Старый 30.01.2015, 21:37 (22:37)   #1
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
По умолчанию Замигал переключатель раздатки и горит пиктограмма на панели
Народ подскажите: Стал ругаться и мигает переключатель раздатки, горит пиктограмма на панели. Иногда пропадает после перезапуска движка. Что за болезнь? На ходовые качества как-то влияет?
Тип файла: jpg IMG_20150130_185028.jpg (176.3 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150130_185124.jpg (113.4 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150130_185000.jpg (39.8 Кб, 130 просмотров)
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 22:07 (22:07)   #2
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Проводку посмотрите на мотор раздатки для начала
deolema (31.01.2015), Иван Самойлов (17.11.2016)
Старый 30.01.2015, 23:15 (00:15)   #3
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
cильвер 069, ОК, гляну
Старый 31.01.2015, 08:22 (09:22)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
Была такая фигня, после покатушек по ебеням...
cильвер 069 (31.01.2015), deolema (31.01.2015), Иван Самойлов (17.11.2016)
Старый 31.01.2015, 10:33 (14:33)   #5
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
я почти год ездил с такой проблемой, проводку всю перешерстили, устранили 2 обрыва, но всё равно ошибка не ушла, сняли моторчик, а там всё окисленно и вода. получается, она туда попала через резиновое уплотнение проводов, брак наверное. поставил моторчик б/у, теперь радуюсь
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 11:48 (16:48)   #6
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
У меня такая хрень после дождливой поездки или мойки зимой если плохая вентиляция. Частая проблема у всех - намокает разъем раздатки. Сними разъем, почисть контакты и побрызгай после сборки силиконом - помогает.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
deolema (31.01.2015), Иван Самойлов (02.02.2015)
Старый 31.01.2015, 18:48 (19:48)   #7
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Парни, спасибо за помощь!
Старый 31.01.2015, 19:21 (20:21)   #8
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Провода к моторчику подходят тонкие и часто оголяются или обрываются, а еще колодка очень плохо снимается с моторчика, в результате чего обламывается фиксирующий язычек. будь осторожен. Если не поможет, у меня есть б\у моторчик раздатки живой. Отдам недорого.
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 21:40 (22:40)   #9
abrasive
abrasive Младенец
Тоже сегодня, загорелось, а где на схеме этот моторчик и разъем ?
ткните пальцем пожалуйста
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 22:13 (23:13)   #10
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Прямо в районе переключателя смотри под машиной. Там коса идёт.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 23:01 (00:01)   #11
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
AndreyOld, Информацию принял к сведению.
Старый 01.02.2015, 05:44 (06:44)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
...колодка очень плохо снимается с моторчика, в результате чего обламывается фиксирующий язычек. будь осторожен.
Подтверждаю 100% аккуратнее...
все коннекторы ВАГа после 2000г выпуска ламучие ажписец! Со старыми аудями никогда такого небыло...
Старый 01.02.2015, 08:40 (09:40)   #13
Шишкин Алексей
Аватар для Шишкин Алексей
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 138
Шишкин Алексей ПервоклашкаШишкин Алексей Первоклашка
Вчера такое было, вкл, выкл прошло.
Шишкин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 09:19 (10:19)   #14
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Первая ласточка))
Старый 01.02.2015, 11:52 (12:52)   #15
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 161
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
У меня от сырости такое бывает,вылезает в мокрую погоду!,залез под машину феном погрел разъём и ошибка исчезла.Обматал место где провода в фишку входят.Но неделю назад была слякоть и опять ошибка выскочила,но быстро погасла.Не знаю чем там можно ещё изолировать?А фишку я не смог снять и обломал фиксирующий язычок,так что аккуратнее!
Последний раз редактировалось вадимАН; 01.02.2015 в 11:54.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 20:58 (21:58)   #16
abrasive
abrasive Младенец
подключил комп с ODIS , показал ошибку G398 - потенциометр раздаточной коробки (недостоверный сигнал время от времени)
Старый 01.02.2015, 21:07 (22:07)   #17
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Там бы по хорошему целиком заменить косу от моторчика до блока управления на нормальные провода. Но нужно центральную консоль разбирать и много мороки...
Старый 02.02.2015, 06:52 (06:52)   #18
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
на первом поколении такой глюк был при низком заряде акб, примерно с 12.4-12.3 В начинается
Старый 02.02.2015, 13:23 (17:23)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
....все начинается вот с такой пиктограммы,ОЧЕНЬ редкая ошибка,кторую трудно выхватить,появляется буквально на мгновение,потом моргает шайба,потом один месяц лечится перезагрузкой,потом уже не чем не лечится,потом я заплатил 5000 мне все сделали,ОД не берутся за такую работу,советуют менять косы,а там ценник не то что конь,экстра супер хай фай конь
Тип файла: jpg 20140819_215921[1].jpg (199.8 Кб, 236 просмотров)
Старый 02.02.2015, 21:01 (22:01)   #20
abrasive
abrasive Младенец
....все начинается вот с такой пиктограммы,ОЧЕНЬ редкая ошибка,которую трудно выхватить,появляется буквально на мгновение,потом моргает шайба,u:
Хорошая шутка, или Вы правда думаете ,что это "редкая ОШИБКА"
Свободный перевод- включите пожалуйста нейтральную : )
lifecity (02.02.2016), Zig39 (15.11.2016)
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
