Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Ни с того ни с сего блокировалась ручка АКПП в положении "Р" , завелась как обычно, нажимаю тормоз, тяну рычаг АКПП - а он не разблокируется как обычно.. щелчёк магнита слышен когда тормоз нажимаю ..ручка блокирована ..
![]() ![]() ..так как выходной, никуда не поехал, не особо и надо было, пошёл курить форум .. ..вычитал про сгнившие скрутки под ногами водителя - полез туда - ну чуть влага ощущается, но воды нет.. распустил таки косу ..нашёл одну скрутку вместо обещаных четырёх ..чего за фигня?? ..чегойто немцы скруток не доложили мне под ковёр?? ![]() ..вроде снялась блокировка ..побрызгал вытеснителем влаги ..обмотал тряпошным скотчем ..собрал всё ..порог поставил ..не работает ![]() ..покурил форум ещё.. снял , ручку, накладку ...проверил тягуот кнопки в самой ручке -не помогает ...нашёл красный фиксатор - отодвигаешь его спицей - ручка освобождается .. (( ..он собака !!!.. собственно вопрос - было у когото такое?? куда ещё покопать? как до самого электромагнита фиксатора добраться? откуда на него провода идут?? есть вероятность что магнит не магнитит или механическая поломка самого блокиратора? ..или всётаки по управлению искать ??? в самом механизме фиксации ручки АКПП 2 электромагнита или 1 ?? ..если щёлкает - значит механическая поломка блокиратора? Эльзу на 64ую 7ку ..чегото не получается поставить |
Последний раз редактировалось Timm; 09.03.2015 в 19:38. |
#3 |
2242
а кнопка на ручке акпп продавливается ?
..разблокированная - электрически или отведением фиксатора - продавливается .. Добавлено через 12 минут 26 секунд ...к стати научился саму ручку снимать-ставить.. делюсь опытом: кроме очевидных вещей, типа снять накладку, вытащить скобу, чтобы вытянуть и поставить ручку надо кнопку вытащить чтобы черный квадратик было видно ..кнопка фиксируется в этом положении .. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.03.2015 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#4 |
2242
...нашёл похожую проблему у аудюховодов - в том случае проблема была в контакте массы в блоке климаттроника - пишут где-то внизу центральной консоли ..искал ..везде куда смог добраться - не нашёл
..подскажите, кто знает, место крепления "массы" климатроника и селектора к кузову поточнее ... может это и есть решение - обратил тут внимание - светодиод на кнопке обогрева заднего стекла - через раз включается ..может связаны эти события между собой ... ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
Timm,
Timm, Добавлено через 10 минут 54 секунды Здравствуйте. Дико извиняюсь, я вижу вы разбирали селектор.Может быть вы подскажите, Туарег 3.0 дизель 2010 год включаю селектор в D гаснет на панели индикация D1 D2... Завожу, P горит на панели, включаю заднюю R горит, включаю D через секунду гаснет. Включаю зажигание, не завожу, включаюD, через секунду гаснет.Коробка работает нормально, ни каких чеков не загорается. Съездил к дилеру - селектор под замену. Ну их понять можно, меняют узлом( блоком), может быть есть какие нибудь варианты? Добавлено через 3 минуты 10 секунд Timm, Добавлено через 2 минуты 2 секунды Timm, Timm, |
Последний раз редактировалось ISherban; 13.03.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
2242
Timm,
....я вижу вы разбирали селектор.Может быть вы подскажите.. ..нее ..не разобрал ещё ..разобрал бы - вопросов не было ...я только заведомо легко снимаемое снял - ручку, накладку под дерево (в которой прикуриватель и регуляторы подвески) ..дальше не полез пока ..так как так и непонял - можно его разобрать не снимая ..или нет ..да и в самой необходимости разборки - сомневаюсь пока ..поэтому вопрос и задал .. Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
ISherban, посмотрите http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980 может поможет чем отчет...
Последний раз редактировалось Timm; 13.03.2015 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
и всетаки это скрутки....
