Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Не хотелось бы продолжать чью-то темку...начну свою.
На прошлой неделе пару раз почувствовал провалы при нажатии педали газа...подумал,наверно опять батарейка в иммобилайзере просит замены,так как уже глохла по этой причине...но при заводе двигателя зуммер пропел,что карта считана и все в порядке. На следующий день картина повторилась дважды...при движении тупит,и при работе на холостых обороты падают а потом опять в нормальное положение встают. В воскресенье приехал в сервис,продиагнозцировали мне систему подачи топлива...вердикт был таков,дословно:"Замена топливного фильтра.Возможен выход из строя бензонасоса". Прочитав это купил фильтр(4800 со скидкой выходного дня-15%) и записался на сегодня на замену...пообещав,что приеду с пустым баком,для удобства замены. При приближении к сервису увидел что на приборке горят красивые цифры 99999...магия чисел,мля! Заменили мне фильтр(3000т.р.)...когда заводил машину уезжая с сервиса обратил внимание,что стартер крутит намного дольше,чем раньше...вернулся спросил у мастера,получил ответ:"воздух в системе...скоро выйдет и это пропадет".Поездил 20 км по городу...и сразу после заправки машина перестала работать в нормальном режиме. При заводе-долго крутит и только уже когда загорается лампа аккумулятора начинает схватывать...двигатель выходит на нужные обороты,работает минуту и обороты падают совсем,двигатель колбасит,но не глохнет...возврашаются в нормальное положение...а потом картина повтрояется. Вызвал эвакуатор,приевез в сервис обратно(1300р)...после диагностики и замере давления в системе и проверки электроцепи топливной системы приговор из уст мастера таков: "Один бензонасос-умер...другой должен тоже вот-вот крякнуть,так как не дает постоянного давления в системе"....Первый дохлый как раз тот, который снимали когда фильтр меняли...сбылись слова,которые написали на первой диагностике...нострадамусы,мать их! Замена насосов 6500р...стоимость каждого 10000р...все цены дилера...не до экономии было.Если без спешки и заранее ценник был бы подешевле... Главное,что не в дороге между Питером и Москвой случился трабл... Р.S. Менялся фильтр у вас или нет? Узнать это можно откинув задние сидения...если ковер разрезан над крышкой бензобака-менялся...если нет и у вас пробег за 50-60т.км...делайте выводы....У меня ковер был девственный с обоих сторон...сегодня расстался с невинностью ![]() |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 31.10.2008 в 20:50. |
#3 |
Контрабандист
5672
Походу изза не своевременной замены недорогого топливного фильта накрылись дорогостоящие агрегаты......
Фильтр весь в черном и маслянистом го*не был. ![]() |
#4 |
![]() Причина: Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Виталь, а где делал, в ПрогрессНева?
Извиняюсь Нева-Автоком, неправильно обозвал. |
Последний раз редактировалось Irbis; 30.10.2008 в 00:00. |
#5 |
Благодарностей: 103
329
к сажелению это слабое место и самое главное в жару не раскладывайте задние сидения в до ресталинговых маделях, сидухи в разложенном состоянии перекрывают доступ вентиляции к насосу я в прошлом году намучился из за этого один раз стоял пол чиса ждал когда насос остынет а борахлить начинает в пробках на скорости не чувствоеца
#6 |
Контрабандист
5672
#7 |
Благодарностей: 103
329
правельно крышка стоит а над ней пустота кагда ты раскладываеш сидения они четка ложатся на крышки и охлаждения не происходит вновом над крышкой стоят ограничители чтобы это непроисходила
#8 |
Благодарностей: 900
1787
Нева-Автоком на Московском...я ж только туда езжу...закончили работу и отдали машину в 21-45...при режиме работы с 9-21...не выкинули на улицу в дождь и без руля
#10 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Видимо первая диагностика показала низкое давление в системе, вот тебе и порекомендовали поменять фильтр-сетку на насосе ... ты про нее говоришь ?... а умирает скорее всего насос ... из-за того что ее раньше не поменяли ...
