Старый 01.02.2015, 22:00 (23:00)   #1
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
Вопрос 3.0ТДИ, Форсунка третьего цилиндра, потеет...
Привет!
Вот фото. Форсунка третьего цилиндра потеет. Я так понимаю давненько.
Бывший хозяин ездил и не заморачивался...
Видно, что "говна" там уже куча скопилось. Я правильно понимаю, что колечко уплотнительное форсунки под замену?
Может кто знает, где в Орле эту операцию провести? Помимо "официалов".
Читал, что форсунки вынимаются специальным съемником и все нежно-нежно надо делать. В общем, сам пока боюсь лезть.
Тип файла: jpg Форсы общий вид.jpg (282.1 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg Форс 3.jpg (273.3 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg Форс 3-1.jpg (287.0 Кб, 302 просмотров)
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 08:37 (09:37)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
..Вот фото. Форсунка третьего цилиндра потеет. Я так понимаю давненько.
потеет из-под уплотнения с обратной стороны пластиковой крышки.
посоветую очистить всё от загрязнения и аккуратно подтянуть все болтики, которые держат эти самые крышки (отметил на фото). таких болтиков 8 шт. на 3 крышки с каждой стороны двигателя.
если "подтяжка" не поможет, то эти крышки придется заменить.
для этого кроме новых крышек понадобится комплект уплотнительных колец для форсунок. (номера есть тут - ссылка)
съемник форсунок значительно упрощает работу (например - FORCE Съемник Дизельных форсунок F9G0114 - см. на фото). но кто-то может обойтись без съемника - ссылка
если автомобиль уже в возрасте и пробег ближе 200 тыс. км., то перед заменой уплотнительных колец и крышек желательно сделать диагностику самих форсунок.
а то вдруг в ближайшее время опять придется снимать форсунки, но уже для их замены ...
Тип файла: jpg attachment.jpg (282.4 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg 9G0114.jpg (178.1 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 02.02.2015 в 08:39.
alex618 (02.02.2015), leshka (02.02.2015), Neptun (02.02.2015), Ренат322 (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 10:46 (11:46)   #3
Neptun
Аватар для Neptun
Благодарностей: 179
Супер! Спасибо!!!
Пробег на сейчас 116 тык. Форсы проверял Вагкомом, в группах измерений.
Двигатель был прогрет. Нареканий нет. То есть проверка была - логически.
Понимаю, что речь про съём и физическую проверку форсунок.
Старый 02.02.2015, 11:08 (12:08)   #4
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
крышку форсунки меняй
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 11:22 (12:22)   #5
Neptun
Аватар для Neptun
Благодарностей: 179
Ну да, как вариант. Итерация такая возможна. Если уплотнить подтягиванием не получится...
Старый 04.02.2015, 15:47 (16:47)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
такая же петрушка была, подтянул крышку - пока всё норм.
Старый 28.04.2018, 07:21 (08:21)   #7
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
BVP
Напрягает запах соляры в салоне при быстром разгоне.
Это может быть связано с дефектом этих крышек?
Прошу подсказать, какие параметры и в какой группе смотреть при диагностике - у самого шнурка нет, придется мастеру объяснять.
Добавлено через 58 секунд
А, это ветка GP...
Последний раз редактировалось Obarg; 28.04.2018 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 13:22 (16:22)   #8
SegaMusien
SegaMusien Младенец
Пробег 25т.км такая же проблема, случай гарантийный???
SegaMusien вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 16:02 (21:02)   #9
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Ну при таком пробеге думаю да, новый авто точно потеть не должен.
Старый 19.01.2019, 18:48 (21:48)   #10
SegaMusien
SegaMusien Младенец
В понедельник поеду...
Старый 21.01.2019, 17:35 (20:35)   #11
SegaMusien
SegaMusien Младенец
Офф дилер вынесли вердикт: не является неисправностью.... поездите 1000 км там посмотрим)))
Старый 21.01.2019, 18:51 (23:51)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 593
Странно конечно. Топливо на корпусе двигателя и все нормально....А если предположить что даванет дальше и будет возгорание.
Старый 27.01.2019, 09:31 (09:31)   #13
Chiptun
Chiptun Младенец
Кто знает номера крышек этих?
Chiptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 11:21 (15:21)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Не помогает ничего,я менял несколько раз все плашки уплотнения,и это не солярочный подтек а масляный,раз в полнода замывайте и все
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
