Старый 11.04.2014, 08:17 (08:17)   #1
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Восклицание Как проверить работоспособность ДРВМ (MAF)?
Камрады, подскажите плиз, как проверить работоспособность ДРВМ (MAF)?
Есть "Вася-диагност".
Какие параметры необходимо смотреть и в каких пределах они должны быть для нормы?
Двигатель бензин 3,2 241 л\с.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 22:02 (23:02)   #2
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
проверяется он по расходу воздуха на холостом ходу на прогретом двигателе, но вот какой он должен быть на тауреге - это я не знаю. На 3-х литровом бмв-шном двигателе было 13 кг на хх.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sever (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 22:16 (22:16)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Неужели никто не проверял? Все просто берут и меняют?
Добавлено через 1 час 37 минут 33 секунды
Вот, нашел!
002,4,Mass Airflow,,Specification: 2.50...7.00 g/s
Последний раз редактировалось Sever; 12.04.2014 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2014, 10:40 (11:40)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Sever, ни кто не знает! есть тема, зачем создавал новую?
я тоже проверял в этих пределах через Launch, у меня на холостых с прогретым двигателем 90C, показания 4,67, думаю в норме!
если хочешь узнать рабочий или нет, отсоедени разъём...
Старый 20.04.2014, 13:55 (13:55)   #5
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) HFM5
Концепция проверки BOSCH
ROBERT BOSCH GMBH
Automotive Aftermarket
After Sales Services
По всем вопросам обращайтесь в представительство ООО «Роберт Бош».
Тип файла: pdf проверка воздухомера..pdf (649.9 Кб, 272 просмотров)
Последний раз редактировалось Sever; 20.04.2014 в 13:58.
Prospere (18.04.2020), vwuser2011 (30.07.2015), Александр ВВ (20.04.2014)
Старый 08.09.2024, 23:02 (23:02)   #6
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Машина не запускалась, снял с maf датчика разъем-завелась едет как обычно(сеть кажется переключение не верное АКПП). Ошибка трака контроль(жедтый треугольник со стрелкой).
ДМРВ под замену?
Попробую продуть-пропрыскать))
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2024, 00:07 (01:07)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Да, под замену.
Да, продуйте, промойте .. Но 99.9% что не поможет.
З. Ы. Методика проверки по ссылке выше - для HFM5 для Touareg не подходит .. На Touareg HFM6 установлен он не напряжение выдаёт а скважность.
З. Ы. Ы. Найдите в сети "Программа самообучения VAG сервис SSP 358 (RU) "Плёночный расходомер воздуха HFM6" там описано что на выходе НЕ напряжение.
Гришка (09.09.2024)
Старый 09.09.2024, 01:52 (01:52)   #8
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Собственно поставил Клему на дмрв и сбросил ошибки (низкий показатель расходомера Р0101 и высокий показатель датчика температуры Р0113), авто сразу заглохло. И не завелось(заводится и глохнет через 1-2 сек). Клему снял, завелся.
Никогда не думал что из-за этого датчика авто может сразу в труп.
Старый 09.09.2024, 15:49 (16:49)   #9
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Поставил себе Старвольт вместо Боша, сам датчик в старый корпус. едет нормально - не реклама просто к сведению.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гришка (09.09.2024)
Старый 10.09.2024, 00:00 (00:00)   #10
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Снял промыл карбоклинером, вроде как стала заводится. Закажу новый, в Китае вроде как ребилдинговые есть до 2тр.
Старый 10.09.2024, 00:34 (01:34)   #11
Timm
Аватар для Timm
ДМРВ ахрененно важный датчик. От его данных зависит %% соотношение смеси воздуха и горючки в разных режимах давлениях, температур и влажностях ... т.е. ..расход топлива, плавность переключения коробаса, мощность, приеместость .. и еще много чего ... и не столько в монотонной работе на одних оборотах и одной нагрузке .. тут лябда корректирует .. а при любых их изменениях и переключениях ..
Вообще ДМРВ это очень "тонкая штука», прецензионная, один из немногих датчиков которые лучше брать оригинальными, никакие "подходящие боши" и "китайцы" аналогичной оригиналу точностью и соответствием его топливной таблице в прошивке НЕ обладают.
Prospere (10.09.2024)
Старый 10.09.2024, 04:38 (09:38)   #12
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Timm, насчет "бош" не согласен, а так- да.
Сенсор оригинала
Сенсор "аналога", Стеллокс в данном случае.
Деньги на ветер... И мытье- пустое дело.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2024, 10:22 (11:22)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Себе покупал несколько лет назад ДМРВ Бош с номером 0280218071. Это ДМРВ для других машин, не для туарега, но в нем стоит сам сенсор точно с такой же маркировкой как на Туареговском оригинальном, но стоил тогда в 2.5 раза дешевле, того Боша, который ставится на Туарег.
В общем просто выкрутил пару винтиков и переставил сам сенсор из нового корпуса в свой старый.
