19.06.2019, 20:21 (21:21) | #61 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
на Турике не менял(датчик АБС),а вот на мыле и тойоте жены приходилось, отмачивал дня три(намотав на датчик тряпку ,обильно поливал каждый день керосином и тормозной жидкостью)
потом снял типа вот такой приспособой (фото с инета), только у меня в широкую(разводную) гайку был вкручен болт(снизу)а сверху где шпилька упирается в сам датчик я подкладывал толстый войлок(от валенка) |
20.06.2019, 09:35 (10:35) | #62 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
влад374, зачем такие танцы с бубнами???? если датчик плохой и его нужно заменить, проще его высверлить по месту. Времени занимает обычно не более 1 часа.
20.06.2019, 11:06 (12:06) | #63 |
Благодарностей: 195
220
в моём случае(с мылом) были проблемы,неверных показаний датчиков и неверная работа всей системы (датчика бокового ускорения,абс ,есп,и прочее прочее, вплоть до отключения топливного насоса-аварийный режим)вот тут мне и пришлось танцевать ,снимал чистил,менял пины(искал причину),ну а если тупо высверлить и поменять,то и смысла нет в ветке "самостоятельного ремонта" |
20.06.2019, 23:09 (23:09) | #64 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
mvf,
1. Неисправный подшипник определяется путём разгона авто на подъёмнике и прослушивания всех подшипников. Навсегда он определяется прокруткой колеса с шумом от переката шариков, часто подшипник гудит на скорости от 60 км/час, при этом люфта нет и перекатов нет. 2. Датчик АБС закисший снимается только высверливанием. 3. Почему летит подшипник никто не знает, очень много факторов влияющих на износ 4. Добавлять смазку в новый подшипник не нужно!!! Если конечно это подшипник нормальной фирмы ( оригинал, FAG, SKF, SNR), а не какое-нибудь гуано, но там добавляй, не добавляй смазки, результат будет один - умрет быстро. Избыток смазки вреден подшипникам, работающим на высоких оборотах. 5. По поводу воды бред полный! Ибо подшипники идут закрытого типа и влага туда попадать не может, если конечно Вы не ночуете в машине, которая стоит в воде. 6. Зачем снимать датчик АБС при замене ступичного подшипника???? Я в своём отчете его снимал??? Его снимают только для замены, а как я уже написал выше, закисший датчик можно снять только механически его разрушив (выбивать или высверливать). Надеюсь ответил на все Ваши вопросы. Не надо рассказывать тут про сальник, все это херня!!!! Пыльник защищает от пыли но не от воды!!! Снял ступицу, выдавил из подшипника обойму, все рыжее, наверно от обильной смазки и отсутствия воды???? А от чего летит подшипник если он изначально смазан достаточно и водонепронецаемый????? Ну расскажи? |
21.06.2019, 09:31 (10:31) | #65 |
5557
mvf,
1. Сколько лет подшипнику который накрылся??? 2. Какой пробег на данном подшипнике??? 3. Где Вы живете, что подъемник для Вас не доступен??? |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.06.2019 в 09:44. |
21.06.2019, 10:05 (10:05) | #66 |
-5903
mvf,
1. Сколько лет подшипнику который накрылся??? 2. Какой пробег на данном подшипнике??? 3. Где Вы живете, что подъемник для Вас не доступен??? Да не важно где я живу, важно что не у всех есть возможность заехать на подъемник! Люди в деревнях живут где на сотни километров нет СТО. Суть в том, что подшипники портятся от воды, и недостаточной смазки! На передке буду менять оба подшипника, а зад буду мазать и покажу как там много смазки! |
21.06.2019, 14:46 (15:46) | #67 |
5557
У меня первый подшипник накрылся на пробеге примерно 140 000 км и на 9-м году жизни, затем примерно через каждые 15000 км (годовой пробег) накрывались остальные. В итоге поменял все, ставил только оригинал. Ничего не вскрывал и не мазал.
Все это к тому что подшипник деталь не вечная и набивая туда лишней смазки более долгой жизни Вы ему не дадите. Так как факторов влияющих на износ подшипников очень много. От качества дорог и скорости передвижения по ним, до установки колесных дисков и резины не штатного размера и так далее. До меня подшипники не менялись, так как точно знаю всю историю обслуживания данного авто. Я работал механиком у ОД где обслуживалась машина практически с момента покупки. Сейчас на машине пробег 197 000 км и все ОК. А по поводу подъемника это уже каждый решает сам съездить даже за 100 км сделать диагностику заплатив 1000 руб или сразу лезть в редуктора и карданы искать гул, тратить лишнее время и деньги, который идет от ступичного подшипника. |
21.06.2019, 21:09 (22:09) | #68 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
У меня 130т.км.поменял один. Мог бы и не менять. Гул был от другого узла... Смазку не докладываю. Подшипник SNR. Считаю в качественных подшипниках всё как надо.
