26.03.2015, 18:26 (19:26) | #1 |
Благодарностей: 19
44
Замки капота на NF
Добрый вечер комрады.
Не более как неделю назад установил на авто замки капота.Да вот что то меня терзают смутные сомнения.Как то не профессионально установлены замки капота,а именно в переднюю панель,которая пластиковая.На мой взгляд,сунул монтировку и нет замков,а именно панели нет.Подскажите,может кто то,у кого то,не так сделано.Может кронштейны какие то,может что то по другому у вас.Вообщем интересно мнение,у кого установлены замки. |
Последний раз редактировалось OLEG929; 26.03.2015 в 18:34. |
26.03.2015, 20:27 (20:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
Обычно ставят за фарами, крепя к "телевизору" со стороны двигателя. Лучше использовать защитные трубки на тросы и защитный колодец или специальную насадку на "чупа-чупс" (ответная часть, установленная на капоте).
Но у Тура нет металла на подкрылках. И это играет на руку угонщикам. |
27.03.2015, 13:05 (14:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Судя по саморезам справа от дырки, гаражные мастера, снизу под пластик вставили жестяную пластину.. т.е. если вырвут то с корнем.
но сами понимаете, диагноз по фотографии ставить сложно. |
26.04.2015, 10:31 (11:31) | #5 |
Благодарностей: 19
44
Скорее ставил в Угона.нет ? Мне также вкрячили .... Защита ни какая ....
Подьезжал к ним,говорят лучше не поставить. Дело в том что другу на х5 поставили тоже в пластик.Ему знакомый скинул фото,из Екатеринбурга вроде(точно не помню),установленные замки тоже в той же конторе.Ему сделали металлические кронштейны и уже к ним подвели замки.Друг показал эти фото на Павелецкой и ему переделали из пластика на такие же кронштейны. |
06.05.2015, 17:39 (18:39) | #6 |
Благодарностей: 45
45
Да уж. Видали и такое. По опыту - лучше всего подходит электромеханический в сам замок. Туда, где защёлка капота ставится дополнительная конструкция. К ней подсоединён сам замок. Данная конструкция в закрытом состоянии блокирует открытие ЗАМКА капота посредством металлического стержня. Модели точно не помню. Производитель - констракт или дефентайм.
06.05.2015, 18:23 (19:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
OLEG929, переделай, это выброшенные деньги. Как на NF лучше ставить я тебе фотки в личку скину, попозже.
KonsTankTin, так не пойдет.К замку NF есть доступ снаружи, если убрать решетку. |
06.05.2015, 19:12 (20:12) | #8 |
Благодарностей: 45
45
Вот упёрлись они в то. что я описал. Ты ведь понял о чём я, если критикуешь. Что будет дальше ? Это не пластиковые детали крушить. Надо удалить то, что находится непосредственно за штатным замком... При следующей установке сделаю фото. |
Поблагодарили: | sergey16 (20.05.2015) |
06.05.2015, 20:57 (21:57) | #10 |
Благодарностей: 45
45
07.05.2015, 16:16 (17:16) | #11 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
если просунуть в решётку цепь или трос и дёрнуть другим, только что свиснутым таурегом
08.05.2015, 16:10 (17:10) | #12 |
18
А решетка снимается без открытия капота....? Капот открывается угонщиками через левый подкрылок. Пару саморезов открутил, руку протянул и капот открыт.
Вот упёрлись они в то. что я описал. Ты ведь понял о чём я, если критикуешь. Что будет дальше ? Это не пластиковые детали крушить. Надо удалить то, что находится непосредственно за штатным замком... При следующей установке сделаю фото. Я когда тросик капота оборвал, на сервисе долго не могли вскрыть капот, и подкрылок снимали. Не тривиальная это задача! ))) И это на подъемнике! |
08.05.2015, 16:11 (17:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
Сами пробовали через левый подкрылок?
09.05.2015, 21:30 (22:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
Открывал через подкрылок. Колесо если выкрутить вправо - всё нормуль.
11.05.2015, 09:40 (10:40) | #16 |
Благодарностей: 45
45
У меня руки длинные... |
11.05.2015, 09:43 (10:43) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
На авто был установлен блокиратор троса капота ( разрыв ). Забыв про данную установку клиент сам порвал трос капота. Через левый подкрылок я достал до данного девайса, потянул и открыл капот.... ВСЁ....
15.05.2015, 11:05 (12:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
Получается именно так. Ставят - где подешевле, потом переделывают - где опытнее...
19.05.2015, 17:54 (22:54) | #20 |
8
KonsTankTin, так не пойдет.К замку NF есть доступ снаружи, если убрать решетку. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Не более как неделю назад установил на авто замки капота.Да вот что то меня терзают смутные сомнения.Как то не профессионально установлены замки капота,а именно в переднюю панель,которая пластиковая.На мой взгляд,сунул монтировку и нет замков,а именно панели нет.Подскажите,может кто то,у кого то,не так сделано.Может кронштейны какие то,может что то по другому у вас.Вообщем интересно мнение,у кого установлены замки. Добавлено через 5 минут 46 секунд Защищать штатный замок капота не имеет смысла. Он крепится на четыре самореза с внешней стороны, два из них прикрыты металлическими заглушками. Заглушки можно пробить или рассверлить, они из жести... При этом переднею решетку можно не ломать, всего лишь нужно снять эмблему и замок как на ладони. |
Последний раз редактировалось sergey16; 19.05.2015 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