копай дальше... под ногами пассажира тоже... ошибки фстудию! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36251 |
Последний раз редактировалось klf; 13.03.2015 в 20:54. |
#9 |
2242
копай дальше... под ногами пассажира тоже... ошибки фстудию! ..по ошибкам посмотреть идея хорошая ..но сейчас наверно мало что скажет ..пока скрутки искал - массу откручивал-чистил-затянул на стойке у ручки открытия капота, разъёмы расстыковывал, доп.иммо отключал ..ошибок море насыпалось а после сборки всего ошибки стёр и по новой появилось только: Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0702 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7F697C582E51BA6259-80A2 Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или ошибка связи - Вообще всегда определялся Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 18922 000 1048576 VCID: 4084BC1910AB1C1ED43-4B32 Подсистема 1 - Компонент: TSG FT No Answer -так должно быть? Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 Неисправности не найдены. пару недель назад, пока всё работало было: Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G000AG 0050 Ревизия: 14H04--- Серийный номер: VWX3Z0J1914148 Кодировка: 04210002591F0568 Мастерская #: WSC 00132 935 101108 VCID: 6BDE3BB549AD2F46511-513C 1 неисправность: 053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей U1025 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 255 Пробег: 159689 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.03 Время: 23:06:49 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: 2.7°C Температура: 77.4°C Бин.биты: 00000001 Готовность: 0 0 0 0 0 Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2002 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 600004003B221C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 8004FC19D72B5C1E143-80D5 1 неисправность: 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 3 Найдены неисправности: 01304 - Магнитола 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 49 Индекс забывания: 106 Пробег: 159562 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.22 Время: 17:37:53 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 17 Индекс забывания: 106 Пробег: 159566 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.23 Время: 16:44:44 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 106 Пробег: 159609 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.24 Время: 10:14:31 дрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9833 Кодировка: 7FE2EFC9C0056002 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5 3 Найдены неисправности: 01304 - Магнитола 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 49 Индекс забывания: 106 Пробег: 159562 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.22 Время: 17:37:53 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 17 Индекс забывания: 106 Пробег: 159566 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.23 Время: 16:44:44 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 106 Пробег: 159609 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.24 Время: 10:14:31 Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0702 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7F697C582E51BA6259-80A2 Неисправности не найдены. Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 18922 000 1048576 VCID: 4084BC1910AB1C1ED43-4B32 Подсистема 1 - Компонент: TSG FT No Answer Подсистема 2 - Part No: 701 N7L 095 9 Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 4 Найдены неисправности: 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01331 - Блок управления двери водителя-J386 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ..но двери это видимо после истории с замерзанием замков ...открывались но обратно не закрывались ..закрывались минут через 10 ..после того как салон чуть прогреется ... магнитола - китаец ... указанную тему нашёл одну из первых ..по ней и полез скрутки и массу искать ... |
Последний раз редактировалось Timm; 13.03.2015 в 22:12. |
#10 |
2242
... история получила продолжение .. - неделю в ручную разблокировал ..а сегодня ..сижу в машине, жену жду из магазина, двигатель урчит потихоньку, коробка на нейтралке, тишина, никокого движения, вдруг ни с того ни с сего - эмектромагнит блокировки защёлкал туда-сюда секунды 2-3 посчёлкало ..и всё заработало .. как часы
Последний раз редактировалось Timm; 14.03.2015 в 16:03. |
#11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() А это в помощь https://youtu.be/k2p9zRxaRa0 |
#12 |
2242
Ну х.з. ведь сам понимаешь, что это только начало... копай проводку...
А это в помощь https://youtu.be/k2p9zRxaRa0 ..видео интересное ..я всё это уже прошёл... ..и не обязательно накладку снимать - фиксатор видно в щель снятой хромированной рамки ..я за неделю натренировался его не глядя жесткой проволочиной отодвигать за 4-5 секунд ..хотя первый раз без фонаря не получилось ..с фонарём около минуты ушло ... |
#13 |
2242
#14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
..предсказание сбылось ..блокировка то есть, то нет ..но теперь машина ещё и через день ключ забывает .. приходится ключём открывать и зажигание включать чтобы сигналка снялась ..
![]() ![]() Я вот сегодня свою добил таки... от раздатки поколупал жгут и все ок! ![]() |
#16 |
2242
Победил я таки проблемку - скрутка сгнившая была в косе средней дверной стойки с пассажирской стороны ..
..но что странно - нашёл ее когда полез скрутки шины комфорта перебирать ..сама скрутка в косу которая к разъёму задней двери уходит была спрятана ..хотя отношения к ней не имеет ... ..вообще странно ..вся проводка - как с завода ..а именно в месте там где скрутки - на стыке пола и дверной стойки - всё в белом налёте ..непойму откуда там влага?? ![]() ![]() ..с водительской стороны - тоже вскрыл - та же фигня ...но налёта в разы меньше ... ...перекрутил пока и электросмазкой залил ..летом на даче ..время будет - спаяю и загерметизирую, чтоб как на подводной лодке было ..хотя думаю теперь и так ничего не должно случится ..спец.смазка, изолента, и скрутки уложены в "сухой" зоне ... всё ничего .но чтобы сделать аккуратно - пришлось сидухи и обшивку стоек снимать.... |
Последний раз редактировалось Timm; 29.03.2015 в 21:28. |
#17 |
10
У меня оказалось что вылетел предохранитель селектора #52 в блоке пассажирской двери, предохранитель на 5а, ставили на 7.5 и на 15 даже, перегорает сразу после включения зажигания( даже без пуска двигателя) Подскажите в чем может быть проблема ?