Мои предположения : 1. Не держат давление обратные клапана в топливной магистрали (насосе) ... , либо регулятор давления травит, на это свидетельствует долгый запуск... может повредили там чего в топливном модуле при замене фильтра или собрали не так? 2. Может воздух гуляет в системе, что мало вероятно 3. Все таки насос умирает, хотя после замены фильтра насосу легче дышать ... Перегрев насоса тут не причем ... сейчас же не жара +30 ... да и при перегреве насоса полсе запрвки в бак холодным топливом из хранилища АЗС насос тут же оживает .... на какое то время пока топливо не нагрееться до критическрй температуры подклинивания лопаток насоса от нагрева... а вообще если насос начал перегреватся то это первый признак что скоро умрет ... Наверно надо проверить давление в топливной магистрали первым делом ... и диагностику сделать ... думаю все станет ясно... Удачи ! |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.10.2008 в 07:14. |
#11 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
На прошлой неделе пару раз почувствовал провалы при нажатии педали газа...подумал,наверно опять батарейка в иммобилайзере просит замены,так как уже глохла по этой причине...но при заводе двигателя зуммер пропел,что карта считана и все в порядке. На следующий день картина повторилась дважды...при движении тупит,и при работе на холостых обороты падают а потом опять в нормальное положение встают. В воскресенье приехал в сервис,продиагнозцировали мне систему подачи топлива...вердикт был таков,дословно:"Замена топливного фильтра.Возможен выход из строя бензонасоса". Прочитав это купил фильтр(4800 со скидкой выходного дня-15%) и записался на сегодня на замену...пообещав,что приеду с пустым баком,для удобства замены. При приближении к сервису увидел что на приборке горят красивые цифры 99999...магия чисел,мля! Заменили мне фильтр(3000т.р.)...когда заводил машину уезжая с сервиса обратил внимание,что стартер крутит намного дольше,чем раньше...вернулся спросил у мастера,получил ответ:"воздух в системе...скоро выйдет и это пропадет".Поездил 20 км по городу...и сразу после заправки машина перестала работать в нормальном режиме. При заводе-долго крутит и только уже когда загорается лампа аккумулятора начинает схватывать...двигатель выходит на нужные обороты,работает минуту и обороты падают совсем,двигатель колбасит,но не глохнет...возврашаются в нормальное положение...а потом картина повтрояется. Вызвал эвакуатор,приевез в сервис обратно(1300р)...после диагностики и замере давления в системе и проверки электроцепи топливной системы приговор из уст мастера таков: "Один бензонасос-умер...другой должен тоже вот-вот крякнуть,так как не дает постоянного давления в системе"....Первый дохлый как раз тот, который снимали когда фильтр меняли...сбылись слова,которые написали на первой диагностике...нострадамусы,мать их! Замена насосов 6500р...стоимость каждого 10000р...все цены дилера...не до экономии было.Если без спешки и заранее ценник был бы подешевле... Главное,что не в дороге между Питером и Москвой случился трабл... Р.S. Менялся фильтр у вас или нет? Узнать это можно откинув задние сидения...если ковер разрезан над крышкой бензобака-менялся...если нет и у вас пробег за 50-60т.км...делайте выводы....У меня ковер был девственный с обоих сторон...сегодня расстался с невинностью ![]() Слушай, а не могли эти кренделя при замене фильтра насос подменить тебе? Уж больно меня всегда напрягает заранее поставленный диагноз - сам сталкивался - настоятельно советуют что-нить поменять, не меняеш, а потом именно этот узел накрывается - часто мастера ему помогают... ![]() Но на самом деле, действительно хорошо, что не по дороге в МСК. До встречи на експириенсе, Комрад!!! |
#13 |
Благодарностей: 169
524
А я вот думаю, той ли стороной тебе фильтр поставили, он же имеет направление???
#14 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Менял топливный фильтр этим летом на 77777 км. Симптомов никаких не было. Просто решил своему Буцефалу подарок сделать. Тфу, тфу, тфу - пока полёт нормальный.
#15 |
Контрабандист
5672
#16 |
![]() Город: Питер
4933
Здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=72970 ссылка с братского сайта на фотоотчёт замены фильтра. |
#19 |
![]() Причина: Город: Домодедово
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
Значит мне не повезло...
#20 |
Контрабандист
5672
Все хорошо, что хорошо кончается...