21.06.2019, 22:44 (22:44) | #69 |
-5903
Новые подшипники вскрою погляжу что туда положили в качестве смазки. Сдается мне как всегда техническим вазелином намажут обойму и в путь!
Молибденовая смазка для шруса в соотношении 50/50 с циатином должны подойти в качестве смазки. Добавлено через 5 минут 26 секунд Цитата:
Все это к тому что подшипник деталь не вечная и набивая туда лишней смазки более долгой жизни Вы ему не дадите. Так как факторов влияющих на износ подшипников очень много. От качества дорог и скорости передвижения по ним, до установки колесных дисков и резины не штатного размера и так далее. До меня подшипники не менялись, так как точно знаю всю историю обслуживания данного авто. Я работал механиком у ОД где обслуживалась машина практически с момента покупки. Сейчас на машине пробег 197 000 км и все ОК. А по поводу подъемника это уже каждый решает сам съездить даже за 100 км сделать диагностику заплатив 1000 руб или сразу лезть в редуктора и карданы искать гул, тратить лишнее время и деньги, который идет от ступичного подшипника. Натяжные ролики ремня, такая же картина! Самое правильное решение это вскрытие подшипника и его промывка и смазка нормальной смазкой! |
Последний раз редактировалось mvf; 21.06.2019 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2019, 22:47 (22:47) | #71 |
-5903
mvf, что, даже INA плохой смазкой заполняют? А чего они ходят так долго потом?
С завода заложено очень мало смазки и она практически разгоняется по сторонам и все, подшипник на сухую крутится, только после нагрева смазка может подтаять и смазать дорожку. Нужно мазать однозначно!!!! Ну по крайней мере надо проверять наличие смазки!!! |
27.06.2019, 00:56 (00:56) | #72 |
-5903
[/IMG]
Кто еще сомневается что в его новых подшипниках хватает смазки? Удивительно как они вообще ходят на сухую!!! Смотрите и думайте бывалые и всезнающие, разбирающиеся во всех технических вопросах!!! Одно дела гадать и предполагать и совсем другое дело ручками все проверять и убеждаться!!!! Между прочим не хухры-мухры, а европейский профессиональный производитель ступичных подшипников!!! Кто-то может думает что в SNR поболее смазки за 3500 рубля??? Купите и проверьте!!! Боюсь что там не гуще!!! И что касается прессовки подшипников!!! Вижу очень много видео на эту тему, как "профессионалы" на которых многие на этом форуме молятся, делаю очень большую ошибку когда прессуют подшипник упершись во внутреннюю обойму, это сразу приходит конец подшипнику и его можно выбрасывать сразу!!! Усилие на прессе очень большое, и от внутренней обоймы через шарики усилие передается на внешнюю обойму на которой от закаленных шаров остаются вмятины на дорожке, через какое-то время происходит так называемый "питинг" и подшипник начинает гудеть. Прессовать надо как на фото через внешнюю обойму, а ступицу втягивать струбциной упершись в обе обоймы которые упираются друг в друга и разгружают шарики подшипника. Учитесь студенты!!!! Добавлено через 1 час 37 минут 53 секунды Цитата:
Все это к тому что подшипник деталь не вечная и набивая туда лишней смазки более долгой жизни Вы ему не дадите. Я думаю вам расскажут профессионалы что смазка никогда лишней не бывает, а так которая заложена заводом, и в том количестве, в котором вы видите на фото, не спасет ваш подшипник ни от дорог ровных, ни от плохих, а что касается вечности, то эти подшипники при своевременной замене смазки, служать ВЕЧНО!!! ЧИТАЙ ПО БУКВАМ В-Е-Ч-Н-О!!! При условии их периодической смазки! А если мазать не будешь, то какой ты нахер специалист???? Ты наездник!!!! Может кто не согласится со мной что надо смазывать ? Подшипник разбирается очень легко, но думаю "профессионалы" тутошние никогда их не разбирали и не смазывали что они сами и подтверждают! Что касается жизни подшипника, то я так думаю что теперь после моей смазки они гораздо дольше проживут, даже если я больше никогда мазать их не буду, они пройдут куда больше чем ваши не смазанные!!! ))))))) А знаете что меня больше удивляет???? Меня удивляет то, что вот такие как вы "знатоки" на вопросы людей интересующихся сколько ходят подшипники например, отвечают четко, столько и столько, но ни один из вас никогда не задался целью увеличить ресурс подшипников!!! И все это в итоге отражается на общей технической оценки авто, его надежности. Так что если руки не из жопы и в голове мозги а не опилки, то в принципе, таких форумов не было бы вообще!!! Так что ребятки опыт, это опыт, и меня в отличие от вас обучали великие слесаря с большой буквы, которые во времена Хрущева на лесоповала зимой в минус 40-45 чинили технику прямо под открытым небом в тайге. И коробки делали и редуктора и двигателя, все на коленке а не то что сейчас..... Царство небесное моим наставникам, сколько буду жить на свете столько и буду вспоминать их добрым словом. Добавлено через 32 минуты 5 секунд Цитата:
