#1 |
Добрый день!
Вчера забрал из салона нового таурега, подвеска пружины. На прямой дороге заметил, что руль повернут чуть вправо и машину тоже ведет чуть вправо. Пока ехал домой пробовал по разным полосам, таже на центр дороги выезжал, все равно ведет вправо. Даже из глубокой колеи выпрыгивает и ведет вправо, правдо не сразу, секунд через 10-15 Понятно, что сейчас нужно делать сход-развал, к дилеру уже записался. Может быть есть какая то иная информация по данной проблеме? |
#2 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
eliondel,
вы уже сами ответили на свой вопрос: Цитата:
#3 |
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
eliondel,
вы уже сами ответили на свой вопрос: причем сделать это дилер должен бесплатно!!!! |
#4 |
Поблагодарил(а): 31
41
Изначально тебе сделана криво колибровка руля на заводе.
Лечится адаптацией юстировки васей или одисом, либо геометрией как написали. |
#5 |
1-ый сход-развал проблему не убрал, ведёт так же как и до него.
Причём на распечатке до сход развала обе оси были не в допуске, после везде в норме. Проехалс с мастером, он подтвердил, что машину действительно ведёт. Сейчас опять загнали на стенд... |
#6 |
1969
eliondel,
мне тоже сделали только со второго раза. первый раз все по допускам сделали на стенде и стало лучше, но все равно чуток вело машину вбок, но уже меньше чем раньше. приехал к ним второй раз сказал отрегулируйте еще чуток, они подправили и стало нормально. |
#7 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Криворукость наших механиков у ОД не знает границ. Мне на предыдущем авто три раза выставляли руль в ноль. До этого все время на одну сторону заваливался. Видать там какой-то мастер был косой на один глаз или х.з. В общем мучайте их до победного, если что, катание с приемщиком и демонстрация ему того что машину уводит.
#8 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Та же фигня. Делал развал у автодиагноста.
Не помогло. Сан Саныч порекомендовал перекинуть местами резину. Не поможет - поеду еще раз сделаю развал. А расскажите подробнее как делается центровка руля? ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 31
41
Не помогло. Сан Саныч порекомендовал перекинуть местами резину. Не поможет - поеду еще раз сделаю развал. А расскажите подробнее как делается центровка руля? ![]() Еще один нюанс есть!при монтаже рулевого колеса,сам руль ставят мимо метки, то есть всего лишь на один или на два зубца, что тоже может повлиять на датчик положения рулевого колеса. |
Поблагодарили: | andyhaw (18.05.2014) |
#10 |
1969
владимир404,
мне мастер сказал что на туре руль криво при демонтаже не поставишь. типа там сделано по другому и он ставится только в одно положение. |
#11 |
Поблагодарил(а): 31
41
владимир404,
мне мастер сказал что на туре руль криво при демонтаже не поставишь. типа там сделано по другому и он ставится только в одно положение. Хотя зная наших мастеров, не будем голословными, завтра взгляну и скажу, но колибровка должна помочь. Но мне все таки слабо верится в смену концепции рулевого механизма, так как vw ag за евро цент удавится |
Последний раз редактировалось владимир404; 18.05.2014 в 12:57. Причина: дополнение |
#12 |
Вобщем второй сход развал тоже не помог - ведет так же...
Дилер запросил тайм-аут на пару дней, будут писать в ваген, чего им еще попробовать... |
Последний раз редактировалось eliondel; 18.05.2014 в 21:04. |
#13 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Всем привет!
Та же ерунда. Купил тура 2005 года машину вело вправо,продавец сказал типа что развал надо сделать и всё ок будет.Заехал на 3d развал,сделали.Выехал ни чего не изменилось,хотя должно было а то по компу колёса в разные стороны были и резину с лева внутри съело.Возращаюсь обратно мол не помогло ,они типа резину поменяй если не поможет к ним опять.Я ок поменял колёса целиком (резина б\у),но протектор равномерно изношен.Сделали ещё раз и что получается делают развал,уходит схождение,делают схождение ,уходит развал и это всё с правой стороны.Визуально все рычаги в норме.Сказали ехай к дилеру они разберутся.Ещё момент машинка точно билась в правый передний бок,может что то там всё таки погнуто?(мастер сказал может верхний рычаг с шаровой).Но опять же визуально всё в норме.Слева всё ок! Чтобы держать машинку ровно,руль получается чуть в лево.Если поставить его ровно или отпустить на любой скорости ,то машину реально сразу тянет вправо.Причём когда просто руль отпустить он встаёт сам ровно и машуну уводит.Что делать за что хвататься? ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 31
41
владимир404,
мне мастер сказал что на туре руль криво при демонтаже не поставишь. типа там сделано по другому и он ставится только в одно положение. Только что посмотрел как крепится руль на Нф, и разницы нет ни какой с предыдущим поколением. отсюда вывод-значит можно поставить руль не по метке. |
Поблагодарили: | Atomic Max (21.07.2015) |
#15 |
1969
#16 |
У меня тоже проблема : машину ведёт вправо. Развал схождение три раза делали на оф. сервисе (показывает что всё в норме). Будут перекидывать резину с тестового авто на мой. Возможно проблема с резиной. Настораживает такая муть. Пробег 10 000
#17 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
75
Аналогичная ситуация, авто с салона! Если приотпустить руль тупо ведет вправо, при этом руль не находится в нулевом положении, а незначительно поворачивается вправо. Приходится небольшое усилие прикладывать чтобы держать ровно на дороге. Сначала не заморачивался, выехал на трассу - понял, что нужно решать эту проблему. Я так понял эта болячка у многих. Кто как решил проблему? На что указывать нашим рукожопам?
Последний раз редактировалось Jnv07; 26.06.2014 в 02:58. |
#18 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
#19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
У меня также тянет в право и на встречке тоже, делал 2 раза сход развал и менял на другую резину.Когдп делали второй сход раз вал механник выявил такую закономерность, слевой стороны всё норм и схождение и развал делается норм , а вот справа делает развал уходит схождение, делает схождение уходит развал так не должно быть, что делать может рычаг с шаровой верхний менять надо? У машинки с правой стороны у пред хозяев было дтп может повреждено что, хотя с виду всё ок.
