Старый 04.04.2015, 22:45 (22:45)   #1
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
По умолчанию Спародический(непостоянный) Разряд аккумулятора
Мучаюсь с этой проблемой почти два года. Непостоянно. Время от времени. За часов 10-12 может просесть заряд аккумулятора с 12,6 вольт до 11,5-11,7вольт. Поставил пораллельно аккуму вольтметр(протестированный). Ни мультимедиа, ни сигналка с этим не связаны. Если через час стоянки напряжение на вольтметре 12,6-12,5вольт , то потом машина с таким напряжением стоит и двое и трое суток, и больше. Все нормально. Но бывает через час 12,2-12,3вольта. Значит через 10 часов будет 11,5-11,7вольт. Сейчас приспособился. Если вижу , что напруга садится, то завожу движок, немного погазовал и глушу. Когда с первого раза, когда с пятого, но удается остановить посадку аккумулятора. Геморой конечно, но сутра меня не ждет "НЕЖДАНЧИК". Может кто знает "ЧТО ЭТО" ? У электриков , как закон подлости, стоит по несколько суток и не разряжается. У меня за месяц пару раз бывает.
LEONARD2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 23:25 (00:25)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
LEONARD2, привет! А сам аккумулятор не проверяли? Если предположить, что одна банка замыкает (не постоянно, а именно при разряде аккумулятора). Например у меня так умирал родной аккум :
заряжаю зарядником - полностью заряженный показывает,
стоит день, два, три - напряжение падает немного, но не критично,
запускаю автономку по СМС, пока иду до гаража она может работать, а может вырубится по падению напряжения,
запустить двигатель ни в том ни в другом случае не удается.
Если автономку не запускать - двигатель заводится нормально.
Отвез аккумулятор в сервисный центр магазина торгующего аккумуляторами - вердикт - внутреннее замыкание.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 23:40 (23:40)   #3
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
Нет(к сожалению). Это было бы очень просто. Когда это случилось первый раз я поехал и купил НОВЫЙ Varta 110А . Позже проверял и его ,никаких отклонений НЕТ! Если разряжается "В НОЛЬ" , то показывает просто разряд !
Старый 05.04.2015, 10:17 (11:17)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
LEONARD2, подключи ВАГ... покажет ошибки возможно найдёшь электрическую цепь или блок который даёт утечку. Но я бы в первую очередь отключил не штатное оборудование и посмотрел что будет. Много было случаев. что утечку давало именно нештатное оборудование.
Старый 05.04.2015, 15:32 (16:32)   #5
skyppy64
Аватар для skyppy64
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 34
skyppy64 Младенец
Была совершенно аналогичная проблема.После покупки новой VARTA 100a/h через какое-то время стал плохо крутить стартер (ПЕРИОДИЧЕСКИ).Грешил на электрику,заехал к ОД,проверили и сказали что по авто никаких проблем и ошибок нет.НО по АКБ идёт недозаряд. Выдали какую-то распечатку с графиком.Я с этим делом в магазин (АКБ гарантийный).Они подключают нагрузочную вилку и говорят,что всё в порядке,а я типа фантазирую (вот делать мне нехрен,как носиться с батареей,вместо того,чтобы просто кататься на машине!!!)Предлагают сделать экспертизу за мой счёт в случае,если батарея исправна.Соглашаюсь.Через неделю экспертиза выдаёт вердикт - ЁМКОСТЬ АКБ СОСТАВЛЯЕТ 75а.ч. вместо положенных 100.Как он бедный у меня вообще крутил почти год.В итоге магазин обменял мне АКБ на новый.Решил с VARTA больше не рисковать и немного им доплатив взял BOSCH 110а.ч. После замены АКБ все проблемы ушли,а ведь он был новый.Как можно на батарее проверить соответствие ампеража тому,что написано на наклейках.При том,что размеры корпуса соответствуют 100 амперному???
skyppy64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 17:52 (17:52)   #6
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
Первый разряд произошел еще на "родном" (оригинальном) аккумуляторе. И хотя сказали ,что он еще живой, я решил не рисковать и заменил на новый. Авто 2007года. А когда уже все продолжилось на Varta ,тогда я начал копать и выяснил, что его точно садит МАШИНА, но не могу отловить , что ложится спать , а что нет. И почему не всегда .
Старый 06.04.2015, 06:40 (06:40)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
LEONARD2, начни с проверки генератора, если там стабильно 14 в на хх, то осмотр проводки на предмет окислов, особенно под сидением, возможно есть связь с сырой погодой
Старый 06.04.2015, 07:46 (07:46)   #8
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
Я в первом посте написал,что поставил ПОРАЛЛЕЛЬНО АККУМУЛЯТОРУ вольтметр и отслеживаю напряжение на нем постоянно. В холодное время(где-то от +7 и ниже) напряжение зарядки 14,8-14,9в. В теплое 14,2-14,4в. Эти показания стабильны. После того как заглушу ,напряжение бывает остается 12,5-12,6в и так может стоять хоть день, хоть два, хоть три и т.д. А может начинать потихоньку падать(по 0,1-0,2 в час) и тогда приходишь через часов 10 , а там 11,5-11,7в. С трудом , но заводится. Прийдешь позже можеш и не завестись. И это нестабильно. Может один, может два раза в месяц. Правда ,после того как сильно просядет(11,3-11,5в), как правило долго не случается.
