17.04.2017, 10:56 (11:56) | #41 |
Благодарностей: 4,619
7269
Klf, к лазерам, в смысле к нижним плафонам?
Просто протянуть в двери к ним провода? Там на старом плафоне лампочка зажата какими-то металлическими пластинами. Её с ними и надо вытащить? А как всё это закрепить в металлическом кожухе? Ведь если лампочку с требухой из пластика вытащить, всё разваливается. |
21.04.2017, 12:21 (13:21) | #42 |
7269
Просто протянуть в двери к ним провода? Там на старом плафоне лампочка зажата какими-то металлическими пластинами. Её с ними и надо вытащить? А как всё это закрепить в металлическом кожухе? Ведь если лампочку с требухой из пластика вытащить, всё разваливается. Цитата:
17.05.2017, 10:25 (11:25) | #45 |
7269
klf, нет, так и не запаралелил. Не пойму как всё это аккуратно вкрячить в катафот.
Кстати, а если поменять провода местами? Диоду то всё равно, а вот опроса может не будет |
17.05.2017, 10:29 (11:29) | #46 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Кстати, а если поменять провода местами? Диоду то всё равно, а вот опроса может не будет полярность сменить? диоду как раз не пофиг... а опрос идет тупо по сопротивлению.... меньше или больше - значит комп считает кз или обрыв.. |
17.05.2017, 10:30 (11:30) | #47 |
7269
Последний раз редактировалось Kurt; 17.05.2017 в 10:33. |
17.05.2017, 17:17 (17:17) | #49 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Кто-нибудь знает, можно ли отключить опрос лапм подсветки дверей?
Диоды VW полностью не гаснут при закрытых дверях. |
