Старый 30.12.2013, 13:20 (13:20)   #1
Oleg11
Аватар для Oleg11
Oleg11 Младенец
По умолчанию Менять ли маслоотделитель?! Вопрос знатокам 3.6ФСИ
3.6FSI. Пробег 11 тыс за 2 года. Езжу мало. Преимущественно по городу. Обратил внимание при открытом капоте на некое подвывание из коробочки маслоотделителя на клапанной крышке. При закрытии пальцем отверстия на этой коробчке подвыние меняется. работа двигателя не меняется, обороты хх стабильные. масло не исчезает? Что делать? Забить или готовиться к замене клапанной крышке с маслоотделителем?
Oleg11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 19:38 (19:38)   #2
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
аналогично, только я бы сказал не подвывание, а шипение
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 09:43 (09:43)   #3
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Мужики большая просьба плсмотрите/попробуйте у себя есть ли подобное шипение(как на видео), это на прогретом двс. Заметил это при запуске в мороз шипело сильно, потом тише и тише, но до конца не уходит.
https://youtu.be/abJiOTTqzaE
Старый 08.01.2017, 11:04 (11:04)   #4
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
неее никто не может глянуть у себя , отпишитесь не ужели сложно капот поднять
Старый 08.01.2017, 11:45 (12:45)   #5
андрей196
андрей196 Младенец
Ничего не шипит, все тихо.
андрей196 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ventel (08.01.2017)
Старый 09.01.2017, 12:25 (13:25)   #6
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
ventel, я могу тоже глянуть, но можно на картинке показать что и где? Я конечно понимаю у нас не так холодно как у вас, но было сейчас до -30 и я очень внимательно слушал движок на предмет посторонних шумов, ничего не выявлено
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 13:04 (13:04)   #7
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Да глянь есть подозрение на порванную мембрану в маслоотделителе, хочу менять прокладку клапаной заодно и ее махну. Вот фото где это отверстие, по идее в него сосать не должно, а у меня шипение, если пальцем зажать звук шипения меняется. Услышал я его после холодного запуска
Тип файла: jpg IMG-20130526-00136.jpg (285.6 Кб, 148 просмотров)
Старый 10.01.2017, 08:23 (09:23)   #8
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Вчера посмотрел, никакого шипения и никакого изменения если затыкать это отверстие.
ventel (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 10:33 (10:33)   #9
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Резюмирую, если у вас появилось шипение из этого отверстия что интересно при стабильных оборотах и норм. расходе , то необходимо заменить мембрану маслоотделителя (находится под клапанной крышкой)вот ее номер 03H103429H выбираем hermann, в автодоке пробивается
Старый 10.01.2017, 10:54 (11:54)   #10
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
А в чём необходимость,если годами шипит и не мешает..?
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 12:11 (12:11)   #11
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Подсос воздушных масс не прошедших через фильтр
Старый 11.01.2017, 20:29 (23:29)   #12
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
о наверно у меня она и шипит, проявляется в мороз - 25 и ниже, на холостых не слышно а при движении при нажатии на газ из под капота идет потресивание (стрекочит), как становится теплее перестает, возможно это и есть неисправная мембрана? а на что это влияет? менять нужно или как?
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 21:57 (22:57)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Это равносильно, что без воздушного фильтра ездить. Через какое то время поршневую съест, масложор начнётся, а там и до капремонта недалеко.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