Я вас удивлю!!! Сегодня все подшипники качественные!!! Причин выхода подшипника из строя две; 1. вода 2. мало смазки |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2019 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 04:42 (09:42) | #73 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Думаю тут вопрос в том, что новый подшипник можно и испортить при разборе, наполняя его смазкой. Поэтому проще и надежнее поставить как есть, если это подшипник хорошего бренда.
А так, да, может смазки и можно было бы добавить без фанатизма, как мне кажется. Замена смазки в подшипниках может это и хорошо, но на эксплуатируемой машине это уже делать никто не будет, ибо не целесообразно это. Проще раз в 100-150 тысяч поменять подшипник на новый, чем каждые 10 тысяч всю машину смазывать. Тут просто вопрос целессобразности и трудозатрат. |
27.06.2019, 10:18 (10:18) | #74 |
-5903
А так, да, может смазки и можно было бы добавить без фанатизма, как мне кажется. Замена смазки в подшипниках может это и хорошо, но на эксплуатируемой машине это уже делать никто не будет, ибо не целесообразно это. Проще раз в 100-150 тысяч поменять подшипник на новый, чем каждые 10 тысяч всю машину смазывать. Тут просто вопрос целессобразности и трудозатрат. Даже что-то доказывать и спорить не буду!!! |
27.06.2019, 11:07 (16:07) | #75 |
Благодарностей: 581
781
Полнейшая ЧУШЬ!!!
Даже что-то доказывать и спорить не буду!!! Думаю диагноз очевиден. |
27.06.2019, 11:46 (11:46) | #76 |
Touareg 4.2 V8 Individual
7
Много смазки тоже плохо, особенно для скоростных подшипников. Вот выдержки из расчета количества смазки. Сколько смазки в подшипник необходимо? Объем заполнения подшипника зависит от показателя его быстроходности и особенностей применяемого смазочного материала.
Относительный уровень заполнения смазки в подшипник Определяя, сколько смазки в подшипник качения нужно, в самых простых случаях можно придерживаться следующей простой схемы определения относительного уровня заполнения (для консистентной смазки): 30% (до 1/3) от свободного внутреннего объема подшипника при эксплуатации на высоких оборотах; 50% (до 2/3) при средних оборотах; 75-90% для низкоскоростных подшипников. В данном случае, в целях упрощения, высокими принято считать значения вращения от 1500 об/мин и выше, а низкими – до 1500 оборотов в минуту. Сколько смазки в подшипник нужно точно Для ответственных случаев необходимое количество смазки подшипников определяется специальными расчетами. Понятие скорости (быстроходности) подшипника несколько сложнее простого ориентира частоты вращения и зависит так же от диаметров. Очевидно, что тело качения одного размера в подшипнике большего диаметра будет вращаться интенсивнее, чем в меньшем изделии. Для вычисления показателя быстроходности подшипника (DN-фактора) применяется формула: А=n*dm (мм/мин), где: n – относительная частота вращения; dm – это средний (делительный) диаметр подшипника (D+d)/2; D – наружный диаметр наружного кольца; d – внутренний диаметр внутреннего кольца. Приведем наименования групп в зависимости от значения показателя быстроходности и формы тела качения (в следующей последовательности: шарикоподшипники / игольчатые, сферические, конические роликоподшипники и тороидальные роликоподшипники CARB / роликоподшипники): очень низкие (VL): - / < 30 000 / < 30 000 низкие (L): < 100 000 / < 75 000 / < 75 000 средние (М): < 300 000 / < 210 000 / < 270 000 высокие (Н): < 500 000 / ? 210 000 / ? 270 000 очень высокие (VH): < 700 000 / - / - экстремально высокие (ЕН): ? 