Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 131
6
В том годы была такая же проблема и тоже было жарко, сожусь в машину вставляю ключ, пытаюсь переключиться на D и не в какую , в том году разбирал всю среднее консоль, часа 3 убил и не чего, потом знакомый сказал попробуй массу отсоедини , и все раз блокировалось ,,,) а сейчас не могу! Подскажите подалуйста что делать. ? У меня r5 2008 года пробег 120
#2 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Как мне кажется, причина в электрике. Либо машина не понимает , что тормоз нажат , либо кнопка. Думаю, эти неисправности должны диагностировать шнурком.
Ну и без шнурка проверить , загораются ли стопы, происходит ли щелчок реле при нажатии на кнопку... ![]() |
Поблагодарили: | Lokomotiv (29.06.2015) |
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
проводка сгнила под водительским ковриком
, это болезнь,от 2 до 7 проводов отгнивает по своему опыту говорю |
#6 |
13
с интервалом в год повторяется всего одна ошибка, чего то странное для проводки пол ковром..
у меня когда проводка умерла там, машина как гирлянда вся в ошибках сразу была... а тут одна только АКПП мозг любит |
#7 |
6
Не знаю пока консоль розбираю, ищу красный могучий язычок
Добавлено через 15 минут 39 секунд Даже не могу сдвинуть на нитралку, на консоли пидаль определяет,и все время что то щелкает в самой переключалке, блин 5 часов в машине уже ![]() |
Последний раз редактировалось Lokomotiv; 29.06.2015 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
13
вообще если ты ищешь приблуду которая разблокирует АКПП - то не у всех это красный язычок)))
под рамкой хромированной с левой стороны если посмотришь четко сверху внизу туда, бывает такая железка наверно 1/2 см в диаметре. вот до нее отверткой тыркай и дергай рычаг. У меня коробка так оживала, попробуй может у тебя аналогично Добавлено через 7 минут 38 секунд примерно в районе буквы R эта приблуда |
Последний раз редактировалось devaney; 29.06.2015 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
6
Ребята все перетыкал( все поразбирал. Вызвал диагноста, винить на проводов шину думаю пока не стоит так как нет ошибок и ковер у мая сухой
#10 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Lokomotiv, Проверь... при включенном зажигании и нажатии на педаль тормоза у тебя горят "стоп-сигналы" сзади?
#12 |
8610
Мы проверили это, горят...
#13 |
6
Да трудно понимаю о чем вы)) , вот еще какое дело после той поломки в том году, у меня на эране перестали показывать передачи, но показывает типа часе года еду на p ,,
#14 |
8610
Lokomotiv, когда поднимаешь авто... снизу к АКПП подходят 2 пучка проводов. Часто там перетирается от вибрации
#15 |
6
Ну хорошо, даже если там и перетерлось, как мне ее с место сдернуть?? Коробка вообще не движется даже и красный язычке двигал влево, и консоль всю уже разобрали (( и как узнать точно ли они там перетерлись?
![]() Добавлено через 4 минуты 27 секунд Обнаружил когда нажимаю кнопку на рычаге передач, происходят щелчки, чик чик, в замке зажигания ( замою зажигания, не повёрнут просто вставлен ключ! ) ![]() Добавлено через 19 минут 13 секунд Блин приехал диагност, ошибок нет((( |
Последний раз редактировалось Lokomotiv; 29.06.2015 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Скажите пожалуйста, что означают коды ошибок 3295 и 10178, по 120 группе. На 32.. начинаются коды ошибок гидротрансформатора, но именно 3295 я так и не нашел. А беда моя такая, я снимал двигатель слил масло с радиатора + менял сальник на гидромуфте, опять же слил примерно 100-200гр. сейчас у меня ни одна скорость не включается.Общая диагностика коробки ошибок не выдает, нашел только по отделной 120 группе вышеупомянутые.
