#1 |
Touareg 4.2 V8 Individual
7
В один прекрасный момент у знакомого перестала работать система контроля давления в шинах, авто Q7. Системы что на ауди что на туарегах одинаковая.
Висит ошибка на приборке что не работает TPMS, и вместо значений давления прочерки. Ошибки следующие: Контроллер 65: Давление шин Описания: 4F0-910-273-HI.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A Компонент и/или Версия: Reifendruck 3 H05 0100 Код ПО: 0222424 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 3 ошибок найдено: 01521 - Датчик давления воздуха в шине 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 47 Пробег:: 106187 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.04.04 Время: 08:28:37 Момент неисправности: (нет данных): 0.0 Напряжение: 12.10 V (нет данных): 4.0 не опознан не опознан не опознан не опознан 01833 - Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96 004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 7 Пробег:: 106159 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.04.03 Время: 17:18:47 Момент неисправности: (нет данных): 53.0 Напряжение: 13.60 V (нет данных): 142.0 не опознан не опознан не опознан не опознан 02423 - Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433 004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 7 Пробег:: 106158 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.04.03 Время: 17:17:52 Момент неисправности: (нет данных): 0.0 Напряжение: 13.60 V (нет данных): 136.0 Температура: -1.0°C Температура: 0.0°C Температура: -1.0°C Температура: 0.0°C По первой ошибке как я понимаю давление ниже нормы было 2.0 атмосферы. подкачал. Где установлены антена и передатчик, что бы их проверить? И как их проверить? Или сразу под замену? -------------------------------------------------------------------------------- |
#2 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
если датчики родные срок службы 5 лет, если нет 2 года ( хоть качай хоть закачай ничего не изменится ) Если хотя бы один датчик сдох , скоро и остальные умрут. Менять все.Как прпавило умерают датчики. Антены нах....ся под крыльями со всех сторон.
#3 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Khmealeksandr77, http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5 Кстати, автор этой темы, может датчики восстановить. По адекватному эквиваленту
Поблагодарили: | Khmealeksandr77 (06.04.2015) |
#4 |
7
Вчера TPMS заработала, только периодически выскакивают ошибки по антене и передатчику.
Датчики посмотрел: Передний левый 35 месяцев, передний правый 31, задний левый 30, задний правый 30. |
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
задние антенны-передатчики находятся за подкрылками (локерами) со стороны брызговиков.
в принципе их можно увидеть сзади со стороны глушителя. к каждому передатчику приходит жгут с тремя проводами. желательно проверить и очистить разъем и посмотреть состояние жгута возле разъема. |
Поблагодарили: | Khmealeksandr77 (22.04.2015) |
