Старый 26.03.2014, 07:34 (08:34)   #1
svetoch444
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
svetoch444 Младенец
По умолчанию Как снять форсунку омыва л/стекла
Привет камрадам! Пропала веерная подача омывайки на лобовое стекло со стороны водителя. Стала брызгать тонкой струйкой на половину стекла. Решил попробовать продуть её или поменять с пассажирской, но что то озадачился, как их снять? Подскажите, кто сталкивался с такой задачей? Заранее спасибо :)
Последний раз редактировалось svetoch444; 26.03.2014 в 07:36.
svetoch444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 20:08 (21:08)   #2
svetoch444
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
svetoch444 Младенец
на GP, нужно просто сдвинуть форсунку вперед или назад надавливая на нее и она выпадает из отверстия капота. как на нф пепробовал незнаю, но думаю также.)
Спасибо. Пробовал, как на GP, что то не получилось :(
Старый 31.03.2014, 08:32 (08:32)   #3
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Присоединяюсь к вопросу! И еще, они как-то регулируются? Хочу чтобы крайние брызгали пониже, а то щетки там часто только грязь размазывают.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 08:58 (09:58)   #4
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
По регулировке наткнулся на следующее (с форума шкоды етти, там вроде такие же форсунки): http://www.club-yeti.com/viewtopic.php?f=37&t=173. Хотя у самого еще руки не дошли порегулировать: с водительской стороны на нижний угол как-то омывайка не очень попадает и, соответственно, плохо чистится.
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 09:08 (10:08)   #5
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Зато на скорости льет на все стекло и чистит хорошо ))) я аж удивился, до этого на всех машинах струи прибивало к стеклу и наверх они не добивали. Но за инфу спасибо надо посмотреть помоему я там подобную регулировку видел...
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 09:55 (12:55)   #6
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
В файле как снять и отрегулировать форсунки.
Рядом с соплом форсунки головка винта под звездочку.
Лево-право = выше-ниже (или наоборот ).
Ход регулировки не большой, так что сильно не увлекайтесь, легко сломать.
Тип файла: pdf Регулировка форсунок.pdf (211.5 Кб, 485 просмотров)
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GenaР (10.03.2015)
Старый 31.03.2014, 10:29 (11:29)   #7
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
Только во вложении форсунка от GP.
Старый 31.03.2014, 12:35 (15:35)   #8
PadAle
Благодарностей: 272
Как регулировать на NF я написал. Мне это руководство помогло.
А у ОД сказали, что на NF вообще регулировки нет.
Старый 31.03.2014, 15:42 (15:42)   #9
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
ramzes1983, PadAle, Спасибо, попробую!
Старый 31.03.2014, 22:36 (23:36)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
Это про регулировку форсунок омывателя лобового стекла:
Указание
При неравномерном разбрызгивании вследствие загрязнения, жиклёр нужно снять → Электрооборудование → Ремонтная группа92 → Снятие и установка жиклёров омывателя ветрового стекла и промыть его под струёй воды в обратном направлении.
После этого можно выполнить продувку сжатым воздухом в обратном направлении.
Не использовать для чистки форсунок никаких предметов!
Регулировка жиклёров стеклоочистителя/стеклоомывателя:
Регулировка задана конструкцией жиклёров. Однако небольшие различия по высоте можно отрегулировать.
– Если струи от жиклёров попадают на стекло на разной высоте, направление распыления можно подкорректировать вверх или вниз следующим образом:
– Отрегулировать положение жиклёра -3-, поворачивая отверткой регулировочный винт Torx -2-.
Тип файла: png фото 3.png (37.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: png фото 4.png (53.3 Кб, 507 просмотров)
AlexP (22.03.2016), ayio (30.04.2014), Broodi (19.09.2016), Dolph (31.03.2014), Gintonic (26.01.2020), MOTOAND (19.12.2020), PadAle (01.04.2014), ramzes1983 (01.04.2014), rvova (18.09.2023), Scheva (21.12.2016), Tehnica (06.04.2014), TimNv (20.03.2022), U.K. (20.03.2015), VadimM79 (15.01.2019), Vyachek2012 (17.11.2023)
Старый 31.03.2014, 22:38 (23:38)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это про снятие установку форсунок омывателя лобового стекла:
Снятие:
– Надавив на жиклёр вверх -стрелка А-, извлечь его из капота движением назад -стрелка В- .
– Разблокировать фиксатор трубки -1- по -направлению стрелки- и отсоединить соединение -2- от жиклёра.
– Разблокировать и отсоединить разъём -3- и снять жиклёр -4-.
Установка:
– Подсоединить к жиклёру электрический разъём -3- и гибкую трубку -2-.
– Вставить жиклёр в посадочное отверстие, начиная сверху, характерный щелчок свидетельствует о надёжной фиксации.
– Отрегулировать жиклёры см. пост выше
Тип файла: png фото 1.png (17.6 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: png фото 2.png (4.9 Кб, 247 просмотров)
AlexP (22.03.2016), ayio (30.04.2014), Dolph (31.03.2014), Maximkas (25.12.2016), MOTOAND (19.12.2020), PadAle (01.04.2014), ramzes1983 (01.04.2014), rvova (18.09.2023), svetoch444 (01.04.2014), Tehnica (06.04.2014), VadimM79 (08.02.2021), Vyachek2012 (17.11.2023)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
