Старый 31.01.2015, 16:40 (17:40)   #1
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Следы масла или влаги
Друзья подскажите, что то совсем расстроился. Тур 2008 г 100 000 побег движок 3 d casa 239 лс. Менял масло, открутив защиту обнаружил темные пятна в районе коробки спереди в районе движка. Что может быть? Что проверит? Масла машина не жрет. Коробка работает исправно. Масло в коробке не менял пока. Фото скину попробую и видео
Тип файла: jpg image.jpg (283.0 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаМго; 31.01.2015 в 19:37.
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 16:47 (17:47)   #2
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
У меня так же. Проехал уже 20 тыс. С каждой заменой масла проверяю ситуация не меняется. Масло не доливаю. Я вот думаю не сверху ли берется эта грязь от турбины, потому что следы вроде как видны если присмотреться.
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 16:54 (17:54)   #3
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Чуть позже видео ссылку кИну и больше фоток
Добавлено через 53 секунды
Ты не пробывал почистить? И посмотреть через некоторое время будет ли снова так?
Последний раз редактировалось МишаМго; 31.01.2015 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2015, 17:37 (18:37)   #4
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Ребят, если это мотор 3.0TDi, то это норма, такое запотевание происходит из-за выхода масляного тумана через болты крепления маховика к коленвалу (резьба на коленвале сквозная в поддон).
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 19:19 (20:19)   #5
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Да это casa двигатель.
Тип файла: jpg image.jpg (213.1 Кб, 61 просмотров)
Старый 31.01.2015, 19:21 (20:21)   #6
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Вот ссылка на ютьюб
http://youtu.be/ctJJ-aUwwSI
Тип файла: jpg image.jpg (197.7 Кб, 41 просмотров)
Старый 31.01.2015, 19:22 (20:22)   #7
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
И что делать ?
Тип файла: jpg image.jpg (179.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 31.01.2015, 19:58 (20:58)   #8
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Пробовал. На следующую замену масла тоже самое.(меняю через 10 тыс) масло по максимуму на щупе от замены до замены
Старый 31.01.2015, 20:16 (21:16)   #9
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
МишаМго, забить и не париться, но если очень хочется чтобы такого не было, то снимать КПП, снимать маховик, менять болты крепления маховика на новые с нанесенным герметиком.
Старый 31.01.2015, 22:04 (23:04)   #10
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Забыл сказать что замена сальника подразумевает под собой снятие мотора с корабасом и подрамником. Бюджет от 30 до 50 только за снятие и установку
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 22:18 (23:18)   #11
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
bamsygan, слишком большие цифры пишите на данный вид работ Так и напугать камрада можно указав данные цифры Touareg это же не Range Rover
Заменить сальник гидротрансформатора 09D321243B и сальник коленчатого вала задний 079103051F обошлось 8 000-10 000 рублей без снятия ДВС с подрамником
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Разин (01.02.2015)
Старый 31.01.2015, 23:22 (00:22)   #12
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
А надо ли это?
Что будет если забить ?
Старый 01.02.2015, 09:33 (10:33)   #13
Yakut8181
А надо ли это?
Вы владелец автомобиля, Вам решать Я заменил сразу два сальника На самом деле надо выяснить причину подтекания, замена сальника может не решить проблему Вот ссылки может быть что-нибудь интересного найдете:
1. http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=486712
2. http://www.drive2.ru/l/4520275/
3. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47826
4. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241664
Еще добавил - 5. http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%E0%F1%EB%E0
Последний раз редактировалось Yakut8181; 01.02.2015 в 10:27.
МишаМго (01.02.2015)
Старый 01.02.2015, 10:04 (11:04)   #14
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Я правильно понял? Если менять Сальник КПП, надо коробку от соединять от движка ?
Старый 01.02.2015, 10:15 (11:15)   #15
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Наверно чаще всего это сальник каленвала, Мне вчера на моём моторе заменили, он не тёк , а потел (к стати сказать потел он наверно все 10 лет), я бы не стал его вообще менять если бы мне не пришлось ремонтировать двигатель.
Советую в данный момент забить, а в будущем совместить с каким нибудь крупным ремонтом. Он у всех так потеет.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да , надо снимать коробку, гидротрансформатор оставляют на коробке, и снимать маховик.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
На моём моторе, надо снимать вых. трубы, снимать движок
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.02.2015 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2015, 20:11 (21:11)   #16
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Пользуясь случаем задам несколько вопросов которые меня интересуют, вы тут профи)))
1. Теперь следы этого масла или конденсата меня не оставляет в покое (раздражат прям, любая мелочь на машине меня выводит из колеи, так как ухаживаю за ним, дорогие масла, запчасти хорошие самые лучшие и тд) забить ? Не снимать же коробку блин. как вы говорите такая проблема чат со бывает, машине 6.5 лет.
2. Как я понял нет у меня сажевого фильтра, но как машина прогреется до 90 часто черный дым идет и воняет. Катализатор почистить? 3 дизель casa. Жора масла нет и проблем нет с машиной по идее. P.S. По рассе давно не ездил
3. Знакомый сказал что типа лампочки Ксенона надо тебе менять, типа со времени они ухудшаются и плохо светят. Машина как и лампочкам 6.5 лет фото ксена ближнего
Тип файла: jpg image.jpg (145.0 Кб, 17 просмотров)
Старый 01.02.2015, 20:12 (21:12)   #17
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Фото со включенными противотуманки только
Тип файла: jpg image.jpg (134.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 01.02.2015, 20:13 (21:13)   #18
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
А вот ксен ближний + противотуманки
Тип файла: jpg image.jpg (153.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 02.02.2015, 14:50 (15:50)   #19
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Есть кто живой ?
Старый 02.02.2015, 15:58 (16:58)   #20
Yakut8181
Есть кто живой ?
МишаМго, Вам необходимо новую тему создать или воспользоваться поиском, такая тема и вопрос уже обсуждался на форуме С уважением, Yakut8181
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
