Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
6
Уважаемые камрады помогите определить какая форсунка не работает. Ближайший дилер 700 км. Двигатель не дымит, заливная пробка не прыгает, масло не ест, заводиться хорошо. Но только обороты к 2.5 начитает колбасить двигатель (как будто троит) пропадает тяга. Делали рем комплект форсунок (не помогло). Буду очень признателен за помощь.
показания 013 группы 1 0.28 mg/str 2 -0.16 3 -0.07 4 -0.75 5 0.56 показания 023 группы 1 47.0 2 13.0 3 18.0 4 17.0 5 50.0 |
#2 |
12
привет!а как делали ремонт форсунок?что меняли?где ремкомплект взять?номерок есть?что в ремкомплекте?а эти данные с ВАГ КОМ(вася диагност)
или стэнд бош для форсунок? |
#3 |
6
#4 |
12
так вот в какой группе смотреть про форсы? и про турбу!
#5 |
6
#6 |
12
и какие номиналы там?
#7 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
если создатель темы не против, присоединюсь и спрошу: в каких группах посмотреть измеряемые величины форсунок на 3.2 бензин?
#8 |
Благодарностей: 49
49
На 3.2 нет группы измеряемых величин для проверки работы форсунок,косвенно можно проверить по коррекции смеси в 32 группе,там должно быть около 0.Но к завышенным или заниженным показаниям приводят не только форсунки но и насосы,подсос воздуха итд.
Последний раз редактировалось Антон B; 19.10.2014 в 22:14. |
#11 |
Благодарностей: 23
23
1я и 5я льют, самая четкая 3я форса, 2я и 4я пытаются компенсировать перелив, при наборе оборотов значения как меняются? Нужно смотреть шнурком на ходу! Попробуйте поджать контакты на форсах! При торможении нет эффекта троения?
#12 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
А по идее, при данных параметрах троить не должен. Троить должен когда в 23-24"группах 2.99 (это смерть форсунки) или в 23-24 значение 109 (если не ошибаюсь)
Если дикие вибрации гляди двухмассовый маховик. |
#13 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Блин, чуть, что сразу шнурок нужен, а простым дедовским методом не судьба проверить какие форсы льют? Заводишь на холодную, идёт расколбас и в это время щупаешь выпускные коллектора, ну и соответственно холодные показывают нерабочие форсунки!
#14 |
4
#15 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
Топик, не парься
Показания твоих форс близки к идеальным Проблема не в них, а в подводе топлива Скорее все подсасывает воздух |
