов, пол в основном, капот.
БиПласт 10 К, шумка, ушло порядка 12 листов, потолок, двери, салон, везде короче:-))
Цена вопроса: 11 000 рублей
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.08.2015 в 18:06.
alekskikot (06.04.2017), anb-72 (28.07.2015), BondION (29.07.2015), BVP (31.07.2015), Dantes2707 (16.08.2015), Goblinil (16.08.2016), SlavaVIC (28.07.2015), SМаксим (16.04.2017), Werkstatt (31.07.2015), Андрей63 (21.07.2018), Скрудж (16.08.2015)
Старый 28.07.2015, 16:12 (16:12)   #2
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Шумоизоляция автомобиля, разборка обшивки дна багажника
Так как объем работ значительный, фотоматериалов много и в одном посте выложить это все сложно, разобью все это дело на части.
Начал я разборку с багажника. Для начала освободил его от всего содержимого:-)
Затем освободил пространство под крышкой, у меня там лежит компрессор Беркут R17, запаска и штатный инструмент/домкрат
Чтобы убрать подставку от домкрата открутим два винта
Багажник освободили
Теперь открутим два винта, справа и слева
Далее выкручиваем по два винта в петлях для креплениях груза
Далее снимаем боковые накладки, а там шумка имеет место быть:-)
Убираем все это хозяйство
Далее перебираемся в салон.
Продолжение следует…
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.07.2015 в 12:43.
BVP (31.07.2015), Lisii56 (08.06.2018), SМаксим (16.04.2017)
Старый 28.07.2015, 21:20 (21:20)   #3
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Шумоизоляция автомобиля, снятие задних сидений
Идем к заднему ряду сидений.
Откидываем нижние сидушки, вытаскиваем аварийный знак.
Выкручиваем по три болта с каждой стороны из основания сидушек.
И вытаскиваем сидушки с основанием из машины
Я открутил замки ремней безопасности, по две гайки на каждом креплении, но этого можно и не делать.
Они все равно снимутся вместе с основаниями, достаточно открутить по 4 болта
Справа по ходу движения три болта в основании и одним крепится проушина ремня безопасности
Наклоняем спинки сиденья, видим винт
Выкручиваем, снимаем скобу, видим ролики на спинках, вытаскиваем вверх.
Наклоняя спинку вперед/назад выдвигаем их от края к центру авто и снимаем с крепления
Видим пластиковые накладки, я их заменил на новые
VAG 7L0 885 272 Втулка направляющей спинки сидения правая
VAG 7L0 885 271 B Втулка направляющей спинки сидения левая
Вытащив спинки из машины получаем пикап
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ZAlek; 18.12.2015 в 09:03.
BondION (29.07.2015), BVP (31.07.2015), Dantes2707 (16.08.2015), glebbon (03.02.2017), krys (19.03.2016), Lisii56 (08.06.2018), SABA77 (28.07.2015), SМаксим (16.04.2017), VovanChek (28.07.2015), Александр Бутаков (17.08.2015), Идрис (30.04.2017)
Старый 29.07.2015, 21:53 (21:53)   #4
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Шумоизоляция автомобиля, снятие передних сидений
Снимаем передние сиденья.
На всякий случай откинул минусовую клемму, под сиденьями разъемы системы безопасности...
Снимаем задние пластиковые накладки с направляющих сидений, просто тянем их назад
Отсоединим ремень безопасности от кресел. Для начала снимем пластиковую накладку.
Видим защелку
Отверткой отжимаем защелку и снимаем вниз
Кресло крепится 4 винтами
Откручиваем их, наклоняем сиденье, видим и разъединяем три разъема
С водительским все, можно вытаскивать. На пассажирском посложней, внизу еще два больших разъема. Для разъединения тянем ползунок сбоку на себя
Снимем дефлектор, чтобы не мешался, он на клипсе
Сколько места то
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.07.2015 в 12:48.
BondION (29.07.2015), BVP (31.07.2015), Dantes2707 (16.08.2015), Jujutsu (29.07.2015), krys (19.03.2016), Lisii56 (08.06.2018), SABA77 (29.07.2015), SМаксим (16.04.2017), Идрис (30.04.2017)
Старый 29.07.2015, 22:46 (23:46)   #5
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
ZAlek, Леха я смотрю тебе в отпуске весело Решил весь Тур разобрать
Не забудь втулки на спинках задних поменять а то греметь будут
Последний раз редактировалось BondION; 29.07.2015 в 23:08.
Старый 29.07.2015, 22:50 (22:50)   #6
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Шумоизоляция автомобиля, снятие обшивки багажника и стоек кузова
Снова идем к багажнику, видим верхнюю накладку, тянем вниз и снимаем
Далее снимаем боковые накладки, тянем в сторону противоположной
Снимаем нижнюю накладку, тянем вверх
Откручиваем места крепления боковых панелей
Откручиваем болты крепления заднего ремня безопасности
На боковых стойках находим значки Airbag
Под значками винты, которые надо открутить
Снимаем накладки со стоек
Под задней стойкой видим винты, откручиваем и их
Аккуратно отстегиваем боковые панели
Справа отсоединяем разъем прикуривателя
Как то так, сзади на арках есть шумка
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.07.2015 в 13:59.
