Старый 09.07.2015, 11:19 (11:19)   #1
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
По умолчанию 3,0 TDI замена цепей
друзя создал тему так как про двигатель3,0 не нашёл на форуме и решыл поделитса опытом,и так при пробеге моего коня в 337000 км решылся на замену цепей ,причина -постоянно посторонний звук брякания цепей ,начиналось все как и у многих трест при забодке на холодную пару секунд пока не наполнятса маслом натяжытели цепей , но последнее время у меня начинали появлятса очень не приятные звуки при работе мотора ,слушали вместе с мотористом звук отчетливо шёл из водителской стороны из под крышки цепей,процедура не из дешёвых ,снимали двигатель вместе с АКПП ,и на снятом моторе меняли ,за одно отреставрировал турбину ,(хотя никаких нареканий не было но на снятом моторе ето делать на много удобней )и так при вскрытие оказалось ,ни один из натежытелей нормално не держал,на всех болшая выработка ,все цепи разтянуты ,само много длинные ,с меткой цепь не совпадала почти на целый зуб ,еслибы перескочила последствия былибы печялные ,запчасти все ставил оригинал ,не меняли только звездочки так как на них не было практически износа ,после замены опять все тихо и спокойно ,заводитса на много легче чем ранше ,машына летает
Тип файла: jpg 20150616_162636.jpg (234.9 Кб, 635 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192923.jpg (335.3 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192937.jpg (320.7 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192940.jpg (282.3 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192942.jpg (329.4 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192951.jpg (349.5 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_192948.jpg (329.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_193002.jpg (343.6 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_193014.jpg (315.2 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_193221.jpg (248.6 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg 20150629_193231.jpg (232.0 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg 20150619_133556.jpg (253.9 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 20150605_200220.jpg (313.1 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg 20150605_200114.jpg (324.4 Кб, 281 просмотров)
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (23.04.2016), alekskikot (16.01.2017), anb-72 (09.07.2015), Erbol (24.09.2015), leshka (11.04.2016), quadragis (11.04.2016), SABA77 (09.07.2015), ZAlek (09.07.2015), драйвер 64 (14.04.2022)
Старый 09.07.2015, 12:34 (13:34)   #2
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
marek1168, сколько по деньгам вышло?
Старый 09.07.2015, 13:06 (14:06)   #3
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
anb-72, в Вильнюсе совсем другие бабки
Старый 09.07.2015, 13:17 (13:17)   #4
marek1168
Благодарностей: 159
по деньгам гдето 2500 евро получилось около 1000 работа остальное запчасти
Старый 09.07.2015, 18:20 (19:20)   #5
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
А это BKS или CASA? Есть ли какая статистика? Сколько они (цепи) ходят?
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 18:39 (19:39)   #6
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
bullet1386, Машина дорестайл по фото, КАСА с 2008 года пошла,
цепи вытягиваются постоянно и у всех (у пенсионеров они меньше тянутся - но тянутся)
Старый 09.07.2015, 18:51 (19:51)   #7
bullet1386
Точно! По фото не заметил, что дорестайл. Т.е у всех по разному? 200-300?
Старый 10.07.2015, 10:07 (10:07)   #8
marek1168
Благодарностей: 159
у меня BKS 2005 года,говорять и на 200000-250000 люди меняют у кого как зависит как следиш за машыной ,когда появляетса посторонний звук тогда уж надо и менять
Старый 11.04.2016, 22:22 (22:22)   #9
quadragis
quadragis Младенец
тоже предстоит данная процедура. подскажите, что надо купить до того как мотор снят и виден масштаб трагедии. хочу заранее запчастей заказать, чтоб подешевле вышло. цепи, натяжители, успокоители само собой. что еще пойдет под замену?
quadragis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 00:49 (01:49)   #10
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Вопрос к автору:
Какой спец инструмент использовали? Или все делается стандартным набором???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
