#1 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Приветствую коллеги.
Как наверное и у многих владельцев дорестайла оное красивое покрытие со временем потеряло свой первозданный лоск, а именно облезло. Поштудировав Inet и закупив ингредиенты преступил, далее фото и собственно то к чему стремился. Был куплен балончик краски PlastiDip. Для снятия остатков старого покрытия использовал Уайт-спирит. Далее долго и упорно оттирал ватным тампоном смоченным в отраве старое покрытие, мин 40 ушло, затем вода и губка. Потом обезжитил ацетоном и начал собственно покраску, красил в 5 слоев. Вот официальная инструкция по краске. Информационный блок Tips & Tricks PlastiDip (для аэрозолей): Изучите особенности работы с аэрозолем на чем-нибудь простом и (или) ненужном. Это может быть выключатель света, кусок фанеры или любая ненужная вещь в вашем гараже. Тщательно подготовьте поверхность. Это 50% успеха, начните с воды и мыла, затем протрите ацетоном или растворителем лака, чтобы обезжирить поверхность. К этому шагу подойдите с особенной тщательностью. Если вы не собираетесь в последующем удалять Plasti Dip, то отшлифуйте поверхность перед нанесением. Хоть это и не является обязательным, но могу точно сказать, что шлифовка поверхности в разы увеличит срок эксплуатации. Первый слой Plasti Dip должен быть тонким настолько, чтобы можно было рассмотреть оригинальный цвет поверхности. Этот слой является связующим звеном между обрабатываемым материалом и Plasti Dip. Подождите 15 минут, пока слой ни просохнет. Второй слой – тоже тонкий, но достаточен для того, чтобы не было видно оригинального цвета поверхности. Третий и последующий слои могут быть толще предыдущих. Но если вы будете наносить толстые слои, то в результате поверхность будет иметь более глянцевый вид. Не забывайте постоянно встряхивать аэрозоль. Распылять надо короткими нажатиями, не держите спрей долго на одном месте, это приведет к образованию капель. Не старайтесь распылить как можно больше на поверхность в одно нажатие. Это приводит к забиванию сопла аэрозоля и, как следствие, каплям и неравномерному распылению. Если необходимо покрыть большую поверхность, то используйте несколько сопел для работы. Чередуйте их с периодом 1-2 минуты. Поверхность должна сохнуть 30-40 минут (за исключением первого слоя). Распыляйте Plasti Dip под разными углами, это позволит получить ровный слой по всей поверхности. Желательно подвесить деталь сверху, это позволит получить доступ со всех сторон к детали. Если не равномерно покрыть все участки, то будут просматриваться места с глянцевой структурой. Чем ближе распылять Plasti Dip, тем более гладкая получится структура, чем дальше – тем более структурированная. Если держать аэрозоль слишком далеко от обрабатываемой поверхности, то получится покрытие, которое в будущем будет сложно отделить от материала. Не стоит мыть или чистить свежеобработанную деталь в течение нескольких дней. Требуется больше времени для окончательного формирования слоя латекса. Если возможно, то оставьте сохнуть подвешенную деталь в течение 24-48 часов перед установкой её обратно, чтобы не нанести повреждения свежему слою Plasti Dip во время установки. Держите аэрозоль вертикально при распылении, а также по окончанию работы переверните аэрозоль вверх ногами нажмите пару раз на сопло. Это позволит избежать его засорения. Температура – важный показатель при работе с материалом, избегайте слишком высоких температур, высокой влажности или слишком низких температур. Это может повлиять на время высыхания Plasti Dip, а так же окончательную структуру материала. Образование капель – Plasti Dip удивительная вещь, по сравнению с краской. Теперь я абсолютно не волнуюсь, если у меня образовалась капля. Я всегда могу удалить его и нанести заново. Думаю панели не нужно рассказывать как снимать :) ЗЫ: что будет через год, не знаю ) но сейчас выглядит очень хорошо. ЗЫЫ: учитывая, что этой краской покрывают колесные диски, думаю износостойкость должна быть высокая. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 11.05.2014 в 21:36. |
Поблагодарили: | Duglas (12.05.2014), Elisej1985 (11.05.2014), Gigo (11.05.2014), shuraa (13.05.2014), ValPu (11.05.2014), vasilev.mm (11.05.2014), Вечный Странник (12.05.2014), Колямба (12.05.2014), Назар (11.05.2014), Серый V10 (12.05.2014), сашок 28 (14.05.2014) |
#2 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
maRabunta, хорошо получилось, ждем информацию как покрытие будет себя вести в эксплуатации!
#3 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
#5 |
Благодарностей: 518
543
Вечный Странник, а как делал, лекало вырезал?
#7 |
Благодарностей: 518
543
у нас нет такого. покрасил черным матом из баллона.
![]() Ща по-моему за баппки на Ганимед отправят, хоть нарочным)))) Тут или тут глянь доставку. |
#8 |
Благодарностей: 518
543
фотко