alekskikot (11.12.2016), BVP (31.07.2015), bullet1386 (01.08.2015), Codas (07.05.2018), Dantes2707 (16.08.2015), Jujutsu (29.07.2015), Lisii56 (08.06.2018), SABA77 (10.08.2015), SМаксим (16.04.2017), Timm (21.07.2017), uncleavi (28.07.2020), Zig39 (24.05.2016), ВадимД (06.05.2018), Геннок (25.07.2016), Иван Самойлов (03.11.2015), СК 26 (11.10.2018)
Старый 29.07.2015, 22:51 (22:51)   #7
ZAlek
Чиновник
Я его уже и собрал Дим
И отпуск закончился
Старый 29.07.2015, 22:55 (23:55)   #8
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
ZAlek, а зачем разбито на столько тем?! Можно же было в одной собрать
Старый 29.07.2015, 23:01 (23:01)   #9
ZAlek
Чиновник
Много материала, мне так удобней выкладывать, чтобы не запутаться, как закончу попрошу админов объединить все в одну тему.
BondION (29.07.2015), Jujutsu (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 23:16 (00:16)   #10
BondION
Аватар для BondION
ZAlek, Леха двери будут (разборка на 2 части) если да просьба поподробнее. Все остальное знаю как отче наш после дооборудования допов.
Старый 29.07.2015, 23:21 (23:21)   #11
ZAlek
Чиновник
Не, двери шумил по упрощенному варианту, просто сняв обшивку.
Старый 29.07.2015, 23:26 (00:26)   #12
BondION
Аватар для BondION
ZAlek, Ну и как эффект есть. Вроде Тур и так по шумке не плох. Напиши свои ощущения
Старый 29.07.2015, 23:29 (23:29)   #13
ZAlek
Чиновник
Эффект есть, и ощутимый.
Штатная шумка действительно неплоха.
Я не жалею ни потраченного времени, ни денег
Штатная шумка впереди
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.07.2015 в 23:40.
BondION (29.07.2015), BVP (31.07.2015), Dantes2707 (16.08.2015), SМаксим (16.04.2017)
Старый 29.07.2015, 23:40 (00:40)   #14
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
И по дверям только со снятием карт
Старый 29.07.2015, 23:49 (23:49)   #15
ZAlek
Чиновник
ZAlek,
Да, я сделал шумку салона без дверей, прокатился, потом зашумил двери и тоже прокатился, заметно тише. Теперь шумят стекла
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Начитавшись про возможное окисление проводов в жгуте порога водителя залез и туда
Ни следа воды, все как новое
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.07.2015 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
BondION (29.07.2015), BVP (31.07.2015), SМаксим (16.04.2017)
Старый 29.07.2015, 23:53 (00:53)   #16
BondION
Аватар для BondION
потом зашумил двери
Жду с нетерпением
Теперь шумят стекла
Наверное только двойные спасут
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Леха так это только после криворуких допщиках такое бывает. И если в машину лезут со снегом
У меня также все сухо и отлично
Последний раз редактировалось BondION; 29.07.2015 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2015, 21:11 (21:11)   #17
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Шумоизоляция автомобиля, снятие порогов и центральной консоли
Снимаем накладки порогов
Под накладками винты крепления, по 2 на каждый порог, выкручиваем.
Для снятия самих порогов очень удобно использовать Съемник пистонов обшивки дверей (ласточкин хвост) большая лопатка 905M2P1 из набора FORCE T905M2 из 5 предметов.
Подсовываем под низ и приподнимаем
Передние и задние и снимаем пороги.
Далее снимаем маленькую вставку в районе торпеды, просто тянем на себя
Снимаем нижнюю часть передних стоек, она просто тянется вперед
С водительской стороны надо сначала снять ручку открывания капота. Сначала открываем капот, затем немного оттягиваем ручку на себя, берем прямую отвертку и поддеваем под место крепления ручки, немного отжимаем к центру и она снимется.
Далее снимем центральную консоль
В моем случае просто вытаскиваем изнутри ящик
Выкручиваем 4 винта в дне
Два винта крепления накладки
И начиная со стороны этих винтов приподнимаем и снимаем эту накладку и пепельницу, она просто вытаскивается движением на себя от торпеды.
Под накладкой выкручиваем 4 винта
Тянем саму консоль назад, и снимаем её
При этом разъединяем разъем прикуривателя
Для снятия ковриков я прорезал их в двух местах, около торпеды
и на центральной консоли
Снимаем коврики
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.07.2015 в 22:11.
Al64 (06.11.2015), anb-72 (30.07.2015), BVP (31.07.2015), Dantes2707 (16.08.2015), Elisej1985 (30.07.2015), Goblinil (16.08.2016), krys (19.03.2016), Lisii56 (08.06.2018), SABA77 (30.07.2015), SМаксим (16.04.2017), Timm (21.07.2017), Гришка (07.08.2015), СК 26 (11.10.2018), Турсунов (10.03.2016)
Старый 30.07.2015, 21:13 (22:13)   #18
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
я б стока не выпил
Старый 30.07.2015, 21:24 (22:24)   #19
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Подключался именно так, все отлично работает!
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 21:27 (22:27)   #20
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
я б стока не выпил
Согласен. Геройству нет предела!
Ildar Khanov (07.09.2018)
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
