Старый 21.04.2015, 16:39 (17:39)   #1
den464
den464 Младенец
По умолчанию Двигатель R5 - стал тарахтеть на холостом ходу
Привет всем!
В последнее время, на холостом ходу, двигатель начил как то громко тарахтеть (раньше было на порядок тише). Подскажите плз, куда смотреть и что менять!!!
Снизу ничего "не гремит и не болтается" ))), масло и антифриз не жрет.
Двигатель R5 TDI (BPE). 2008г/в., пробег 50 000км. Ежегодная смена масел и фильтров.
den464 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 16:50 (17:50)   #2
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
Пробег, конечно, детский, но я бы начал с муфт кондиционера и генератора.
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 17:15 (18:15)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Наклонись к воздушному фильтру ,если слышны отчетливо "бухания" -готовься к комплекту гидрокоменсаторы + распред.вал ,также бывает(редко) вышибает заглушки с полувалов коромысел ..
Проверка -снять клапанную крышку
Старый 21.04.2015, 18:10 (19:10)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
А пробег реальный? Вы первый хозяин? По вашему описанию, либо муфта накрылась (к чему я больше склоняюсь), либо компенсаторы как писал камрад выше.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 18:22 (19:22)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Автор - смени для начала подпись авто на GP...
на 2и5 ими обычно заканчивают...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
опять муфта.... не слыша звука??? смело...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а это более вероятный сценарий....
ну и логи конечно же не помешает...
Последний раз редактировалось klf; 21.04.2015 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 18:28 (19:28)   #6
den464
den464 Младенец
Пробег реальный, так как я единственный владелец.
Старый 21.04.2015, 18:30 (19:30)   #7
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
klf
Если пробег реальный, и масло своевременно то компенсаторы не должны умереть, а вот муфта как раз может,у меня новая в свое время и 10 тыс. не отходила. Так что смелости не занимать.
Старый 21.04.2015, 18:30 (19:30)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
в таком случае ГРМ!!! - убит нетем маслом...
муфты за 50тыс не рассыпаются..
Старый 21.04.2015, 18:32 (19:32)   #9
den464
den464 Младенец
Обязательно завтра послушаю!
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
klf
Масло только по допуску от оффициалов
Последний раз редактировалось den464; 21.04.2015 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 18:32 (19:32)   #10
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Тогда посмотри муфты, кондея и генератора, ну и компенсаторы конечно глянь.
Старый 21.04.2015, 18:35 (19:35)   #11
den464
den464 Младенец
Как говорится направление куда копать понял)))
Старый 21.04.2015, 18:37 (19:37)   #12
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Отпишись потом, что да как...
Старый 21.04.2015, 18:44 (22:44)   #13
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
den464, посторонних звуков не добавилось? Просто громче?
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 19:18 (20:18)   #14
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
При таком "детском" пробеге, да на правильном масле должно все как часики работать
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 19:22 (20:22)   #15
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Не мешай технике работать... Громче- тише...
Может солярка похуже налита, масло тоже бывает разное...
Старый 22.04.2015, 06:49 (10:49)   #16
nick smit
Благодарностей: 277
Да, если без посторонних звуков и стуков то не парься. Многим так кажется.
Старый 22.04.2015, 18:16 (21:16)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
делаю ставку на муфту кондея или генератора. У меня как раз подобное было - стал тарахтеть на холостых не так, как обычно. Потом муфта на кондее клинанула и обрезала резиновую. После замены муфт звук снова стал как обычно.
Chuck (22.04.2015)
Старый 23.04.2015, 12:43 (13:43)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
на таком пробеге?... писец...
как проверить не разбирая???
Старый 23.04.2015, 14:03 (15:03)   #19
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
у меня этот звук был только до 1200 оборотов, как только чуть больше-звук пропадает. Правда проехали они 120 000
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 14:07 (18:07)   #20
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
делаю ставку на муфту кондея .
Присоединяюсь
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
