#1 |
Всем доброго времени суток
![]() Появилась проблема, помогите кто сталкивался! Машина как будто сама тормозит и не дает нормально разогнаться. Если при 50 км/ч отпусть педаль газа то секунд за 30 остановится полностью ![]() Дилер вынес вердикт подвесной изношен и может быть из за него ![]() Еще проблема которую привязали к этому случаю, турбина гонит масло, турбину на замену ![]() Езжу на Туарег 3.0 V6 TDI 2007 г.в. |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Проверьте не греются ли тормозные диски, может поршень в суппорте закиснуть. А турбину можно восстановить, гораздо экономичней будет, хотя в непрофильных сервисах рекомендуют замену.
Поблагодарили: | ИванВ (20.03.2018) |
#3 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
454
#4 |
Я все 4 колеса проверял, снимал колодки смотрел работу цилиндров, не один не клинил
![]() Добавлено через 1 минуту 53 секунды Жена перед новым годом по каше снега на АБС долго и интенсивно тормозила! После это электроника затупила... Все ошибки стерли, 2 недели и такая фигня появилась... |
Последний раз редактировалось Stanislav060; 21.01.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 26
51
Попробуйте колодки ручника еще пошевелить.
В любом случае хоть сколько-нибудь ощутимое подторможение 2.5-тонной машины будет вызывать нешуточный нагрев - подвесной подшипник должен вообще раскалиться. Все подклины тормозов можно ощутить пальцем довольно легко. Попробуйте так же на нейтрали накатом проехаться - если будет легче ехать то это уже совсем другая песня. |
#6 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Stanislav060, Если не клинит суппорта, то это мистика...
А случаем нет сигнализации которая с тормозами связана? Техноблок например? ![]() |
#7 |
В любом случае хоть сколько-нибудь ощутимое подторможение 2.5-тонной машины будет вызывать нешуточный нагрев - подвесной подшипник должен вообще раскалиться. Все подклины тормозов можно ощутить пальцем довольно легко. Попробуйте так же на нейтрали накатом проехаться - если будет легче ехать то это уже совсем другая песня. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 37 секунд Сигнализации нет! |
Последний раз редактировалось Stanislav060; 21.01.2015 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Проверьте расходомер (ДМРВ)
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (23.01.2015) |
#10 |
Да это покупка "кот в мешке"
![]() Добавлено через 36 секунд я уже порядка 200 вложил, а купил вроде идеальный авто ![]() |
Последний раз редактировалось Stanislav060; 21.01.2015 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
5913
#12 |
я до этого на мерсах ездил и проблем не знал))))
Добавлено через 8 минут 52 секунды в принципе авто нравится! Только вложений требуется.. |
Последний раз редактировалось Stanislav060; 21.01.2015 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
5913
В плане безпроблемности, Вам надо было в сторону японок смотреть, а у немцев оч. много электроники ну и как следствие вылезают различные глюки.
#14 |
Благодарностей: 379
454
#15 |
5913
Машина машине рознь.
#16 |
Или разные условия эксплуатации, да ещё от "прокладки" между рулём и сиденьем (это я не о Вас) много зависит.
![]() ![]() Всем спасибо за советы! Все попробовал, на передаче плохо тянет, а на нейтрале вроде ей по легче катится... Поменял задние тормозные шланги и прокачал тормоза. Еще пришла одна мысль в голову, а кто на каком пробеге менял масла в редукторах и раздатке??? У меня скоро юбилей 100, а езжу не медленно ![]() Может из за редукторов такое может быть???? ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
231
#18 |
Ренат322, а признаки для замены были???
Или просто по регламенты время подошло? |
#20 |
2225
При чем здесь расходомер воздуха???
... Машина как будто сама тормозит и не дает нормально разогнаться. ...
Симптомы для замены ДМРВ, следующие: - машина не хочет ехать, как называют в простонародии "тупит", "тормозит", "не едет" и т.д. и т.п.; - потеря мощности и как в следствие, снижение скорости; - если раньше было ощутимо включение турбины: у бензиновых на ~3500 об/мин, у дизельных на ~2500 об/мин, то теперь этого момента прочувствовать нельзя; - при нажатии на педаль акселератора машина медленно набирает обороты, а потом как будто "выстреливает". |
