12.10.2014, 13:46 (14:46) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 84
84
грохот в моторе
3.2 бенз, при открытом капоте где-то на 3500-4000 оборотах при разгазовке раздается на мгновение сильный грохот из ГБЦ, по звуку схож на прослабленные распредвалы (словно отбойным молотком по металлу). под нагрузкой и в движении все ОК, на цепь не похоже, может флейта, но я не знаю какие звуки она издает при выходе из строя. А так же есть подозрение на механизм смещения фаз??? Кто что думает, видео позже могу приложить
Добавлено через 1 минуту 7 секунд расхода масла нет, давление масла тоже в норме |
Последний раз редактировалось alex163v6; 12.10.2014 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2014, 13:59 (14:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Померяй углы цепей .
12.10.2014, 14:40 (14:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
12.10.2014, 14:49 (15:49) | #4 |
Благодарностей: 84
84
думал об этом, но если не ошибаюсь, если параметры растяжения цепей больше нормы, то должна прописаться ошибка, но ошибок нет. Может конечно я ошибаюсь
13.10.2014, 11:19 (11:19) | #5 |
Благодарностей: 140
215
