31.07.2014, 22:14 (21:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 25
11
Вода в порогах
Всем привет!
На днях заметил бульканье когда трогаюсь или торможу. Сначала подумал, что соляра в баке, но когда залил полный бак бульканье не ушло. Открыл пластмассовые заглушки в порогах, с левой стороны вылилось пара капель, а с правой - литров десять Не оффроадил, не погружался. Но последнии две недели были обильные дожди. Как вода попадает в пороги? - дренаж? Подскажите кто уже сталкивался |
31.07.2014, 23:15 (00:15) | #2 |
Благодарностей: 156
231
По опыту других машин знаю, что вода может собираться в дверях из-за забитых сливных отверстий....попадает она туда через уплотнитель стекла :)
Думаю с порогами аналогичная ситуация...посмотреть нужно сливные отверстия, должны там быть...попадает скорее всего от колес.. если дожди были. |
31.07.2014, 23:21 (00:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
dieseldriver, задери машину по максимум (для удобства), возми отвертку и проткни дренаж, снизу в порогах есть резиновые дренажные отверстия. и вся вода уйдет
31.07.2014, 23:34 (22:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 25
11
Хочу разобраться почему там вода скапливается. Ведь это не может быть нормальным состоянием, если не проходить броды, разумеется. Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось dieseldriver; 31.07.2014 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2014, 23:39 (00:39) | #5 |
1928
dieseldriver, снимаеш брызговик, откручиваеш часть подкрылка, и вычещаеш от туда всю грязь которая там скопилась. за брызговиком в пороге.
Сам месяц назад столкнулся с этим |
02.08.2014, 20:33 (21:33) | #6 |
нужно снять подкрылок передних колес там увидишь такой черный резиновый конец его нужно снять он типа задерживает грязь но в нем вся проблема он был забит листьями,я его назад не ставил. Теперь у меня другая проблема вода в багажнике в нише под запаску много буду искать как победить эту болячку,может кто что подскажет?
Поблагодарили: | dieseldriver (16.09.2014) |
02.08.2014, 22:15 (23:15) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,158
29120
Их там три с каждой стороны и передние с клапаном, но видимо клапан этот не работает.
Ну и водосток под подкрылком тоже почисть обязательно - через него вода в порог попадает. Плавали, знаем... |
16.09.2014, 19:20 (18:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
11
нужно снять подкрылок передних колес там увидишь такой черный резиновый конец его нужно снять он типа задерживает грязь но в нем вся проблема он был забит листьями,я его назад не ставил...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Клапанок почисть и поставь на место - он работает, просто забился... и всё будет нормально.
Ну и водосток под подкрылком тоже почисть обязательно - через него вода в порог попадает. Плавали, знаем... А откуда вода берётся - с рейлинга чтоль? |
Последний раз редактировалось dieseldriver; 16.09.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