700 000 / - / - Сколько смазки в подшипник для малых, средний и высоких частот вращения нам понятно из предыдущей раскладки: 75-90%, 50% и 30 % соответственно. А сколько смазки в подшипник нужно закладывать, если его частоты вращения относятся к группам VH и ЕН? В этом случае нужно выдержать уровень заполнения 15-20%. Особняком стоит смазывание в узлах со сверхмалыми скоростями, когда используются не консистентные смазки, а пасты – они должны применяться в самых минимальных количествах и наноситься только на дорожки подшипника. Если рассчитывать, сколько смазки в подшипник нужно точно в единицах массы (в граммах), следует произвести расчет с учетом объема полости подшипника и плотности смазочного материала. Доступный для заполнения (свободный) объем полости подшипника определяется по формуле: V св ? ?/4 · B · (D? – d?) · 10-9 – G/7800 (м3) где: ? - Пи (3,14); B - ширина подшипника (мм); D - внешний диаметр подшипника (мм); d - внутренний диаметр подшипника (мм); G - масса подшипника (кг). Результат вычисления будет выражен в м3 (метрах кубических) и отражает полный объем. При необходимости его нужно скорректировать на нужный процент заполнения с учетом показателя быстроходности. На финальном этапе вычислений для того, чтобы определить, сколько смазки в подшипник нужно по массе в граммах, следует, умножить полученный объем на плотность смазочного материала, указанную в техническом описании продукта. Приведенные выше расчеты касаются количества смазки в подшипнике при монтаже, т.е. когда он новый и не содержит в себе смазочного материала. Сколько смазки в подшипник при пополнении в ходе эксплуатации Для пополнения пластичной смазки в подшипнике в процессе эксплуатации расчет количества следует уменьшить. В зависимости от способа пополнения, например, компания SKF рекомендует следующее заполнение свободного объема: 40 %, когда пополнение осуществляется со стороны боковой плоскости подшипника; 20 %, когда пополнение осуществляется через смазочные отверстия в наружном или внутреннем кольце подшипника. Именитый производитель подшипниковой продукции предлагает следующие формулы расчета для приведенных вариантов: Gp = 0,005 D B - при пополнении со стороны боковой плоскости подшипника через полость корпуса Gp = 0,002 D B - при пополнении внутрь подшипника через его наружное или внутреннее кольцо где: Gp - количество пополняемой пластичной смазки (грамм); D - наружный диаметр подшипника (мм); B - общая ширина подшипника (мм): для конических роликоподшипников используется T, для упорных подшипников используется высота H. Заметим, что расчет верен для тех случаев, когда при монтаже полость подшипника должна быть и была заполнена пластичной смазкой полностью, в то время как свободное пространство в полости корпуса — частично. Иными словами, этот расчет даст нужное пополнение смазки в подшипник, работающий на низких скоростях (до 1500 оборотов в минуту ориентировочно). Еще одна важная оговорка: приведенный расчет ориентирован только на подшипник и предполагает, что подводящие смазочные каналы узла уже были заполнены пластичной смазкой ранее (в процессе монтажа или при предшествующей эксплуатации). Если это не так, то для первого пополнения потребуется смазки большее на столько, сколько необходимо на заполнение смазочных каналов. Заключение Рассчитывая, сколько смазки в подшипник набивать, следует определить показатель быстроходности подшипника. Можно ориентироваться на следующие ориентировочные уровни заполнения подшипника консистентной смазкой (от полного объема его внутренней полости): 15-20% для самых скоростных; 30% для быстрых; 50% (до 2/3) для среднескоростных и медленных; 90% для самых медленных. Недостаток смазки приводит к возникновению контакта металлических поверхностей и преждевременному выходу подшипника из строя. Избыток пластичной смазки в полости корпуса подшипника приводит к быстрому росту его температуры (особенно при больших частотах вращения), оказывает негативное воздействие как на сам подшипник, так и на смазку. Кроме того, избыток смазочного материала может вызвать повреждение манжетных уплотнений и нередко при этом выдавливается из узла. Решая, сколько смазки в подшипник закладывать, рекомендуем придерживаться указанных в настоящей статье подходов и рекомендаций производителей. Так что каждый решает за себя. |
27.06.2019, 12:53 (12:53) | #77 |
-5903
