11.02.2014, 09:20 (10:20) | #1 |
5
Падение напряжения прикуривателя во время работы стартера
Как я понимаю, имеет место падение напряжения прикуривателя во время работы стартера. Вопрос: это для всех 4-х прикуривателей верно, или только для переднего? А то при старте видеорегистратор BlackVue не всегда нормально включается. У него конденсатор вместо батарейки, видимо поэтому...
16.03.2014, 15:20 (16:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
это верно для всего электрооборудования автомобиля, а не только для прикуривателей, т.к. стартер потребляет довольно большой ток (точных значений не знаю), который идет с акб (гена-то еще не работает).
16.03.2014, 15:28 (16:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,003
Благодарностей: 2,632
3257
Dorofey, подзарядите батарею. При низком заряде отключаются некоторые цепи при прокрутке стартером.У меня в переднем прикуривателе стоит вольтметр, при нормальном заряде он показывает 9-10 в при старте. Если батарея подсела, то гаснет при старте
