Старый 22.07.2014, 20:31 (01:31)   #1
InDeM
InDeM Младенец
По умолчанию Brake Fault Stop Vehicle
Коллеги, всем привет! Нужна ваша помощь! Пишу здесь первый раз, но почитываю форум уже давно)
Машина V6 3.2 2002 год
Суть: вылезла такая ошибка на дисплее: Brake Fault Stop Vehicle. Машина едет, КПП работает как надо. Ошибка периодически исчезает и остается гореть только оранжевый чек по колодкам. Колодки и датчики АБС все поменял, даже в ручнике. Тягу возврата педали тоже заменил. Был у ОД, там сказали менять блок управления АБС, но гарантии не дают что именно в нем проблема, а пробовать за 60К+ руб. не очень хочется(
Перечитав все возможные варианты на форуме, полез смотреть косу под полом водителя. На мой взгляд там все было ОК, и сухо и провода вроде ничего, но на всякий случай зачистил, скрутил заново и натянул термоусадку. Не помогло...
Только что вот наткнулся на забугорный форум, там пишут что в 9 из 10 случаев помогает замена вот этой штуки
Зовут его Thrust Sensor, как я понял он вкручивается в ГТЦ и на схеме под номером 13, поправьте если ошибаюсь
Ну и вот сам пост с того форума и результат...
Just heard back from the garage, they are saying that the part under the brake reservoir is called a thrust sensor, its £205 supply and fit and there is no guarantee that it will cure it, although it did the trick a couple of weeks ago on another one. Thought I best try this before taking the £2k route.
Thoughts?
Drum roll please..... Heard back from the garage and all is good with the car. Off to collect it and part with my £'s.
Will let you all know what they are saying later.
Thanks again for all your advice n help on this. I would of blindly just said oh go on then £2k if it has to be.
Кто-нибудь сталкивался с заменой этого датчика и ошибками при его неисправности?
InDeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 12:42 (13:42)   #2
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
А код ошибки какой?
У меня была такая надпись, глючил моторчик блокировки заднего дифференциала
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 18:23 (23:23)   #3
InDeM
InDeM Младенец
Дело оказалось в слетевшей прошивке компа, перепрошили и все ок.
Серый V10 (31.07.2014)
Старый 08.05.2017, 11:05 (11:05)   #4
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
На диагностику поеду на этой неделе, а провода надо сегодня проверитЬ!
Спасибо!
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
