12.04.2015, 00:08 (01:08) | #41 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Из-за большого числа технических трубок и проводки на подкрылках туарег шумить в этом месте мне не рекомендовали, ежели что менять надо будет...
Сам в свое время был очень озадачен разницей в шумоизоляции туарега в сравнении с пятеркой BMW, но вот недавно сменил покрышки и вуаля, большая часть шума ушла (с завода стояли бриджстоун дуэлер спорт , заменил их на континенталь кроссконтакт lx2). На форуме уже многие применяли похожую "методику" улучшения шумоизоляции и таки очень положительно. В основном рекомендуют для этих целей Goodyear eagle f1 assymetric, говорят - почти бесшумная! Если принять во внимание тот факт, что шины создают чуть ли не 70% общего шумового фона - логичный шаг. Может кому- нибудь будет полезен такой опыт |
12.04.2015, 11:51 (14:51) | #42 |
Поблагодарил(а): 69
10
PS. Резина стоит и так одна из самых тихих. Шумка все равно более эффективна, чем смена резины. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Второй слой чем делали?
Шумофф Микс Ф Шумофф Герметон А15Л Шумофф Комфорт 3 МиксФ первый слой на железо, второй слой комфорт 3, третий слов Герметон А15л. |
Последний раз редактировалось MMM66; 12.04.2015 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2015, 14:29 (15:29) | #44 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Из личного опыта по копии таурега. Делал шумоизоляцию на AUDI Q7. Клиент обратился после 2х месяцев пользования. Он живёт всё лето на даче. Дорога туда вся в крупном гравии. Там работу нашу он и проверял. После поездки с 54 округлил сумму до 60т.р.. Его не интересовали низкие шумы на трассе... Всё от потребностей зависит...
07.05.2015, 07:59 (08:59) | #46 |
Благодарностей: 45
45
Использовали только STP. Везде основные 2 слоя, в дверях 3 слоя.
первый слой... арки бимаст бомб, пол сильвер 3мм, потолок( срезаем штатный картон) голд, второй слой почти везде акцент 10мм. на арки и в бока багажника бипласт 20. первым слоем в дверь голд, второй сильвер3. третим слоем бипласт на обшивку и на дверь. арки снаружи авто бимаст бомб. подкрылки замазали 2х компонентной мастикой STP. на капот тоже что-то клеили. Все клипсы и пистоны возвращались на проклеенные маделином, либо бипластом места. Края обшивок и карт проклеены полоской маделина. Делалось всё года полтора назад. Сейчас появились более инновационные материалы. Втроём возились 2 дня у него на даче. По эффекту мало могу сказать. Замеров не было. Человеку очень понравилось. Значит результат , как минимум, оправдал его ожидания. Совсем тишины добиться не реально. Нужно и стёкла заклеить, и моторный щит. Минусов в хорошей шумоизоляции является глухота. Она давит на голову и вы начинаете слышать самые мелкие звучки, которые раньше забивались общим фоном. Потом визит к нам - а у меня не было этих звуков....... Да вы их не слышали..... и понеслось... |
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 07.05.2015 в 08:09. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | lkost (08.05.2015) |
09.05.2015, 18:41 (21:41) | #47 |
Поблагодарил(а): 69
10
В продолжение....
После шумки арок сделал шумоизоляцию ПОЛА и БАГАЖНИКА. Эффект - шума от дороги стало меньше. Но не на столько, чтобы сказать что всем доволен. Все шумы перешли в более низкочастотный диапазон. Делали вибро и шумоизоляцию в 2 слоя. Шумофф. Из минусов - появилась вибрация в салоне, ощущается на руле, на ручке КПП, даже на двери. Не совсем приятно. PS. Началось все с шума от резины. Видимо резину все таки придется поменять ((. |
Последний раз редактировалось MMM66; 09.05.2015 в 18:43. |
10.05.2015, 09:13 (10:13) | #48 |
6
MMM66, это как раз то, что появилось у меня и с чего я поднял эту тему. Для себя сделал вывод - пол на Туареге лучше не трогать. Можно изолировать моторный щит, арки внутри машины, двери, но не пол, так как он становится жестче и сам начинает излучать вторичные шумы. Первое сообщение темы как раз описывает Вашу проблему.
Добавлено через 6 минут 48 секунд MMM66, смена резины не поможет. Я поставил летнюю Dunlop Grandtrek touring 255/60 R 17 (была зима липучка Nokian Hakka R black ice R18) ситуация не изменилась, только мягче машина стала идти из-за R17. |
Последний раз редактировалось lkost; 10.05.2015 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2015, 13:15 (16:15) | #49 |
11
В продолжение....
10.05.2015, 13:57 (16:57) | #50 |
Поблагодарил(а): 69
10
А где в Екате делали шумку?
10.05.2015, 16:57 (19:57) | #52 |
Поблагодарил(а): 69
10
вибрация есть, но я думаю она была и до шумоизоляции
26.06.2015, 15:54 (16:54) | #54 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Посоветуйте, плз, партнеров, где делали шумоизоляцию - в личку.
Буду крайне признателен. |
30.06.2015, 17:16 (17:16) | #55 |
28.07.2015, 13:16 (14:16) | #56 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Буду крайне признателен. Можете в том числе по вопросам комплексной вибро-шумоизоляции обращаться к нам. Сразу по личному опыту замечу о том, что если часто/регулярно ездите на машине один и предпочитаете включать музыку в машине на средний или выше уровень громкости, то по опыту и отзывам нескольких владельцев Туарегов (и моему личному опыту эксплуатации штатной "акустики" ВАГа) вместе с ШИ дверей логично рассмотреть замену хотя бы фронтальной акустики, например, на средне-бюджетный комплект, удовлетворяющий Вашим музыкальным пристрастиям.. |
Поблагодарили: | Buhler (03.01.2021) |
02.10.2015, 08:50 (11:50) | #58 |
Поблагодарил(а): 69
10
lkost, А чем Ваша история закончилась с низкочастотным шумом? Убирали шумку пола?
http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=64795 пишет что шумка дверей дала хороший эффект от шума улицы. |
02.10.2015, 15:12 (16:12) | #59 |
6
MMM66, Я больше ничего не трогал (влупил уже 100000 р, считаю хватит). Общался ещё с одними установщиками (считаются самыми лучшими в Челябинске), ездил на их машине, проклеенной от и до, меня не впечатлило. Ездил на новой Ауди Q7 - шумнее моего Туарега. Мерседес ML (стал GLE) на пневме вне конкуренции. Выход один - хочешь тишину бери ML.
