Старый 23.03.2015, 17:33 (23:33)   #1
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
По умолчанию v10 расколбас, 2.4 расход на холостом. фото диагностики внутри, помогите.
В диагностике не силен, только учусь. помогите разобраться с моей проблемой - расколбас, 2.4 расход на холостом. Что это - расходомеры? Лямбды? подсос? мертвые форсунки?
Фото ао порядку:
1 и 2 с 01 блока на горячую,
3 и 4 с 11 блока на горячую.
5 и 6 с 01 блока на холодную
7-8 с 11 блока на холодную
v10 AYH
Тип файла: jpg IMG_1416.jpg (185.2 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1417.jpg (167.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1418.jpg (213.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1419.jpg (185.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1437.jpg (188.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1438.jpg (205.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1440.jpg (199.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1441.jpg (197.4 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 07.04.2015 в 13:26.
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 17:34 (23:34)   #2
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
непонятно почему фото повернуто. у меня они нормальные
Старый 24.03.2015, 13:30 (19:30)   #3
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Ни у кого никаких предположений нет?
Старый 24.03.2015, 13:31 (14:31)   #4
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
у меня нет. Наверняка что-то засорилось, как обычно
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 13:40 (14:40)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
какие лямбды.... на тракторе???
требуемый и фактический объемы воздуха сильно в перекосе и не в ту сторону...
смотри подсосы в первую очередь...
проверь клапан на впуске (не закрыт ли)
затем откинь клему с расходомера и посмотри на изменения
подачу саляры проверь (мож фильтр забит...)
на форсунки пока не обращай внимания... это компенсация ЭБУ...
при такой смеси конечно обороты 600 и расколбас...
ну и как вариант скинь штаны с выпускного... чем черт не шутит
Последний раз редактировалось klf; 24.03.2015 в 13:43.
Старый 24.03.2015, 13:54 (19:54)   #6
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
тем не менее лямбды у него до катов стоят же)
что за клапан на впуске?
Расходомеры откидывал и по очереди и все вместе, но диагностики под рукой не было, по ощущениям расколбас не ушел, стал только дымить намного больше.
Фильтр новый.
штаны это катализаторы?
спасибо
Старый 24.03.2015, 14:03 (15:03)   #7
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Фильтр новый.
спасибо
клапан после интеркуллера, который закрывается и глушит двигло... если засран - может клинить...
после вып.коллектора открути и отодвинь... дай подышать двиглу (мож каты забиты...)
и после чего этот цирк начался?
Старый 24.03.2015, 15:07 (21:07)   #8
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Цирк начался в конце прошлого лета в виде легкого потрясывания когда целый день по пробкам в +30 жары. Но так как я ездил в основном на мотоцикле, значения этому не придал. Зимой это происходило очень редко. А сейчас практически сразу как температура двигателя доходит до 90*. Болезнь сильно прогрессирует.
Хоть убей не видел я никакого клапана, сколько не разбирал впуск)
Старый 24.03.2015, 15:48 (16:48)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну дык вот они
поз 7 и 8... и поз 6 незабудь почистить... егр такая бяка...
по поводу температуры... возможно чудит датчик температуры, дающий показания на ЭБУ...
но сначала всётаки разберись с механикой... подсосы и топливо...
а потом уже, если ничего не накопаешь - скидывай крышки и смотри форсунки, распредвалы, гидрики и т.д.
Последний раз редактировалось klf; 24.03.2015 в 15:51.
Старый 24.03.2015, 15:55 (21:55)   #10
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
По диагностике температура то в норме.
Клапана егр, трубки от выпуска и вакуумная линия заглушены еще в ноябре 2013.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Позиции 7 и 8 (заслонки) стоят новые
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 24.03.2015 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 17:09 (18:09)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... в норме??? пределы нормы???
если сопротивление чуток подпизживает, то вместо 600 Ом будет показывать скажем 800 Ом и ЭБУ считывая эти показания, будет думать что у тебя температура 70 гр (хотя на самом деле она уже 90) и соответственно этому регулировать впрыск топлива... и смесь будет либо бедной, либо богатой... двигло колбасит... (это как вариант.... потому что ты указываешь на изменения от температуры)
можно провести калибровку датчика, сунув его в чайник с термометром и накинув цэшку (зная график изменения сопротивления от температуры)
тогда отпадают...
воздуха в системе подачи топлива нет случаем? пузырьки посмотри...
Cpt. Nemo (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 17:16 (18:16)   #12
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Как вариант: подсос воздуха из-за неплотно одетого патрубка на впуске, более подробно описывал в нашей теме, про особенности..........
Старый 24.03.2015, 17:27 (23:27)   #13
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я про то, что программа показывает то же самое что и на приборке. Или я не то думаю
Добавлено через 9 минут 45 секунд
Серый, эти патрубки уже на много раз вдоль и поперёк проверил( и двигатель снимал ставил не раз, но эту болячку не могу победить. Официалы говорят - ошибок нет и все
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 24.03.2015 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 17:30 (18:30)   #14
Серый V10
Cpt. Nemo,
Оффтопик Мне его полдня искали (не подсос, а причину троения), в результате нашли соскочивший с места патрубок, поставили всё пропало!
Старый 24.03.2015, 17:35 (18:35)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Cpt. Nemo,
+1
подсос особо не увидешь... но разница по показаниям в 3 гр указывает на это...
а на приборке и в ВАСе показывает температуру для приборки... для мозгов с другого вывода показания... только в чайник кидать... - но разберись с подсосами - опрессовка..
Старый 24.03.2015, 18:49 (00:49)   #16
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Проверю еще раз. Подсос по какому блоку, судя по показаниям - в 01 или 11? И следующий вопрос - какой блок для какой головы?)
Старый 24.03.2015, 21:50 (22:50)   #17
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Как вариант, распредвал и гидрики, по симптомам прогресирования похоже на пробитые гидрокомпенсаторы, ну и распреду кокомоту привет пришол. У меня на р5 так было. Начало с малого потряхования, а закончилось троением ДВС. Удачи.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 03:26 (09:26)   #18
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Именно для замены распредвала и гидриков я первый раз снимал двигатель)
Старый 25.03.2015, 06:05 (06:05)   #19
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Ну рас уже давно с бубном, то прозрачные шлангм на обратку не помешают.
Увидишь пузыри - это уплотнение форсунок в колодце.
Cpt. Nemo (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 08:59 (09:59)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1...
пост №11
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
