07.12.2010, 09:50 (12:50) | #81 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Volgograd, Нормально работает только с выностной. Все отлично, вот только мат перемат. Жена велела снять и не ставить. Так что есть Алан 42 почти новый 1 мес эксплуатации и антена на магните с резинкой. Могу продать по дешевке.
07.12.2010, 09:54 (10:54) | #82 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
добавлю свои 5 копеек :)
за все время, пока увлекался сибишками 1. ставили антенны ислючительно в центр крыши, независимо от того с магнитным основанием антенна или врезная. |
07.12.2010, 11:47 (12:47) | #83 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Как в гараж заезжать со стационарной антенной? Магнитную хоть снять можно. Может стационарные как-нибудь быстро открутить можно?
Вообще тема интересная. Но времени надо много на изучение вопроса. Сам в электрике и электронике не бум-бум. Поэтому тяжко выбрать. ПС. Ростовчане может знают конторы у нас по данной тематике? |
07.12.2010, 12:00 (14:00) | #84 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
JONNY, Антенка очень хорошо гнется. Я свою магитную вначале снимал. а потом перестал париться. Где купить - погугли на запрос рации си би ростов много чего выскакивает. На трассе в сторону Москвы магазы есть. Вот тока не помню как далеко от Ростова.
07.12.2010, 14:25 (15:25) | #85 |
Благодарностей: 200
300
А если ставить багажник THULE например. Куда тогда лучше ставить? Наверное самый нормальный вариант - это на крыше, сзади, посередине, около задней двери.
08.12.2010, 10:35 (11:35) | #86 |
Благодарностей: 200
300
Volzhanin, у тебя есть фотки как это все выглядит? Куда прицепил рацию, как ее запитал, как от нее идет провод на антенну? Сопли болтаются или как то прокладывал?
08.12.2010, 12:39 (14:39) | #87 |
Душа клуба
7087
У меня Alan-42
Выглядит в виде одной большой тангеты. Валяется в подстаканнике. В комплекте переходник, к которому подходит сразу два провода - питание и антенна. Подключаю к прикуривателю позади центрального тоннеля. Вместо переходника можно подцепить блок с аккумуляторами, прикрутить маленькую антенку и рация из автомобильной становится носимой. Но дальность приема-передачи значительно уменьшается. И магнитная антенна ML-145 Желательно найти хорошую фирменную. У меня итальянская. Магнит помещается как раз между ребрами на крыше. Ставлю слева сзади. Держится намертво, но на дальние поездки на всякий случай прихватываю пластиковыми хомутиками к рейлингу. Провод бросаю слева через багажник и под задним сиденьем. Многие ставят стационарные антенны. Конечно надежнее, но меня и такой вариант устраивает. На трассе многие хвалят за качество передачи. Еще вот эту тему можешь почитать... |
Последний раз редактировалось Volzhanin; 08.12.2010 в 12:48. |
Поблагодарили: | JONNY (08.12.2010), WildHunter (15.12.2010), Константин68 (13.12.2010), ТУРИН (30.03.2011), _Vlad (09.02.2012) |
15.02.2011, 18:37 (19:37) | #88 |
Мой опыт
Тоже ALAN 42
А с антенной поступил проще простого - закрепил на буксировочной проушине при помощи кронштейна для крепления на зеркало грузовика На другой машине такая же рация и такая же антенна, но врезанная в центр крыши, настроенная и всё такое - эту ставил перед выездом в Питер, заскочив походу на митинский рынок, за 15 минут Результат меня очень расстроил - свои 5-7 км и такая "установка" тянет - спрашивается и зачем я другую машину дырявил, тратил время и деньги, что бы иметь лишние 5км дальности при актуальности информации не более тех самых 5-7? Ну а в целом - ляпота - снятие/установка дело пары минут, ставлю только на дальние поездки, остальное время лежит в нише запаски. Успел отъездить в таком варианте по трассам России в разном направлении от Москвы уже более 10000км - ни одной "машинки" не словил!! |
Последний раз редактировалось DMaster; 18.02.2011 в 11:40. |
19.02.2011, 09:40 (11:40) | #90 |
Душа клуба
7087
DMaster, ИМХО, не совсем гуд Низко... качество ухудшается... и для вандалов - бери не хочу
Поблагодарили: | Леонид (19.02.2011) |
19.02.2011, 09:50 (10:50) | #91 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
У меня тоже антенна ML-145. Поставил на крышу, справа над пассажирским окном, через дверь шнур в салон (сзади пассажиры редко). Рация Мегаджет 600+ пока на переднем пассажирском валяется. Придумаю куда рацию установить (наверное под бардачком ближе к консоли) шнур заведу через отверстие для болтов крепления направляющих рейлингов и антену закреплю этими же болтами.
19.02.2011, 09:53 (11:53) | #92 |
Душа клуба
7087
леонид, Мне кажется, идеальное место для стационара, на центральном тоннеле вертикально (возле правой коленки).
19.02.2011, 09:58 (10:58) | #93 |
29119
Так коленке будет мешать, я люблю ноги раскинуть!сидение не подвинуть. я чего то присмотрел под бардачок, горизонтально, там место такое сразу под крышкой бардачка и открыванию не мешает. Пассажиру пофиг.
Мож ещё на торпеде внизу справа от руля, горизонтально, опять же у правой коленки! Но тоже место съедает. |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.02.2011 в 10:01. |
19.02.2011, 10:31 (12:31) | #94 |
Душа клуба
7087
леонид, В любом случае нужно ставить так, что бы от дороги не отвлекаться, когда полезеш в рации шурудить
19.02.2011, 12:17 (13:17) | #95 |
Благодарностей: 200
300
Мне кажется рация должна быть в быстрой доступности. Вот где только? Не хочется сильно уродовать салон всякими вырезаниями.
19.02.2011, 17:59 (18:59) | #96 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
15866
Уж как два года стоит под "торпедо," правее рулевой колонки " Мегаджет 600". Управляю ей на автомате, не отвлекаясь от управления авто. Провод с тангеткой просто перекинут через консоль АКПП в районе пепельницы. Неудобств в ее расположении нет!!! А длина ног у меня при росте 196 см.
19.02.2011, 19:36 (20:36) | #97 |
29119
Ну в принципе там особо и управлять нефига. Шумодав тока крутануть, ну громкость. Частоты с тангеты переключаються.
рамзес, Ну думал там поставить....коленкой не упираешься когда ну там расслабиться, просто посидеть в афто?? Мож фотку выложишь??? |
19.02.2011, 20:03 (21:03) | #98 |
15866
Частота с тангеты переключается. Да не мешает она там! Леонид, с моим ростом никаких неудобств она не доставляет. Ни в городе, ни по трассе. Проводов не видно, подключена напрямую к АКБ ( через предохранитель ). Два провода "+" и "-" питания и антенный провод запущены под пластиковую накладку консоли АКПП и они невидны. Фото завтра постараюсь выложить. А фото антены на самодельном кронштейне ( при наличии поперечных рейлингов ), я выкладывал в теме (по моему " кто общается в СВ диапазоне ") на нашем форуме. Кстати в этой теме были и фотки примеров установки раций. ( тема индентична с этой, можно и совместить)
20.02.2011, 17:31 (18:31) | #100 |
15866
Поблагодарили: | JONNY (09.03.2011) |
