08.04.2014, 21:50 (22:50) | #1 |
Благодарностей: 51
101
Питание для видеорегистратора
На днях заморочился и вывел себе питание на регистратор из салонного модуля освещения, надоел свисающий провод. Решил поделиться своим опытом. Задачу ставил таким образом, чтобы питание на регистратор с включением зажигания подавалось и он включался автоматом а при выключении соответственно пропадало и он выключался, но в процессе изучения алгоритма работы блока салонного освещения получилось сделать так, при открывании машины питание подается, а после закрывания через секунд 30 исчезает, что в принципе меня тоже устроило. Для реализации мною было приобретено универсальное автомобильное ЗУ с USB выходом и сетевое ЗУ со шнурком miniUSB, бюджет чуть больше 100р. Оба этих ЗУ были разобраны использована плата от автомобильного и корпус со шнурком от сетевого. На фотках то как это выглядит ну и самое главное это точки на плате к которым подпаяться чтобы взять питание с описанным алгоритмом работы.
На форуме уже есть тема с немного другим способом, но мне кажется мой способ проще, если конечно дружить с паяльником) |
08.04.2014, 23:58 (21:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Думаю, что Вы неправильно думаете!.. (советую питание для парковки )... |
Последний раз редактировалось PASHA; 09.04.2014 в 23:55. |
09.04.2014, 13:39 (14:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
09.04.2014, 19:01 (22:01) | #6 |
13
есть еще проще способ, и не надо дружить с паяльником и ковырять платы. Там же подцепиться "зажимными" разъемами к желто-красному и коричневому проводу. Я лично так и сделал, все работает по тому же алгоритму
09.04.2014, 20:58 (21:58) | #7 |
Благодарностей: 51
101
Эти провода приходят на правый 6-ти контактный разъем потолочного блока, желто-красный - 1-й контакт, коричневый - 3 контакт
09.04.2014, 21:58 (21:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
з.ы. способ автора топика тоже не понял |
09.04.2014, 23:45 (21:45) | #9 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Не совсем понял, что значит для парковки?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48969 - советую Вам её прочитать !.. (тем-более она небольшая). Удачи ! |
Последний раз редактировалось PASHA; 09.04.2014 в 23:51. |
10.04.2014, 09:16 (10:16) | #10 |
Благодарностей: 51
101
Мой способ заключается в том что я снял питание с цепи питания лампочек для чтения (две кругленькие), а алгоритм их питания именно таков, когда открываешь машину оно подается, когда закрываешь - пропадает.
По поводу работы регистратора на парковке, спорный момент, есть описанные плюсы, но есть и минусы, вот мой личный пример, где-то месяц назад у родителей супруги разбили пассажирское стекло и сперли регистратор, хорошо каска была... |
10.04.2014, 22:54 (20:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Ну тогда при каждом покидании машины рег. нужно снимать, и забирать ссобой, а по приходу устанавливать на место, - что считаю не есть гуд ! И не оставлять крепление на стекле, так-как много случаев когда "нарик" увидев крепление,- бьёт стекло,... думая что регистр. лежит в бардачке !..
10.04.2014, 23:17 (00:17) | #12 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
pomahtik2006, такой плафонный метод давно описан и в той же теме, надо было и ваш там писать, суть форума инфа в одном месте, а не куча меряющихся у кого длиннее!!!!
Администрация можно объединить темы для обобщенности вариантов! Чем меньше впаек тем лучше, это знает любой электрик Ваш метод прямая засада в гарантийном авто, засада на отказ в гарантии всего что связанно с электрикой, а в турике это все, не дай бог конечно!!!!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 10.04.2014 в 23:20. |
11.04.2014, 06:57 (10:57) | #13 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
... вывел себе питание на регистратор из салонного модуля освещения...
20.09.2014, 22:45 (23:45) | #14 |
Кто подскажет как снять плафон? Заранее спасибо.
26.10.2014, 13:24 (16:24) | #15 |
Поблагодарил(а): 44
11
Я сделал проще взял питание на проводе идущем на автоматически затемнявшееся зеркало . Проткнул иголкой провода по очереди ( там их 3 или 4 ) ключ в замок питание пошло ( видео рег и антирадар) , ключ вытащил все выключилось . Работает около года . Дядю Васю диагност подключал ошибок нет . Предохранители не горят.
26.10.2014, 22:03 (22:03) | #16 |
Благодарностей: 336
336
ключ просто в замок или вкл. зажиг.? |
27.10.2014, 16:09 (19:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 44
11
NF?
28.10.2014, 19:32 (20:32) | #18 |
Можно "прицепиться" к правому блоку предохранителей, найти плюс...масса есть,провод проложить под обшивкой потолка и правой боковой стойкой. Так делал на "Ауди", повторил на "Туареге"....при вкл. зажигания начинает работать регистратор, при выкл. отключается.
Последний раз редактировалось syroed58; 29.10.2014 в 22:24. |