Относительный уровень заполнения смазки в подшипник Определяя, сколько смазки в подшипник качения нужно, в самых простых случаях можно придерживаться следующей простой схемы определения относительного уровня заполнения (для консистентной смазки): 30% (до 1/3) от свободного внутреннего объема подшипника при эксплуатации на высоких оборотах; 50% (до 2/3) при средних оборотах; 75-90% для низкоскоростных подшипников. В данном случае, в целях упрощения, высокими принято считать значения вращения от 1500 об/мин и выше, а низкими – до 1500 оборотов в минуту. Сколько смазки в подшипник нужно точно Для ответственных случаев необходимое количество смазки подшипников определяется специальными расчетами. Понятие скорости (быстроходности) подшипника несколько сложнее простого ориентира частоты вращения и зависит так же от диаметров. Очевидно, что тело качения одного размера в подшипнике большего диаметра будет вращаться интенсивнее, чем в меньшем изделии. Для вычисления показателя быстроходности подшипника (DN-фактора) применяется формула: А=n*dm (мм/мин), где: n – относительная частота вращения; dm – это средний (делительный) диаметр подшипника (D+d)/2; D – наружный диаметр наружного кольца; d – внутренний диаметр внутреннего кольца. Приведем наименования групп в зависимости от значения показателя быстроходности и формы тела качения (в следующей последовательности: шарикоподшипники / игольчатые, сферические, конические роликоподшипники и тороидальные роликоподшипники CARB / роликоподшипники): очень низкие (VL): - / < 30 000 / < 30 000 низкие (L): < 100 000 / < 75 000 / < 75 000 средние (М): < 300 000 / < 210 000 / < 270 000 высокие (Н): < 500 000 / ? 210 000 / ? 270 000 очень высокие (VH): < 700 000 / - / - экстремально высокие (ЕН): ? 700 000 / - / - Сколько смазки в подшипник для малых, средний и высоких частот вращения нам понятно из предыдущей раскладки: 75-90%, 50% и 30 % соответственно. А сколько смазки в подшипник нужно закладывать, если его частоты вращения относятся к группам VH и ЕН? В этом случае нужно выдержать уровень заполнения 15-20%. Особняком стоит смазывание в узлах со сверхмалыми скоростями, когда используются не консистентные смазки, а пасты – они должны применяться в самых минимальных количествах и наноситься только на дорожки подшипника. Если рассчитывать, сколько смазки в подшипник нужно точно в единицах массы (в граммах), следует произвести расчет с учетом объема полости подшипника и плотности смазочного материала. Доступный для заполнения (свободный) объем полости подшипника определяется по формуле: V св ? ?/4 · B · (D? – d?) · 10-9 – G/7800 (м3) где: ? - Пи (3,14); B - ширина подшипника (мм); D - внешний диаметр подшипника (мм); d - внутренний диаметр подшипника (мм); G - масса подшипника (кг). Результат вычисления будет выражен в м3 (метрах кубических) и отражает полный объем. При необходимости его нужно скорректировать на нужный процент заполнения с учетом показателя быстроходности. На финальном этапе вычислений для того, чтобы определить, сколько смазки в подшипник нужно по массе в граммах, следует, умножить полученный объем на плотность смазочного материала, указанную в техническом описании продукта. Приведенные выше расчеты касаются количества смазки в подшипнике при монтаже, т.е. когда он новый и не содержит в себе смазочного материала. Сколько смазки в подшипник при пополнении в ходе эксплуатации Для пополнения пластичной смазки в подшипнике в процессе эксплуатации расчет количества следует уменьшить. В зависимости от способа пополнения, например, компания SKF рекомендует следующее заполнение свободного объема: 40 %, когда пополнение осуществляется со стороны боковой плоскости подшипника; 20 %, когда пополнение осуществляется через смазочные отверстия в наружном или внутреннем кольце подшипника. Именитый производитель подшипниковой продукции предлагает следующие формулы расчета для приведенных вариантов: Gp = 0,005 D B - при пополнении со стороны боковой плоскости подшипника через полость корпуса Gp = 0,002 D B - при пополнении внутрь подшипника через его наружное или внутреннее кольцо где: Gp - количество пополняемой пластичной смазки (грамм); D - наружный диаметр подшипника (мм); B - общая ширина подшипника (мм): для конических роликоподшипников используется T, для упорных подшипников используется высота H. Заметим, что расчет верен