Все работает без проблем.
Старый 10.09.2024, 11:12 (11:12)   #14
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Это для V6 бензин?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2024, 15:35 (16:35)   #15
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Да, делал так же. но сейчас цена кусается даже на него, а на ексисте так вообще 30 тр против оригинального боша за 12 тр.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
а вот карблинером его совсем нельзя мыть. для этого есть спецспрей от Ликвимоли я брал, так и написано на балончике для ДМРВ
Startvolt VS-MF-1820 - вот дешевый аналог, поставил у себя разницы с БОшем не заметил.
Последний раз редактировалось arteem; 10.09.2024 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2024, 22:46 (23:46)   #16
Timm
Аватар для Timm
Не для поспорить, просто информация:
...на Touareg не занимался плотно ДМРВ .. а на пассате когда-то ооочень долго тему проверки и подбора ДМРВ копал, притом с пристрастием.
В реальном движении логи разных вариантов дмрв записывал, сравнивал с проверочным графиком. Сотни графиков записал.
Только 2 оригинальных разного возраста очень близки были, .. любые другие: - ... "полные аналоги», 3 разных подходящих боша, "от десятки", оригинальные восстановленные, мытые различными способами и различной, химией ...контактными, бесконтактными, беличьими кисточками, "уникальными спецсредствами", калошей, слезой русалки, .. с бубном, без бубна ... всё мимо ..
Что либо в логах да лажало в каждом случае ... точность, "наклон графика", "полки", скорость реакции, диапазон ...
Разброс был от десятков до сотен процентов ...
К примеру 35гр воздуха мимо датчика в двигатель пролетело или 45гр ? разница есть .. и большая
..все они в максимально близких условиях - разное показывали ..
А еще погода разная бывает .. Все ли "аналоги» и в -25 и в +40 ... и зимой и летом и в ливень и с снег и в жару с песком .. одни и те же граммы с одинаковой скоростью реакции во всем диапазоне потока (оборотов) и нагрузок показывают? .
Еще с несколькими знакомыми опыт проводили - на старых авто или с "дмрв-аналогами"- ..с дмрв вообще разъем снимали .и без дмрв авто ехало не хуже а чаще даже и лучше чем с ним ...
На истину не претендую , всё вышесказанное исключительно IMHO.
Последний раз редактировалось Timm; 11.09.2024 в 00:36.
Старый 11.09.2024, 00:02 (01:02)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это для V6 бензин?
Да, он еще на какие-то моторы ставится
Старый 11.09.2024, 17:35 (17:35)   #18
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Как говорят камрады, IMHO.
Когда занимался Туром, было интересно как происходит сбор информации с датчиков.
Расход воздуха на авто никаким датчиком не замеряется. И это мне подтвердил человек с VAG, из технологического бюро.
Напорная линия тупо снимается на стенде, и является базовой. На нее уже накладывают массовую составляющую топлива.
ДМРВ считывает температуру входящего воздуха, и ЭБУ корректирует количество топлива в зависимости от массового расхода воздуха при конкретной температуре. По сути своей ДМРВ это низкотемпературный градусник. И сигнал, который он генерит как управляющий, изменяется только от температуры проходящего воздуха. Никаких грамм в секунду или литров в секунду пооходящего воздуха ДМРВ не замеряет, от слова совсем.
Старый 11.09.2024, 19:54 (00:54)   #19
Prospere
Аватар для Prospere
Skeptic, тут я с вами не соглашусь.
Для "температуры" там стоит терморезистор. А показания еще как меняются "от воздуха". Достаточно дунуть на МАФ и сразу будет заметно изменение напряжения. Недаром проверка делается при полной герметичности.
Тот человек сильно заблуждается.))
Timm (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 20:17 (21:17)   #20
Timm
Аватар для Timm
Расход воздуха на авто никаким датчиком не замеряется. ....
Вы наверное не помните, я Вам напомню: 2 года назад Вы обещали вскоре Ваш Touareg всем тут показать без всего "лишнего", устанавливаемого производителем по сговору с другими производителями для увеличения их доходов.
Лишние насколько помню по Вашему мнению это:
1. ДМРВ который только температуру измеряет.
2. Лямбда зонд. Который вы болгаркой распилили и не нашли внутри ничего полезного.
3. Воздушная заслонка на дизеле только ненужное сопротивление потоку создающая.
4. Бесполезные интеркулеры - прямой трубой заменяемые для увеличения мощности и снижения расхода топлива.
5. Что-то там еще пару лишнего у Вас было ..не помню уже на память...
Когда презентацию Вашего упрощенного Touareg ожидать с обещенной, вами увеличенной мощностью при расходе горючки менее 5л/100км. ?????
А! Да, как же я забыл ...
6. Вихревы заслонки.
7. ЕГР.
Последний раз редактировалось Timm; 11.09.2024 в 20:27.
Prospere (13.09.2024), riu (11.09.2024)
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
