28.06.2014, 21:28 (22:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Где находится и как правильно подтянут регулировочный болт рулевой рейки Touareg GP
Добрый вечер, уважаемые камрады Подскажите пожалуйста по рулевой рейке
1. На фото показана рулевая рейка (да простит меня автор темы, за использование его фотографий в поисках истины ), стрелочкой показан - регулировочный болт, это он??? 2. Где находится регулировочный болт рулевой рейки? 3. Как к нему подобраться? 4. Какие необходимы инструменты и оборудование? 5. Как правильно подтянут регулировочный болт рулевой рейки? 6. На сколько миллиметров или сантиметров повернуть и в какую сторону? Заранее благодарен за советы и помощь в виде фотографий, схем и инструкций С уважением Yakut8181 |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 29.06.2014 в 10:05. |
28.06.2014, 23:08 (00:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Про регулировочный болт. Да это он. Но как его затягивать и регулировать инфы от Фольксвагена нет, может могут помочь люди которые занимаются ремонтами реек. Они же как-то их регулируют.
Поблагодарили: | Yakut8181 (29.06.2014) |
29.06.2014, 06:08 (07:08) | #4 |
Благодарностей: 243
318
есть ключик изогнутый накидной на 16. только обточил по толщине немного и по месту подлезть можно. надо то всего чутка.
29.06.2014, 10:17 (11:17) | #5 |
2225
Позвони лучше в гидролаб,рулевые рейки и редукторы их профиль.
29.06.2014, 11:50 (12:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Вопрос заключается в том, чтобы это сделать самому, а так конечно, мог бы давно уже обратиться в соответствующие конторы
Добавлено через 4 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось jekih; 29.06.2014 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (29.06.2014) |
29.06.2014, 12:00 (13:00) | #7 |
2225
я сам подтягивал тысяч 40 назад. там все просто нужен спец ключ(я его сделал сам) если сегодня пойду к машине то сфотаю ключ и где регулировать(у пер. лев. колеса) на рейке. был легкий стук при повороте руля, чуть подтянул и перестало стучать, главное не перетянуть, а то руль не будет возвращаться назад
2. Подтянуть на 2-5 мм не больше??? 3. Данная операция устраняет только стуки в рулевой рейке или что то еще??? 4. Возможно ли данной операцией устранить небольшой люфт??? Заранее благодарен за ответы |
29.06.2014, 12:18 (13:18) | #8 |
Благодарностей: 221
271
1. В какую сторону крутить???
2. Подтянуть на 2-5 мм не больше??? 3. Данная операция устраняет только стуки в рулевой рейке или что то еще??? 4. Возможно ли данной операцией устранить небольшой люфт??? Заранее благодарен за ответы 2. подтягивать по чуть чуть и постоянно как подтянул проверять 3.4. устраняет и стук и люфт. если есть стук то есть и люфт... Вопрос стоял о замене рейки. помог опыт эксплуатации первого автомобиля ВАЗ 2101 1976г.в. |
Последний раз редактировалось jekih; 29.06.2014 в 12:21. |
29.06.2014, 17:17 (18:17) | #10 |
Благодарностей: 221
271
Вот регулировочный болт рейки. с ключом все сложно, недавно разбирал багажник и видимо выложил в гараже. возил его года три, а тут выложил- как обычно)))
вот такая трещотка с квадратом под головку. квадрат спилен так чтоб оставалось примерно миллиметров около 5ти. та часть которая будет снаружи. это для того чтоб можно было короче спилить головку. головка так же укорочена с обеих сторон. расстояние смотрел по месту. доберусь до гаража сфотаю и размеры скажу-думаю на недели. |
Последний раз редактировалось jekih; 29.06.2014 в 18:04. |
Поблагодарили: | Alex729 (24.09.2021), BVP (29.06.2014), Thunderbaud (21.05.2022), Yakut8181 (29.06.2014), Павлуха (29.06.2014) |
29.06.2014, 17:55 (18:55) | #12 |
Благодарностей: 221
271
jekih, понятненько! Т.е. Обычной головкой с трещеткой туды не подлезть?
сейчас много трещоток как накидной ключ, думаю проще даже чем мучатся пилить, хотяяя.... |
29.06.2014, 18:02 (19:02) | #13 |
2225
Регулировочный болт
Одним словом нужен напарник Крутануть ключом этот болт от себя на 1-2 мм, потом напарник проверить руль - покрутив его влево вправо, убедиться в результате, насколько руль стал жесткий и тугой, если результат махинаций не устроит, то можно еще на 1-2 мм Задача вполне выполнима своими силами, поэтому будем пробовать
Последний раз редактировалось Yakut8181; 29.06.2014 в 18:05. |
Поблагодарили: | Павлуха (29.06.2014) |
29.06.2014, 18:08 (19:08) | #14 |
Благодарностей: 221
271
лучше поставить-нацарапать метки, чтоб знать как было. |
29.06.2014, 19:11 (20:11) | #16 |
Благодарностей: 243
318
ключик изогнутый по приципу старого советского 17*19 помните. зигзагообразный такой. так вот пдобрал когда то на дороге, пригодился
Добавлено через 1 минуту 55 секунд только немного его толщину и ширину обтачивать надо. выворачиваешь руль в право, как раз в аккурат подлезть можно. шушуть буквально подтягиваешь гаебочку и пробуй на ходу. надо шоб руль возвращался в исходное положение. |
Последний раз редактировалось kostobay; 29.06.2014 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
29.06.2014, 21:13 (00:13) | #18 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Есть лёгкое постукивание с правой стороны рейки, которая длинная. |
14.06.2018, 11:24 (11:24) | #20 |
4
Если в рейке стук, то это временная мера.
Поблагодарили: | Ринат заинский (04.07.2019) |