для тех случаев, когда при монтаже полость подшипника должна быть и была заполнена пластичной смазкой полностью, в то время как свободное пространство в полости корпуса — частично. Иными словами, этот расчет даст нужное пополнение смазки в подшипник, работающий на низких скоростях (до 1500 оборотов в минуту ориентировочно). Еще одна важная оговорка: приведенный расчет ориентирован только на подшипник и предполагает, что подводящие смазочные каналы узла уже были заполнены пластичной смазкой ранее (в процессе монтажа или при предшествующей эксплуатации). Если это не так, то для первого пополнения потребуется смазки большее на столько, сколько необходимо на заполнение смазочных каналов. Заключение Рассчитывая, сколько смазки в подшипник набивать, следует определить показатель быстроходности подшипника. Можно ориентироваться на следующие ориентировочные уровни заполнения подшипника консистентной смазкой (от полного объема его внутренней полости): 15-20% для самых скоростных; 30% для быстрых; 50% (до 2/3) для среднескоростных и медленных; 90% для самых медленных. Недостаток смазки приводит к возникновению контакта металлических поверхностей и преждевременному выходу подшипника из строя. Избыток пластичной смазки в полости корпуса подшипника приводит к быстрому росту его температуры (особенно при больших частотах вращения), оказывает негативное воздействие как на сам подшипник, так и на смазку. Кроме того, избыток смазочного материала может вызвать повреждение манжетных уплотнений и нередко при этом выдавливается из узла. Решая, сколько смазки в подшипник закладывать, рекомендуем придерживаться указанных в настоящей статье подходов и рекомендаций производителей. Так что каждый решает за себя. И зачем такой талмут? Можно было проще написать!!!! Закладываешь смазки столько сколько войдет, все лишнее подшипник выдавит. Наверно хотел показаться слишком умным? Я вообще считаю, что люди сами должны решать закладывать им смазку дополнительно в подшипник и тем самым увеличить его срок годности, или не трогать и менять подшипники чаще. От умников здешних не вижу конструктива! При таком подходе вообще обсуждать вопросы технической помощи не эффективно, поскольку отвергаются разумные способы продления срока эксплуатации автомобиля и разумеется безопасность. |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2019 в 13:36. |
27.06.2019, 14:34 (15:34) | #78 |
5557
mvf, Вы не удосужились прочитать или просто не умеете читать??
Черным по белому написано: Цитата:
15-20% для самых скоростных; 30% для быстрых; 50% (до 2/3) для среднескоростных и медленных; 90% для самых медленных. |
Поблагодарили: | Khmealeksandr77 (28.06.2019) |
27.06.2019, 14:57 (14:57) | #79 |
-5903
Я то вчера в отличие от тебя вскрыл подшипник и убедился что в нем смазки недостаточно!!!
А ты вскрыл подшипник когда прессовал его тому парню с туарегом? Нет, ты не вскрывал!!! Так откуда у тебя такая убежденность что в подшипниках смазки достаточно? Думаешь все должны доверится твоему опыту и предположению в котором ты уверен как в себе, что смазки там нормально можно не заглядывать? А у вас все на сервисе так подходят к ремонтным работам? Ты уж признайся, что действительно не уделял этому внимания и не знал об этом. Попробуй разобрать подшипник, он легко разбирается! Добавлено через 14 минут 29 секунд Цитата:
А так, да, может смазки и можно было бы добавить без фанатизма, как мне кажется. Замена смазки в подшипниках может это и хорошо, но на эксплуатируемой машине это уже делать никто не будет, ибо не целесообразно это. Проще раз в 100-150 тысяч поменять подшипник на новый, чем каждые 10 тысяч всю машину смазывать. Тут просто вопрос целессобразности и трудозатрат. Несмазанные толком подшипники по вашим уверением ходят по 100 000 км! Сколько пройдет смазанный подшипник? |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2019 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 19:31 (00:31) | #80 |
Благодарностей: 581
781
Может и дольше продет, 150-200.
Лично для меня вопрос только в одном моменте -я, скорее всего, не смогу нормально его разобрать чтоб добавить смазки и ничего не повредить. Поэтому такие детали я ставлю как есть от поставщика, свой ресурс 100 тыс, полагаю они отходят. |
Поблагодарили: | Scan96 (19.09.2020) |
