Старый 03.11.2014, 22:53 (23:53)   #1
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
По умолчанию Как прописать пульт Webasto через WAG COM
Уважаемые камрады приветствую Вас !!!
Вот на сайте клуба ауди нашел
Последовательность для VAGCOM
1.Выключаем климат
2. Заходим в 18 блок
3. Заходим в 04 (не 10 адаптацию)
3 Набираем прямой номер 004 (если нажимать вверх, то не получиться)
4. Нажимаем кнопку вкл/выкл/
5. Выходим быстро из машины (5сек) и нажимаем на пульте OFF
6 Видим в первом блоке будет написано "Запрограммировано"
7. Нажимаем Закрыть блок 06
Вот еще такой же способ с клуба passat-b5
попробуй в 18 (Auxiliary/Heating) блоке зайти в адаптацию, ввести 004 канал, увидишь надпись "Wait", там значение должно быть "1", вводишь значение "2" и нажимаешь "TEST"
Значение в левом верхнем окне меняется на "adapt/learn"
У тебя есть около 5 секунд для адаптации - на расстоянии 1-3 метров от машины нажмаешь кнопку "OFF" на 5 секунд на пульте.
Значение в верхнем левом окне смениться на "Learned".
Кто пробовал ??? Ну естественно понятно что есть еще способ вытащит предохранитель чуть подождать вставить обратно и в течении пяти секунд нажать кнопку on удерживая не менее секунды.
Ну и последний вариант поехать к ОД и заплатить 1000 руб. за воздух, потратив еще и время на поездку.
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 23:04 (00:04)   #2
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Я без VagCom делал так...
Обучить Telestart-передатчик
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей.
2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранителя
отопительного устройствa (Прерывание напряжения).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного
ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на
кнопку - "OFF” передатчика
5. Обучение закончено.
Обучение второго или третьего ручного передатчика производится
аналогичным образом.
Указание:
Процесс обучения может быть повторен как угодно часто. Каждый раз
"последний" передатчик стирается.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 10:34 (11:34)   #3
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Ну это понятно с предохранителем, хочется через Вагком поробовать. Доберусь до гаража попробую. Может кто пробовал через Ваг ?
Старый 04.11.2014, 10:40 (11:40)   #4
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Особенно актуально тем, кто не знает где и какой предохранитель установили.
Старый 04.11.2014, 11:09 (12:09)   #5
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
И не только в этом дело, многие писали что вынув пред. и проделав остальные действия, пульт не прописывался, некоторые даже клемы обои акков отсоединяли. Ну блин это гемор какой то уже совсем. Вот попробую через ваг и отпишусь, может и не подойтет процедура с дружественных форумов хз...
Старый 04.11.2014, 13:27 (14:27)   #6
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
1.Выключаем климат
если процедура с нового пассата, то не прокатит, там котел другой.
Старый 12.07.2019, 17:47 (17:47)   #7
электрик
электрик Младенец
Предохранитель
27 5A Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
Блок справа на панели !! Процедура описана выше!!
электрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2020, 15:53 (15:53)   #8
valerijan
valerijan Младенец
Что-то у меня не получается ни вагом ни через предохранитель. Нужно ещё второй аккумулятор проверить. Может он мёртвый совсем?!
valerijan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2020, 15:59 (16:59)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
а кто сказал, что у вас есть в комплектации приемник телестарта? У мня 2 аккумулятора и ниодного приемника :)
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2020, 20:58 (20:58)   #10
valerijan
valerijan Младенец
Мне прислали расшифровку по вин коду, там написано, что есть
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
