#1 |
Помогите накрылся компрессор пневмоподвески, цена сами понимаете
#2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 272
272
купите оригинальный ремкомплект компрессора с осушителем 100698010A (если двигатель целый)
в барахолке продавался http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60982 |
#3 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Если двигатель совсем сгорел тогда можно приколхозить мерсовский: A2113200304 – Компрессор подкачки.
Если плохо качает, или разорвало осушитель - тогда достаточно ремкомплект. |
#4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
diman278, http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 - тут посмотри.
#5 |
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
1468
если важна величина затрат на ремонт, то:
1. определить точную причину отказа (мотор или осушитель) 2. купить или новый мереновский компрессор и поставить свой осушитель (самое простое - обратиться в Агранд, не дорого и качественно), там требуется не значительная доработка крепежной пластины. 3. купить ремкомплект и заменить только его. читайте мою историю http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=270 а вообще про это целая тема есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%F1%F1%EE%F0 |
#6 |
hjj
Добавлено через 53 секунды Нашел б у вопрос такой чем отличается 7L0698007E от 7L0698007A |
Последний раз редактировалось diman278; 06.02.2014 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Только купил машину и накрылся компрессор
![]() У офицалов узнал (где обслуживался авто), что три недели назад предыдущий хозяин менял мотор, как раз от мерса и скорее всего он тоже погиб, готовься мол полностью менять компрессор. Причину поломки считает большую выработки в цилиндре. Уверяет ремкомплект не поможет. Вопрос: от мерса ставится мотор или компрессор или и то и другое? Вместе с компрессором настаивают на замене блока клапанов, есть ли смысл? Машина 2008 г. Пробег 95 т |
Последний раз редактировалось Slavich; 11.02.2014 в 16:29. |
#12 |
4
#13 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
![]() У офицалов узнал (где обслуживался авто), что три недели назад предыдущий хозяин менял мотор, как раз от мерса и скорее всего он тоже погиб, готовься мол полностью менять компрессор. Причину поломки считает большую выработки в цилиндре. Уверяет ремкомплект не поможет. Вопрос: от мерса ставится мотор или компрессор или и то и другое? Вместе с компрессором настаивают на замене блока клапанов, есть ли смысл? Машина 2008 г. Пробег 95 т ![]() Если что, есть рабочий б\у компрессор совсем не за дорого. |
#15 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 189
264
Привет.
- если машина не ложится на брюхо то блок клапанов нечего трогать (а если и ложиться не факт что клапана) - поставить самому ремкомплект реально, но желательно подьемник и БЫТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫМ - когда разберешь компрессор смотри все внимательно, проверь люфты поршня - можешь подкинуть питание на мотор от батареи, должно качать ) зы: сам прошел данную процедуру 2 мес назад, все прошло как по маслу, брал полный ремкомплект с осушителем (имхо лучше не экономить 3 тыр) зыы: будь аккуратным и внимательным ЗЫЫЫ: маслом поршневую группу запрещено мазать |
#16 |
8
Я в свое время так же попал с компрессором. Нашел фирму, восстанавливающую их с гарантией, заплатил вполне гуманные деньги, через пару дней получил восстановленный компрессор, на станции его поставили и все теперь в порядке! Свой старый отправил обратно, скорее всего он теперь тоже у кого-то качает...
Поблагодарили: | Серый V10 (13.02.2014) |
#17 |
Все таки накрылся компрессор (на лицо перегрев)
Поменяли компрессор, поставили от мерса 220 Попа поднялась, а морда не с места ![]() Завтра с утра будут менять клапана ![]() Да еще подозрительно качает компрессор - не выключается! Подозреваю, что это не конец... |
Последний раз редактировалось Slavich; 13.02.2014 в 17:52. |
#18 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
7
Спалите второй, если не выключается! Залипло реле. его нужно менять обязательно!
Добавлено через 1 минуту 57 секунд и проверьте клапана на передних стойках, они часто отгнивают! мыльным раствором |
Последний раз редактировалось pBY; 18.02.2014 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Все сделали, все работает
![]() Поменяли: компрессор, реле, предохранитель, клапана - чтоб наверника ![]() |
#20 |
Благодарностей: 598
648
Slavich, классический вариант.
Из-за клапанов часто молотил компрессор. В конце концов залипло реле, компрессор перегрелся и умер. Заменили - умер второй. А изначально можно было обойтись только клапанами, при грамотрной дианостике. |
Поблагодарили: | Олег7738 (22.12.2019) |
