Старый 28.03.2015, 20:52 (21:52)   #1
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
По умолчанию уровень масла в двс
добрый аксакалы! искал не нашел. уровень в двигателе нужно проверять на холодную или горячую после пяти минут? у меня такая ситуация :на холодную уровень низкий то есть на самой нижней отметке. а если проверить на прогретую подождать пять минут то уровень нормальный. где истина? кто как проверяет?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 04:29 (05:29)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
маик, Я щуп достаю только после замены масла, и когда загорится желтая маслёнка (пора долить масло), итого выходит 2 раза в год, и всё!!!
Старый 29.03.2015, 07:42 (08:42)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Уровень масла проверяется на прогретом до рабочей температуры двигателе через 3 минуты после его остановки.
Старый 29.03.2015, 07:50 (08:50)   #4
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
если не ошибаюсь - разница между нижней и верней отметкой (на прогретом двигателе) равна или 1,5, или 2 литра (если доливать придется)
Старый 29.03.2015, 08:27 (09:27)   #5
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
1л.
Старый 29.03.2015, 14:00 (15:00)   #6
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
получается у меня нормальный уровень? на прогретую через пять минут проверяю и уровень чуть выше середины. а вот на холодную маленький уровень. вообще как я знаю на холодную ведь уровень должен быть больше? а у меня наоборот! возможно это особенность мотора 4.2
Старый 29.03.2015, 16:39 (17:39)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
маик, за много лет использования автомобилей, для себя вывел "правило". Утром перед выездом проверяю уровень масла, раз в 3-5 тыс. км, на ровной площадке, . Уровень масла поддерживаю выше средней отметки и до максимума.
Старый 29.03.2015, 17:45 (20:45)   #8
РЕГИОН 174
Благодарностей: 23
РЕГИОН 174 Младенец
Все верно и правильно.
РЕГИОН 174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 19:09 (20:09)   #9
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
понятно.. значит не хватает масла ..надо долить
Старый 29.03.2015, 20:29 (21:29)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Я немного в шоке! Всю жизнь проверял уровень на холодный двигатель, с утра! А тут на прогретом меряют
Старый 29.03.2015, 20:39 (21:39)   #11
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Павлуха, у меня до этого аккорд был. там в мануале черным по белому написано было уровень мерять на прогретом двигателе . по моему на туре тоже нужно на прогретом
Старый 29.03.2015, 20:43 (21:43)   #12
vwuser2011
Старый 29.03.2015, 21:38 (22:38)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vwuser2011, лучше б ссылку на мануал скинул, где написано как мерять уровень
Старый 30.03.2015, 09:22 (10:22)   #14
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Так разве не должно быть больше на утро, чем после прогрева и пятиминутного оожидания? Масло стечет в картер утром почти все и уровень должен быть выше. А здесь наоборот. Вот в чем вопрос
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 09:29 (12:29)   #15
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Патаму шта масло расширяется... я тоже не ожидал, когда на холодную 2/3 щупа, а на горячую под макс.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 10:40 (11:40)   #16
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Deg, получается все нормально у нас?
Старый 30.03.2015, 10:50 (13:50)   #17
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Получается так
Старый 30.03.2015, 10:53 (11:53)   #18
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
маик, на 9 литрах масла температурное расширение его составляет 900 мл. Сомневаюсь, что нормальным может считаться уровень с зашкаленным показателем щупа. Соответственно и мерить его значение нужно на горячем масле.
Старый 30.03.2015, 12:35 (13:35)   #19
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
значит можно дальше жить спокойно))
Старый 30.03.2015, 12:43 (12:43)   #20
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, у тебя расход масла какой?
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