У меня есть подозрение на свечи накала. Два раза ,после сильного падения напряжения(приходилось прикуривать), сгорала свеча накала. Правда не одна и таже. Первый раз 2, второй-5. Кто-то знает схему включения свечей? Могут ,теоретически ,не отключатся свечи?
Последний раз редактировалось LEONARD2; 06.04.2015 в 08:24.
Старый 06.04.2015, 13:40 (14:40)   #9
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
так ток нужно измерять, а не напряжение... дергать предохранители, как ток упадет в той цепи и идет потребление.
Старый 06.04.2015, 14:01 (15:01)   #10
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
LEONARD2, система безключевого доступа(KESSY) есть?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 16:20 (17:20)   #11
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
....Решил с VARTA больше не рисковать и немного им доплатив взял BOSCH ....
...не хочу Вас расстраивать, но это один и тот же аккумулятор ..с одного завода и с одного конвейера ..сам бош аккумы не выпускает - на линиях варты свои наклейки клеит ..
Старый 06.04.2015, 20:02 (20:02)   #12
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
Нет.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
С амперметром ездить как-то НЕ ФЕНШУЙ!!!
Знать бы КОГДА!!! Говорю же НЕПОСТОЯННО!!! Как правило один-два раза в месяц. И сразу не сильно видно. Не знаю где в следующий раз это произойдет. Если машина стоит недолго ,просто не обращаю внимание. Возможно разряд происходит и в других местах. Но ловлюсь ,когда надо ехать с гаража ,после ночной или более длительной стоянки.
Последний раз редактировалось LEONARD2; 06.04.2015 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2015, 07:58 (08:58)   #13
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Попробуйте отключать штатный датчик объема, когда ставите на охрану и посмотрите за динамикой. Возможно он что-то потребляет.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 15:05 (15:05)   #14
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
Это, я так понимаю, штатная сигнализация? У меня только центральный замок. Штатной сигнализации нет!
Старый 07.04.2015, 16:39 (17:39)   #15
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Посмотри, есть ли выключатель на левой стойке снизу, у водительского сиденья. Обычно горит красным цветом, если нажать - желтый, значит отключено.
Xpress (07.04.2015)
Старый 07.04.2015, 19:39 (20:39)   #16
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Она же снимается после снятия с охраны?!
Был разряд. Один раз - молотил вентилятор - замена датчика. Второй - садились аккумы (которые сейчас до сих пор в пользовании) - после замеров - на выходе генератора низкое напряжение - замена на контрактный генератор (можно было вроде как и щетками обойтись) с сопутствующими... - заряд после простоя день или два уходил в ноль, как и после поездок.
Машину сначала смотрели в ОД, и как заявляли - генератор тоже... Ничего кроме подзарядки аккумулятора не сделали. В итоге, по совету - обратился к толковому электрику.
На форуме еще встречал, что у кого-то fm-модулятор коротил.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.04.2015 в 13:34.
Xpress (07.04.2015)
Старый 08.04.2015, 02:26 (03:26)   #17
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
У меня что-то подобное было, сначала долгая загородная поездка (должен был до упора зарядится), через несколько часов поездка на работу (как-то не очень завёлся), а через 12-14 часов (после работы), пришлось со второго заводится!!! После этого зарядил акумы в течении дня, стёр ошибки, и перестал принудительно выключать штатную магнитолу (перед этим, оба раза выключал), как связанно это не знаю, но пока вроде проблем нет (9 дней стоял, завёлся как ни в чём не бывало)!!!
Старый 08.04.2015, 13:06 (14:06)   #18
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 694
Тоже периодически высаживает аккум. Именно периодически. Может неделю на морозе простоять и заведется, а может за ночь в ноль высадить
Старый 08.04.2015, 22:02 (22:02)   #19
LEONARD2
LEONARD2 Младенец
У тебя случайно сигналка не с автозапуском?
Старый 09.04.2015, 06:20 (07:20)   #20
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,050
Благодарностей: 4,103
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Нужно измерять не напряжение, а потребление тока.
1) выключить все потребители
2) открыть капот, подключить амперметр в разрыв (клемма - провод плюса проводки)
3) если есть сигналка, зажать концевик капота, поставить на сигнализацию
4) мониторить показания амперметра в течении часа (т.к. многие системы в авто "засыпают" не сразу.
5) делать выводы из полученных данных
з.ы. ТС, не пишите сложных слов, это не Ваш конек
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
