Старый 14.04.2015, 00:00 (01:00)   #1
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Вопрос 😓😓. Не работает кондей
Давление 5 бар ( по манометру) постоянно ,без изменений. ВАГ показывает 9 бар. Но в группе 13/ 3 по клапану компрессора - прочерки! Отсоединили разъем ...тож самое -прочерки,не обрыв, не замыкание на массу!
Paaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 05:38 (05:38)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
наверное есть смысл начать с предохранителей и хорошо бы модель двигателя озвучить
Paaf (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 22:18 (23:18)   #3
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Виноват ,мозг вчера не работал(видимо от жары) ! V6 3.2 2003 г. BKJ
Сегодня включил-заработал сволочь ( давление по манометру менялось)ну и холодил конечно .Условия: температура дв. 90,сразу после прогрева (и вчера и сегодня) , но вчера было +17, сегодня +7 ( просто на улице проверял)
Хладаген заправлял меньше года назад( трубка перетёрлась). Предохранители конечно первым делом проверил. Буду ждать тепла и мониторить ситуацию .Спасибо
Dima-tomsk,
Последний раз редактировалось Paaf; 14.04.2015 в 22:42.
Старый 15.04.2015, 05:23 (05:23)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Paaf, а по климату не смотрел ошибки?
Старый 15.04.2015, 14:18 (14:18)   #5
shaliko
shaliko Младенец
без кондея летом тихий ужас, у меня когда так случилось, я почти в бморок упал, хорошо, что ошибку вовремя увидел на климате, а дальше-дело техники
shaliko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 21:21 (21:21)   #6
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Народ а подскажите!у меня по ваг ком кажет 4бар и потом чуть поднимается! сколько должно быть?может стоит попробовать заправить?есть одно ошибка по заслонкам размораживателя
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 23:26 (00:26)   #7
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Привет ! По климату одна: неисправность датчика чистоты наружнего воздуха , но она
и до этого была.
Старый 15.04.2015, 23:30 (00:30)   #8
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
и до этого была.
Тоже она висит. Датчик под пятак стоит. Думаю поменять. Но всё только под заказ. Что то сейчас пару дней жарко было, показалось тоже кондей плохо фурычит.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 23:41 (00:41)   #9
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
den139, Я подкючал манометр,показывал 5 bar , а vag показал 9bar ...����х з
Старый 16.04.2015, 01:22 (02:22)   #10
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
ZiMax,
Старый 16.04.2015, 05:12 (05:12)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
по логике, если кондишн все же иногда включается при холодных температурах, значит либо идет запрет на включение с датчиков ( температура, давление), либо есть неисправность электромагнитной муфты, последнее можно исключить подав напряжение напрямую, если сработает то надо разбираться с датчиками, кто там из них врет
Старый 16.04.2015, 12:41 (13:41)   #12
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Dima-tomsk, там нет эл. Магнитной муфты,там в насосе клапан стоит
Старый 16.04.2015, 13:18 (13:18)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Paaf, да клапан верно
Старый 16.04.2015, 17:44 (17:44)   #14
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Народ ну выручайте!поехал к заправщикам поменяли давление 4 бар сказали едь к электрику!поехал к электрику он подал на прямую на компрессор там чуть что то щелкнуло и говорит хана электро муфта!я ему говорю так здесь вроде нет!дальше он не стал разговаривать!когда там что то щелкнуло вентиляторы не должны включится?или говорит меняй компрессор
Старый 16.04.2015, 21:56 (22:56)   #15
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
den139, предай привет этому ииилектрику !клапан этот управляется скважностью (хотел написать что это , но это долго ,да и сам не до конца врубаюсь)короче там нет постоянного напряжения ,как на эл.муфте. Питание на клапан можно проверить асцилогрофом, Есть и в продвинутых мультиметрах .Ну а если подать на клапан постоянно 12v то х.з. Что будет , мож и обмотка сгореть ,и тогда замена компрессора или клапана этого,если найдёшь
Старый 16.04.2015, 23:27 (23:27)   #16
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Во дела! так что же мне делать? искать путёвого электрика
Старый 17.04.2015, 06:34 (06:34)   #17
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Так почему же он тогда не работает? ещё вопрос может кто знает у меня была развалинах фишка на компрессор я соединил ошибка ушла по питанию!но вчера электрик всё мои скрутки оторвал!скажите как там с плюсом и минусом как правильно подсоединить может где есть распиновка по цветам
Старый 17.04.2015, 10:29 (10:29)   #18
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
людочки скажите может ошибка по заслонке размораживателя v 107 не давать работать кондиционеру
Старый 17.04.2015, 12:01 (15:01)   #19
cluber1907
cluber1907 Младенец
Братки спасайте не могу разобраться: 08 год, BKS. Место датчика и чем грозит.
Friday,17,April,2015,11:07:45:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: Номерной знак: 940
Пробег: 135250km-84040mi Номер ремонта:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AF
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EC20C91393F0BE80B-8021
2 Найдены неисправности:
02508 - Датчик температуры хладагента-G454
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
00445 - Потери хладагента
015 - невыполнимо в данный момент
Стоп-кадр:
Температура: 52.0°C
Об/мин: 992 /min
Абс.давл-е: 2.0 bar
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 11.0°C
Температура: 27.0°C
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 89.0°C
cluber1907 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 15:52 (15:52)   #20
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Я бы для начала перезаправил систему
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
