15.01.2015, 21:26 (22:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
LED подсветка при открытии дверей логотипом VW
Господа, кто-нибудь устанавливал в дверях сей девайс? Сложно ли снимать пенку с дверей? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
15.01.2015, 21:29 (22:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
128
Сергей Васильевич, купил бы на али сразу готовые вместо штатных.стоят 700руб .старые вынул-новые вставил.а здесь дверь разбирать
Поблагодарили: | slavkin (15.01.2015) |
15.01.2015, 21:33 (22:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Сергей Васильевич, Не надо всю обшивку снимать, если эти ставить рядом с родными, достаточно чуть отжать сам низ обшивки и через эту щель и отверстие родного фонаря закрепить и провода запараллелить.
Поблагодарили: | Rusmilen (25.08.2015), Сергей Васильевич (15.01.2015) |
15.01.2015, 21:48 (22:48) | #5 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
Вот только что выложили https://www.avito.ru/moskva/zapchast...m_vw_479249728
15.01.2015, 22:01 (23:01) | #6 |
15519
Я такие на али и хотел заказать и даже на форум их фото выставил с вопросом- подходят ли для дорестайла? Никто не ответил, а я не стал рисковать. Да и на коробке написано : Touareg 2011. А эти мне прислали бесплатно, т.к. не смогли поставить заказ вовремя (не было на их тайваньском складе), извинились и сказали, как только будут, то доставят бесплатно. Не обманули! Вот теперь и думаю - ставить или ..ну их в форточку? А с какой стороны поддевать штатный плафон, чтобы не сломать его при снятии? |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 15.01.2015 в 22:08. |
15.01.2015, 22:14 (23:14) | #7 |
Благодарностей: 475
500
Сергей Васильевич,
Колхоз- дело добровольное. Хочется,поставь, надоедят, отключишь не снимая. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 16.01.2015 в 11:04. |
02.02.2015, 21:37 (22:37) | #8 |
Благодарностей: 475
500
Сергей Васильевич,
Помню когда снимал обшивки дверей, все плафоны стояли фиксатором вперед а хвостиками проводов обратно движению.Точно. Так что удачи. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (02.02.2015) |
03.02.2015, 15:23 (16:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
там прорезь есть в которую вставляешь отвертку и подковыреваешь его
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (06.02.2015) |
04.02.2015, 08:21 (09:21) | #10 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Нужно купить заглушки вместо штатных лампочек (по-моему они на фаэтоне стоят внутри подлокотника), делаешь там отверстие и закрепляешь свои круглые логотипы, на конец провода присоединяешь 2 пина пап и откусываешь его вдоль пополам, после подсоединяешь по полярности и вставляешь в дверь. Как-то так
20141209_141451.jpg 20141209_145143.jpg 20141209_145151.jpg 20141209_145414.jpg 20141209_220012.jpg Удачи в реализации. |
Поблагодарили: | zloigad (04.02.2015), Сергей Васильевич (06.02.2015) |
04.02.2015, 08:53 (09:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Себе вот такие заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65366061937037 уже из Оренбурга выехали... ждемс... Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 04.02.2015 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2015, 21:03 (22:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Ну вот и дождался я посылочки из поднебесной...
Всё нормуль. Качество отменное... не ожидал... единственное нужно подрезать бортики разъема - штекер не встает... в дверь входит нормально... есть запасные линзы (пара даже аудюшных) один уже вставил... на снегу прикольненько так... |
28.11.2015, 12:05 (13:05) | #14 |
Ребята поставил себе такую же подсветку с логотипом volkswagen в передние и задние двери все с али заказывал. Но вот один нюанс может кто подскажет, на передних дверях все отлично при закрытии двери все гаснет, а на задних - при закрытии двери подсветка продолжает гореть и не гаснет. Что может быть и как это исправить.
28.11.2015, 12:46 (12:46) | #15 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
28.11.2015, 12:56 (13:56) | #16 |
А штатные плафоны на место ставишь все отлично работает, гаснут.
Последний раз редактировалось alex290177; 28.11.2015 в 13:11. |
28.11.2015, 13:38 (13:38) | #17 |
Благодарностей: 147
147
а так хз почему так |
28.11.2015, 15:03 (16:03) | #18 |
А для чего сопротивление надо ведь на передние двери поставил без всего в разьемы и все отлично работает закрыл - погасли. Ни чего не могу понять почему задние двери с этими светильниками не работают как положено.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд Ребята у кого какие соображения? |
Последний раз редактировалось alex290177; 28.11.2015 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2015, 19:52 (22:52) | #19 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
комрады, кто сам ставил подсветку задних дверей (у меня её нет совсем, де)?
подскажите по № пинов в разъеме блока двери я правильно понимаю, что W38-Предупреждающий фонарь в задней правой двери подключется в пин12 в T16f -Разъём, 16-контактный (на схеме красно-синий провод правый самый) это + , а - в пин напротив? п.с. я прост не электрик нифига. |
Поблагодарили: | Vizier (04.04.2017) |
12.12.2015, 20:10 (21:10) | #20 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
перед отключается, а зад нет..... но ошибки по блоку комфорта кидает отовсюду либо обманки ставить, либо ........ - берем мет.корпус от наших старых плафонов - примастрячиваем его к красным катафотам чуть повыше в двери и включаем параллельно лампу...... убиваем двух зайцев: 1 - нет ошибок и всё отключается 2 - подсвечиваем красные лампы... двери никто не оторвет... з.ы. ресурс на выгорание пленочного логотипа от этого лазера - 10ч непрерывного свечения!!! не оставляй двери открытыми... |
Поблагодарили: | Gadzik (30.11.2021) |
